Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] 325i & 328i jakie różnice?
PostNapisane: 1 września 2012, 10:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
jiGsaw, czemu nie zrobiłeś tego po awarii? W sumie chyba dało by się to w podobnej kasie ogarnąć ? Bo ja już nie pamiętam ty kupiłeś drugi czy remontowałeś?
kusy6 napisał(a):
A samego M52B28 nie da się tak przeprogramować by zwiększyć moc czy jakiegoś chipa wstawić?
Nie i nie marnuj kasy na ściemy z allegro.
kusy6, to teraz będziesz R6 katować ? :hyhy:
PostNapisane: 1 września 2012, 10:46
Naczelny bimbrovnik
kusy6 napisał(a):
O M52B28 trochę czytałem i pierwsze słyszę, jesteś pewny?
Tak, bo w USA jest zasiarczone paliwo, a siarka reaguje z nikasilem i powoduje jego korozję. Problem ten wystąpił też w GB, ale tam załatwili to inaczej - BMW naprawiało silniki poprzez wstawienie stalowych tulei cylindrów.
W M50B25 wstawiasz korbowody i tłoki z M52B28 i masz M50B28
Z tego, co pamiętam, to wał idzie z m52b28 (kuty zresztą), korby zostają z m50 (długość mają taką samą, a są dużo mocniejsze).
Podobno się da, ale są z tym problemy.
A co do dźwięku - moim zdaniem, różnica jest największa na odcince :hyhy:
PostNapisane: 1 września 2012, 11:33
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Teoretyczne pitolenie z tą wytrzymałością, po cholere to komu, który z was kiedykolwiek doładuje M50 albo M52?
W kwestii osiągów 325 vs 328 nie można pominąć przełożenia dyfra 3.15 vs 2.93.
PostNapisane: 1 września 2012, 11:40
Naczelny bimbrovnik
Temat jest zasadniczo o różnicach między m50 a m52, nie o tym, który lepszy ;)
PostNapisane: 1 września 2012, 12:19
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
A tam katować, ja przeważnie spokojnie jeżdżę, no ale co piąty/dziesiąty raz lubie dać ognia i przepalić dobrze furę ;) A no myślę teraz nad E36 2.5i albo 2.8i najlepiej
To średnice cyl są te same tylko jest inny skok tłoka?
Czyli 325i ma 3.15 bardziej na moc a 328i ma 2.93 bardziej na prędkość ale przez większą pojemność jest i tak mocniejsza niż 325i zgadza się?
Bo Możesz Więcej
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
a kto wie? Podobno da się to zrobić za 3000zł :) *
źródło : dział tuning&styling
O, i to jest słuszne info. Ciekawe jak by wypadło porównanie jak by obydwa miały krótki dyfer.
PostNapisane: 1 września 2012, 12:50
Naczelny bimbrovnik
Tak, średnica taka sama - 84 mm.
PostNapisane: 1 września 2012, 13:26
Moje BMW: E46 Turbo
Ogólnie dziwny temat.
e36 325i vs e36 328i
tj 0-100 w 8s z wyższym spalanie vs 0-100 w 7.3 z niższym spalaniem (przy czym wykręcić czas poniżej 7s do 100km/h to żaden problem :hyhy: ) Dodatkowo w 328 wsadzisz kolektor ssący za 150zł jakiś dolot i masz około 210KM, zrobisz program i może być blisko 230KM i podobno bliżej 6s niż 7 do paki. W m50 tak łatwo już nie ma....
Masz kase na 328 to nie widzę sensu brania pod uwagę 325 :zdziwko: Dużo napisaliście o tych samochodach ale myślę, że zabrakło jeden ważnej kwestii, która myślę dla kusego jest ważna :hyhy: Chodzi mi o szpere która w 325 występuje znacznie częściej, a przy parkingowym upalaniu przydaje się :D
Podsumowując, ogólnie w m52 wszystko jest mniej masywne przez co mniej wytrzymalsze ale po za tym to są w zasadzie baaardzo podobne silniki różniące się głównie pojemnością, co bezpośrednio wpływa na osiągi.
Aha, wystrojenie m52b28 to znowu żadne mission impossible bo spokojnie ogarnie to ecumaster det3.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 1 września 2012, 13:45
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
dokładnie, też jestem ciekaw
Tyle że moment obrotowy będzie znowu wyżej, pewnie podobnie gdzieś jak w M50B25?
No kasa na 328i by się znalazła, tyle że po zimie chciał bym to auto sprzedać pewnie i znowu jeździć motórem. No i nie wiem co jest bardziej chodliwe, wydaje Mi się że M50B25 bo tańsze znacznie. No i chodzi też o to by na tym nie stracić, lub nie stracić wiele.
No na to akurat za bardzo bym uwagi nie zwracał, bo jedyne różnice jakie zauważyłem przy drifcie w 318i ze szperą 100% a bez, to że ze szperą da się kręcić ciasne kółka/bąki, i w sumie to nic więcej. Podobno jeszcze przy większej mocy auto ze szperą się lepiej napędza, ale Mi to raczej niepotrzebne, a po za tym już ze szperą bedzie się cenić, więc na jedno chyba wyjdzie jak bym znalazł dyfer jakiś ze szperą i dokupił a stary sprzedał albo i jeszcze lepiej a wymienić dyfer to godzina, czy dwie roboty.
Myślę że jeśli chodzi o latanie w serii bez podnoszenia KM to nie ma co nawet myśleć który wytrzymalszy, tym bardziej jeżeli nie będzie to auto typowo tylko do driftu
A i jeszcze jedno, spalanie M52B28 jest na poziomie M50B20?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 września 2012, 20:12
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
ktoś tu mówił o odcince? gdzie tym plastikom do dźwięku M20 czy M30 :P
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
PostNapisane: 1 września 2012, 21:33
Kod silnika: Turbo
M52B28 spali mniej.
Temat o różnicach miedzy silnikami ale jesli chodzi o wybór to nie wiem nad czym się zastanawiasz. Masz kase to kupuj M52B28.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 1 września 2012, 22:30
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Wiem że na pewno lepsze M52B28, chodzi tylko o to że nie chce zbyt wiele na auto wywalić, dlatego się zastanawiam, ale raczej wybór padnie własnie na M52B28 ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 września 2012, 22:54
Moje BMW: E46 Turbo
Jak na wiosnę chcesz sprzedać to do latania po śniegu i 316 wystarczy, no chyba, że bidna zima będzie :D
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 2 września 2012, 00:41
Budowałem nowy silnik, ale wszystkie graty miałem z łącznie (UWAGA!) czterech, CZTERECH silników m52b28, a szczerze mówiąc nie chciałem się bawić w grube mody, bo dla mnie charakterystka m52b28 jest optymalna pod względem parametru spalanie/osiągi/elastyczność. Jakbym miał lpg to może bym się pobawił w grube mody. :)
PostNapisane: 2 września 2012, 00:57
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Wiem, ale zakładając że zima śniegowa będzie od stycznia do końca lutego to śnieg na ulicy będzie może tydzień, max dwa, a ja chcę auto już od końca wcześnia, października najpóźniej i do początku kwietnia, bo w tym czasie ciężko motórem jeździć
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 3 września 2012, 16:00
bierz 25i to już idzie za grosze dostać ;)
PostNapisane: 3 września 2012, 23:33
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Wiem właśnie, ale po przemyśleniach doszedłem do wniosku że raczej jednak wezmę 328i i może zostanie u Mnie na dłużej ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 4 września 2012, 06:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jiGsaw, a no w sumie spalanie na pewno by wzrosło, no i moc wyżej... Ale jednak takie 230hp to trochę kuszace :p
PostNapisane: 4 września 2012, 08:49
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
jak na pare miechów to 325i ja na dłużej 328i
PostNapisane: 4 września 2012, 15:54
Moje BMW: E46 Turbo
Adam_94 napisał(a):
Wytrzymałości w żaden sposób nie podważam bo to jest oczywiste. Zaryzykuje nawet stwierdzenie, że w niedalekiej przyszłości ktoś w seryjnym silniku, może nie m50b25 ale już m50b28 otrze się o 500KM.
Nie żebym się chwalił :rotfl: Ale właśnie na racingforum pokazało się e30 z m50b28 500KM, w tym silniku korby akurat są kute ale seryjne również by to wytrzymały. Trzeba kupić fabie tdi na co dzień i zaczynać dłubać e36 :D
adamomotorsport.pl
