Teraz jest 26 października 2026, 06:01
 Tytuł: [E34] jak zdemontowac licznik
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 22:13
witam codzi mi dokladnie zeby wymienc zaruweczki bo prawdopodobnie sie spalily swieci wszytko opocz podswietlenia obrotomierza nie mam pojecia jak sie do tego zbrac maci jakies obrazki jak to krok po kroku zdemontowac
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2007, 09:43 przez damian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 22:54
Moje BMW: e53 3.0i
od gory licznika musisz odkrecić dwie śrubki
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 23:26
Witajcie, przerabiałem już wyjmowanie licznika/zegara w E34. Więc tak po pierwsze odłącz akumulator, bo jeśli masz AIRBAG to odpinając licznik na podłączonym akumulatorze zresetujesz mu ustawienia i później będziesz musiał kasować błąd na kompie (50-100 zł). Następnie wysuń maksymalnie kierownicę do siebie, potem odkręć dwie śrubki u góry licznika i wysuń go do siebie i spróbuj go wyciągnąć zza kierownicy. Gdy już odłączysz aku to możesz włączyć pozycję II w stacyjce żeby móc ruszać sobie kierownicą przy wyciąganiu licznika. Powinno ci się udać ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 07:39
aha i tylko trzeba odkrecic 2 srubeczki zeby go wyciagnac
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 08:30
Tak tylko te dwie śrubki, po ich odkręceniu możesz mieć wrażenie, że nadal gdzieś jest przykręcony, ale on się tak jak by zasysa w tej wnęce trzeba wtedy mocno szarpnąć żeby wyszedł. Najlepiej jest pochylić go do dołu. Co do odłączania akumulatora to tylko odłącz klemę "-" i najlepiej owiń w szmatkę żeby nigdzie nie dotknęła gdzie nie powinna.
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 09:05
jest taki motyw ze nie podswietla mi obrotomieza nie wiem spllaily sie zarowki albo gdzies jest wylaczone ?? nie wiem bo dopiero mam bmw nie caly tydzien:)
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 09:20
Najprawdopodobniej przepaliła ci się żaróweczka i tyle. Tylko, że tam pasują chyba tylko oryginalne, które kupisz u beemki za nie więcej niż 10 zł razem z całą tą oprawką.
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 09:26
kurcze tylko nie wiem ktora tam jest ta zarowkeczka od obrotomierza ??
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 09:39
No już nie rób z siebie takiej ofiary :P Z tyłu za obrotomierzem od razu powinna być, albo troszkę z boku. Tam są oznaczenia, która żaróweczka do czego jest.
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 09:47
no jest tam ale pare takich zaroweczek jak bedzie opisany obrotomierz :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 10:01
Już wiem, musisz otworzyć tylną część licznika, tam masz takie 2 specjalne "otwieracze". Po otworzeniu będziesz już wszystko wiedział.
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 03:50
Jak wymieniasz żarówki (są 3 szt.) to pamiętaj aby wsadzić 3 watowe a nie 5 watowe !!! Te drugie przepalają się po paru dniach.
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 13:01
A jak wysunąć do góry (do siebie ) kierownicę , bo ona ma chyba regulacje góra dól w poziomie ??? tez mam podobny problem z zaróweczkami
Dariusz
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 15:11
kierownice do siebie i przy odpowiednim położeniu zegarów wyjmiesz przez kierę lub między kierą a dechą.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
