Teraz jest 25 października 2026, 06:05
 Tytuł: [E46] 316i 1.9 Co moze byc zwiazne
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 16:20
co moze byc zwiazane z błedem zasilania benzyny jeżeli autko jezdzi dobrze !! Wymieniłem wczoraj filtr paliwa i był starsznie zapchany a check engine nie zgasł!!! i nie wiem co moze byc inna przyczyna ..DZieki za pomoc
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 17:44
ten błąd raczej trzeba wykasować ;) . Jesteś pewien że to chodziło o filtr a nie coś innego ( byłeś na kompie ?)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 06:11
tzn ja nie byłem tylko kolega wzioł mi auto i pojechał do kogos tam i jak podpioł to wykazało im ze jest to bład z zasileniem benzyny i mi go wykasował a po dwuch dniach znowu sie zapaliła kontrolka to wymieniłem filtr a ona dalej swiecia te dwa razy zaswieciła mi sie jak stałem na swiatłach moze za małe cisnienie dostawało przez filter nie wiem
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 14:40
sam widzisz że trzeba wykasować żeby zgasła ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 16:33
to wiem ze trzeba wykasowac zeby zgasła ale słyszałem ze powino po naprawieniu błedu zgasnaćale i tak w poniedziałek podjade
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 22:19
tylko niektóre rzeczy same gasną
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 22:32
Moje BMW: E65 745i
widocznie jest to jakism powiazany problem, napewno wszystko kreci sie wokol paliwa, ktos kto rozkmina bledy z kompa powinien Ci pomoc.Komp czasami daje podpowidz co nie swaidczy o tym ze chodzi wlasnie o ten konkretny problem ktory wyswietlil...ale namotalem :rotfl:
zobacz moja byla BMK-e -------> viewtopic.php?p ... ht=#139870
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 09:17
tak wiec musze podpiąć pod komp i zobacze co wyjdzie jak bede wiecej wiedział to sie odezwe ale musze to przebolec do poniedziałku bo dziaj nie mam gdzie podpiąć:(
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 08:08
podpiołem pod komp i okazało sie ze jest bład doprowadzenia mieszanki paliwowej czy jakos tak i wykasowałem go i nie swieci narazie:) ten mechanik powiedział ze to swieciło prawdopodobnie przez to ze dostawał za słabe ciśnienie benzyny do slinika.Mam nadzije ze sie juz nie zaświeci i dziekuje za pomoc!!!Pozdrawiam
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 10:50
Moje BMW: E65 745i
nie chce Cie smucic trzymam kciuki za to aby juz Ci nie wywalilo tego bledu, ale znajac zycie jeszcze dzisiaj albo jutro napiszesz o nawracajacym problemie :niepewny:
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 12:54
dokładnie wczoraj mi skasował a juz troszke kilometrów zrobiłem i narazie jest spoko nie zapeszajac
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 20:00
Mam prosbe moglbys napisac gdzie szukac tego [glow=cyan]filtra paliwa?[/glow]
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 06:00
RoteBMWóz ja miałem po lewej stronie koło progu on jest w takim wgłebieniu podłogi i tam ida jeszcze inne przewody a on ma wygląd jak wałek do ciasta!!Tylko uważaj jak bedziesz go wymieniał bo jak ja go wyciagnołem to po chwili wyleciało bardzo fajne cisnienie od strony silnika hehe>Pozdrawiam
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 16:14
ku..wa znowu sie zaswieciła nie mam juz siły
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
