Teraz jest 13 sierpnia 2026, 01:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Wady i zalety E39
PostNapisane: 6 września 2012, 09:34
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Jak się ma niesprawny samochód, albo po powodzi to pewnie się kontrolki zapalają.
Jeżdżę e39 od 2006 roku - wcześnie 530i teraz Alpiną B10 i nigdy nie zapaliła mi się kontrolka/wyświetlił komunikat bez realnej przyczyny.
Błędy wynikają czasem z przyczyn typu słaby akumulator (np tryb awaryjny skrzyni), czy też uszkodzonych oprawek/przewodów (błąd świateł).
PostNapisane: 6 września 2012, 11:35
Moje BMW: 535i/330xd
Ja mam czasem tak, że jak awaryjnie hamuje do zera, można powiedzieć z piskiem opon, to nagle łup i tryb awaryjny skrzyni. Wyłącze auto, włączę z powrotem po, nawet, 10 sekundach - żadnego błędu, nic kompletnie. Olej zmieniany, nie poci się ani nic. Biegi zmienia jak należy, nie ma żadnego stuknięcia przy jakiejkolwiek zmianie na wybieraku.
WąskiMaciek napisał(a):
Bardzo łatwo złamać
Sii, już straciłem dwie.
535d
330xd
PostNapisane: 6 września 2012, 20:11
Moje BMW: e39 530d
Jak Wy łamiecie klamki zewnętrzne to ja nie mam pojęcia :szok:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 6 września 2012, 20:13
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
nie trzeba miec powypadkowego złomu, wystarczy, że kabelki są zaśniedziałe
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 6 września 2012, 20:18
Miałem 4 sztuki E39 i nigdy mi się w nich nic nie wyświetlało. Za to ogromną wadą jak już ktoś wspominał są zamarzające zamki. Kolejną wadą jest nagłośnienie w środku. Co by nie mówić to jest auto klasy wyższej a granie jest po prostu słabe. Cała reszta to zalety :P
PostNapisane: 7 września 2012, 14:37
Hm, moje gra bardzo fajnie w sumie.. Audiofilem nie jestem, ale jak robię PRZEBUJKĘ po rynku, wszyscy patrzą :cwaniak: :cwaniak: :cwaniak:
:rotfl:
535d
330xd
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 19:39
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Sorry za odgrzewanie,
ale przypadkiem trafiłem na ten temat i tak sobie czytam pierwsze posty-
no i fajnie sobie myślę bo w końcu e39 po FL z dużą navi, skórą i całą resztą gadżetów 2.8i to moje marzenie- czytam dalej nie jest źle same drobne wady w zawiasach itp. ale jak doszedłem do wypowiedzi DaRo25, :szok: to się trochę zawiodłem co to Renault ze znaczkiem BMW,
w tych po FL też są problemy z elektryką i padającymi czujnikami?
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 20:03
Kod silnika: BCY+
Odczep sie od renówki !
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 20:06
Moje BMW: e39 530d
2.8i po FL? Będzie ciężko.
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 20:45
przez prawie 2,5 lat użytkowania E39 padł mi czujnik położenia wałka rozrządu, co do wywalania błędów na kompie, niestety zostało tak jak pisałem wcześniej.
Sorrki, no ale co zrobisz te same bolączki :) a dwie całkiem różne klasy aut
Ciężko znaleźć ogólnie, czy ciężko będzie znaleźć egzemplarz bez wadliwej instalacji? :D
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 20:47
po lifcie masz M54BXX
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 21:13
Moje BMW: e39 530d
Po fl nie było 2.8 tylko 3.0 ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 21:17
A to chyba że tego nie wiedziałem, dzięki :ok: I tu się sprawa rozwiązała a tyle na alledrogo szukam i nie mogę znaleźć :wstyd:
teraz się wyjaśniło dla czego :P
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 21:40
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Po lifcie miałeś 520i, 525i, 530i, 540i oraz 520d, 525d, 530d.
Przed fl były jeszcze 523i, 528i, 535i noi 525tds.
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 22:36
Moje BMW: Mercedes 190E 2.0
Kod silnika: M102
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=107790
Po lifcie, też było 535i, miało moc o 10KM większą, czyli 245KM.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 18:08
Moje BMW: e21/3x850/Z3/2xZ4,M3
Kod silnika: M70B50
Wady:
fatalny skręt, tam gdzie e34 czy nawet e31 wjadę na raz to e39 na dwa lub często nawet na trzy razy
łatwo połamać nadkola przy zderzaku M pakietowym
problemy z korozją nawet w miejscach gdzie auto było nie ruszane blacharsko czy lakierniczo
padające skrzynie GM w 530d
padające wtryskiwacze 530d
fatalne nagłośnienie, nawet w wersjach z navi, W210 czy A6 mają o niebo lepsze nawet podstawowe audio, w E39 dopiero DSP gra
kradną fotochromy i listwy drzwi z logiem M
850i 6b Manual Diamantschwarz
viewtopic.php?f=6&t=167668
850i 6b Manual Rosso Corsa
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166537
Z3 2.8 Roadster M Optik
viewtopic.php?f=6&t=152954&p=2012676#p2012676
Z4 3.0i G Power SK Plus RS
viewtopic.php?f=6&t=164216&p=2171698#p2171698
M3 E36 3.2l SMG
viewtopic.php?f=89&t=167590
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 21:07
Garaż: było V8
Mnie najbardziej poraża jakość nagłośnienia, jeśli nie mamy DSP to masakra, byle radio za 100-200zł + jakiś Boszman, Blałpunkt czy Magnat zagra dużo lepiej niż seria w E39.
W kombi rdzewiejąca klapa to plaga a co za tym idzie pada podświetlenie tablicy.
W V8 po lifcie bolączka i to drogą są nieszczęsne vanosy i w ogóle cały rozrząd, można tanio kupić auto ale jak się sypnie to mamy problem.
A tak to same zalety :hurra:
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 16:42
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Mi co roku w zime (od soli chyba?) pada czujnik ABS. W tamtym roku padł mi lewy przedni w tym prawy tylny. W tym roku awarii uległ także jeż od klimatyzacji. Więc coś z tą elektryką musi być na rzeczy.
Kolejną wadą jest rdzewiejąca klapa tylna w przedliftach. Lekiem na to póki nie ma rdzy jest usunięcie ramki na rejestracje (poprostu nie będzie się tam zbierać woda). Większość ramek także rysuje lakier na klapie. Jest tam poprostu tylko miejsce na rejestracje bez ramki.
Mam silnik M52B20. Nie mam z nim żadnych problemów. Olej zmieniam co 10 tys km.
Słaby jest układ kierowniczy wersji R6. Maglownica w większości przypadków ma luz na listwie. Ja miałem lekki luz na maglownicy i zmieniłem na regenerowaną która miała dokładnie taki sam luz... Najlepiej trafić przy kupnie na taką sztuke żeby miała jak najmniejszy luz na maglownicy.
Więcej problemów nie miałem reszta to tylko części eksploatacyjne.
Zalety E39 ? Wystarczy wsiąść i się przejechać :)
A jest jeszcze jedna mała wada. Wycieraczki przedniej szyby kosztują około 100 zł i raczej na stacji o nie ciężko.
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 21:46
No ja własnie jeden dzis zmieniałem :/
