Teraz jest 23 sierpnia 2026, 17:12
 Tytuł: [E39] Spadki napiecia łdowania przy schodzeniu z obrotów
PostNapisane: 8 września 2012, 08:07
Mam problem w BMW E39,Alternator Bosch 140A. Objaw wygada tak
Podczas schodzenia z obrotów 2,5 tyś do jałowych napięcie spada do 13 V a po chwili na jałowych sie normuje 14.3- 14.4
Pasek ok nie ślizga się
Kupiłem alternator i jest to samo na obu w podczas schodzenia z obrotów w tym przedziale spada napięcie na wolnych troche mi widac pulsowanie oswietlenie ale to chyba przez to ze obroty mi lekko pływają
Mam prosbe czy ktos moze na OBC zobaczyc cze tez tak ma ??? Miernik uniwersalny pokazuje tak samo więc OBC działa dobrze
Czy to prawda że alternator jest sterowany osobnym komputerem ???
pozdr
 Tytuł: Re: [E39] Spadki napiecia łdowania przy schodzeniu z obrotów
PostNapisane: 8 września 2012, 11:58
Kod silnika: m52tub25
Zajmij się najpierw obrotami na jałowym, a nie zaczynasz od d..y strony ;)
PostNapisane: 8 września 2012, 13:12
ale tu nie chodzi o jałowe tylko wkrecam go do 2 tys ładowanie 14.3 V odpuszczam gaz skacze 13.4 V chwila na jałowych i sie stabilizuje 14.2 V
PostNapisane: 8 września 2012, 21:01
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego obstawiam regulator napiecia w alternatorze.....miałem taki przypadek w e39 tds....objaw był identyczny ....po wymianie regulatora wraz ze szczotkami problem sie skonczył....nie sugerował bym sie tutaj drugim alternatorem bo moze miec podobna usterke...regulator w zamienniku kosztował bodajze 95 zeta...ori boscha cosik koło 300....
PostNapisane: 9 września 2012, 12:31
Ale ten regulator utrzymuje idealnie 14.3 podczas stabilnych obrotów i nawet pod pełnym obciązeniem
pozdr
