Teraz jest 27 października 2026, 10:46
 Tytuł: [E60] brak mocy - nastawnik turbiny lub geometria
PostNapisane: 8 września 2012, 17:43
Moje BMW: szukam
Witam Was. Mam nadzieje, ze ktos mi pomoze. Posiadam e60 z 2007 roku 520d. Autko chodzilo normalnie, az od pewnego czasu zauwazylem zanikajaca moc. Tzn w roznych zakresach obrotow potrafilo braknac mocy, tzw poducha robila sie pod gazem i auto dalej juz nie ciagnelo. Podjechalem na diagnostyke, podpielismy pod kompa aby zobaczyc co to jest. Wyszlo takie cos " exhaust backpressure sensor" rozumiem ze chodzi o czujnik podcisnienia wydechu? Tylko moje pytanie gdzie on sie znajduje? Bardzo prosze o pomoc, z gory wszystkim dziekuje.... Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e60] brak mocy- potrzebuje Waszej pomocy
PostNapisane: 8 września 2012, 18:25
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
realoem.com i wpisz numer vin , tam znajdziesz po częściach to ;)
PostNapisane: 8 września 2012, 19:33
Moje BMW: e39 530d
Wątpię, że tak da się to znaleźć, zwłaszcza, że na realoem nie ma możliwości wyszukiwania po nazwie tylko po numerze, a numeru nie ma, przeszukiwanie wszystkich rysunków to masakra, a czujników ciśnienia/podciśnienia jest kilka.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 września 2012, 20:20
Moje BMW: Infiniti
podol, jakoś znaleźć musi ;) wiem że ciężki sposób , ale poszuka i znajdzie kiedyś :hyhy:
PostNapisane: 8 września 2012, 20:35
Moje BMW: e39 530d
NANOCSmilosz, nie znajdzie, bo tak naprawdę nie wie czego szukać.
PostNapisane: 8 września 2012, 21:05
Moje BMW: Infiniti
poczekaj na Roger-Nysa , albo napisz do niego , on jest kozak jeśli chodzi o takie dieslowskie sprawy ;)
może to , to
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... series=E60
PostNapisane: 8 września 2012, 21:54
Czujnik róznicy cisnień,spójrz na dpf od niego do tego czujnika będzie szła rurka mierząca cisnienie spalin..
PostNapisane: 9 września 2012, 10:25
Moje BMW: szukam
Hejka. Troszke wczoraj szukalem i znalazlem takie cos: http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... unt_parts/
Czy to czasami nie chodzi o ten sensor oznaczony numerem "3" ?
PostNapisane: 10 września 2012, 12:24
Moje BMW: szukam
Nikt z Was sie nie orientuje czy dobrze mysle, ze to jest ten sensor?
PostNapisane: 10 września 2012, 14:20
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Shadow520d, twoje auto jest wyposażone w filtr DPF , jednym z czujników niezbędnych komputerowi, do oszacowania stanu zapełnienia filtra jest czujnik ciśnienia spalin ,przed filtrem dpf.
Dzięki informacją z niego komp wie kiedy zacząć przepalanie i kiedy zakończyć.
Czujnik może się uszkodzić na kilka sposobów :
1-Zwarcie lub przerwa
2- zaniżanie wartości mierzonej (mb) może doprowadzić do totalnego zapchania filtra (jeśli pewna granica zostanie przekroczona zostaje czyszczenie mechaniczna lub wycinka-nie można aktywować funkcji przepalania serwisowego)
3- zawyżanie wartości mierzonej (mb) może doprowadzić do niemal ciągłego przepalania filtra.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 10 września 2012, 19:10
Moje BMW: szukam
Dzieki za info. Lecz moje auto bylo ganiane ciagle po autostradach wiec nie sadze, ze DPF tutaj padl. Tym bardziej ze przebieg jaki mam to zaledwie 140 tys km. Druga sprawa, to po podlaczeniu do kompa wyswietla blad o nazwie Exhaust backpressure sensor. Dla sprawdzenia o ktory chodzi, odlaczylismy wiazke od sensora ktory pokazalem na ilustracji czyli ten ktory jest oznaczony numerem "3". Po czym ponownie sprawdzilismy bledy, komputer wywalil ze wlasnie nie ma komunikacji z Exhaust backpressure sensor, czyli wskazywalo by na to ze sensor pod numerem 3 z ilustracji jest uszkodzony. tylko czy to jest ten? Tego sie obawiam, czy dokladnie o ten chodzi....
PostNapisane: 10 września 2012, 19:48
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Tak chodzi o ten czujnik
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 08:15
Moje BMW: 530
Kod silnika: 3.0
Witam jestem nowy na forum to mój pierwszy post więc jak nie ten temat to sorki :) ale chodzi mi o to że wczoraj podczas jazdy po mieście nagle auto przestało jeździć tak jakby się turbina nie załączała zatrzymałem się zgasiłem zapaliłem i dalej to samo więc zajechałem do domu podłączyłem laptopa i pokazało takie błędy:
Skasowałem je przejechałem kawałek auto jechało dalej tak samo sprawdziłem jeszcze raz i dalej te same.
Dzisiaj rano odpaliłem auto i o dziwo wszystko w porządku auto ciągnie tak jak było to wcześniej, wychodzi na to że po dobrym nagrzaniu auta przestaje pracować turbina od czego zacząć? to jest silnik 3.0d w manualu. Poradzie coś bo za niedługo wakacje i trzeba się gdzieś wybrać autkiem :)
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 08:29
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Pierwszy błąd dotyczy podgrzewacza paliwa przed filtrem. Awaria nie ma wpływu na dynamikę auta.
Drugi błąd dotyczy nastawnika- sterownika turbiny lub awari zmiennej geometrii łopatek w turbinie.
Usterka będzie wprowadzać tryb awaryjny i brak mocy.
Sugestie:
Podłączyć pod kompa , zrobić logi statyczne i dynamiczne.
Na ich podstawie ustalić przyczyny trybu awaryjnego .
Jeśli nastawnik turbiny ..średni koszt naprawy 200zł
Jeśli zmienna geometria , to turbo w dół, średni koszt naprawy to 700zł
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 10:02
Moje BMW: 530
Kod silnika: 3.0
Dał byś rade mi opisać jak mam zrobić te logi ?
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 11:15
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Uruchamiasz disa lub iste wchodzisz w funkcje diagnostyczne , wymuszasz prace nastawnika obserwujesz poprawność pracy .
Dynamicznie podczas jazdy ustalasz parametry żądane i uzyskane dla ciśnienia w kolektorze w korelacji z procentowym wypełnieniem PWM dla sterownika turbiny.
To wszystko :)
Jak nie masz daleko to podjedź zrobię ci to za free i pokażę jak robić samemu na przyszłość.
Pozdrawiam Krzysiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
