Teraz jest 3 lipca 2026, 18:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] BMW Bussiness CD Wyprowadzenie line out/RCA
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 15:15
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20TÜ
Witam ! Z góry uprzedzam że szukałem ale nie znalazłem nic :( Mam pytanie : Czy z Navi MK4 też idzie dolutować takie wyjścia RCA ?? a może Navi MK4 ma już takie wyjścia ?? Dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 21:01
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Witam. Dzisiaj "wytargałem" swoje radio BMW BUSINESS RDS w celu wyprowadzenia (a raczej zorientowania się jak się sprawa ma :)) line out/RCA, ale u mnie jakoś inaczej to wygląda :(
Tutaj numer radyjka:
Tutaj widok z góry:
Tutaj widok z góry bez kasety:
Tutaj od spodu:
Tutaj tył radyjka:
Czy "misja" ta jest wykonalna?
Mógł by mi jeszcze ktoś coś powiedzieć o takim amplitunerze:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-1200W-4-C ... 146wt_1271
Z góry dziękuję
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 13:38
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Próbował ktoś może podłączyć niefabryczną zmieniarkę?
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 19:41
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Witam. Znalazłem w sieci datasheet do procesora w moim radyjku a wygląda tak:
Zaznaczyłem na nim na czerwono i zielono wyjścia i na czarno minus.
I teraz mam pytanie: czy mogę sobie wyprowadzić line out RCA spod tego właśnie procka (czy jakkolwiek to się nazywa :D) tam gdzie strzałki? Niestety nie mam takich końcówek mocy jak u poprzedników :(.
Czy może mogę wykorzystać kondensatorki które zaznaczyłem na zdjęciu na zielono:
Tylko są to kondensatory od symbolach 2,2uF/50V i nie wiem czy będą odpowiednie czy po prostu podpiąć się prosto do procesora i użyć wymienionych we wcześniejszych postach kondensatorów?
Proszę o jakąś podpowiedź.
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 22:31
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Jak rozbiorę navi monochromatyczną to jest mi ktoś w stanie po zdjęciach powiedzieć skąd najlepiej wyjść ?
Albo zna ktoś może kogoś w Łodzi i okolicy kto by mi RCA wyciągnął ?
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 08:09
Sam znajdziesz po ścieżkach gdzie jest końcówka mocy (a pozatym to easy) , z tym że trzeba będzie znaleźć potem schemat która nóżka :D
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 08:12
Raczej powinieneś lutować do wejść IN a nie Out bo Out to już są za końcówką mocy czyli tak zwane hi input... :D GND będzie wspólne dla lewej i prawej strony tego jestem pewien :)
p.s post pod postem grrr...
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 09:23
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
No to teraz mam zonka :zdziwko: . Pod które wejścia trzeba się podłączyć? Jest ich tam trochę dużo :).
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 12:03
Chyba pod In(l) i In(r) ale nie dam sobie nic uciąc za to bo w tedy gdzie rozgraniczenie na przód i tył ?
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 16:41
Kod silnika: m52tub25
lutując do in stracisz możliwość regulacji i wyboru źródła, ta kość to przedwzmacniacz, a nie końcówka mocy. davidoffdavidoff, lutuj do OUT jeśli chcesz wyjście na wzmacniacz. Jedna rada, jeśli nie chcesz stracić zbyt dużego wzmocnienia na nowym wzmaku, to odlutuj nóżki kondensatorów, za nimi ;)
|TDA7313|-*-||-*tu odlutować od ścieżki i zalutować przewód ekranowany którym wyprowadzimy sygnał na wzmacniacz
Tylko trzeba pamiętać że tą metodą tracisz sygnał z wbudowanego w radio wzmacniacza, za to zyskasz na wzmocnieniu na zewnętrznym wzmaku.
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 18:28
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Czyli rozumiem że mam odlutować piny zaznaczone na zielono na zdjęciu (są to piny za kondensatorem)
i do nich kabelki na wzmacniacz? Czy dobrze rozumiem że mogę użyć tych kondensatorów czy mam dołożyć te 1uF (te co są na płytce to 2,2uF)?
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 19:33
davidoffdavidoff, tak mogą być.
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 22:01
O widze ze kolega tutaj wie co i jak i ładnie wyjaśnił :)
Cieszę się iż daliście sobie z tym radę :D
PostNapisane: 9 września 2012, 12:27
Moje BMW: e61
Panowie czy mamy kogoś na dolnym śląsku kto jest w stanie ogarnąć mi wyciągnięcie RCA z kaseciaka business w sensownej cenie ? :)
Wiem że można znaleźć na necie niezbędne know-how ale wolałbym się jednak nie dotykać do lutowania czegokolwiek wewnątrz radia ;)
PostNapisane: 9 września 2012, 14:30
Ogarnięty elektronik powinien sobie poradzić :]
PostNapisane: 9 września 2012, 15:00
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Ogólnie jest to bardzo proste (przerobiłem to u siebie ;) ) na górze masz wszystko co potrzebne do wykonania operacji. Trzeba tylko dokładnie wszystko wymierzyć bo nie ma za dużo miejsca i może nie wejść mechanizm kasety :D jednak kto w obecnych czasach iPod`ów, iPhone`ów używa kaset :D. Ja z radyjka zrobiłem sobie przy okazji wyjście AUX na iPhone :ok:
PostNapisane: 9 września 2012, 20:33
Moje BMW: e61
Temat rozbija się o to że nie mam nawet lutownicy, do tego moje lutowanie wygląda delikatnie mówiąc ;)
A jak mam kupić lutownicę do tego uczyć się lutowania jak należy to wolałbym postawić komuś flaszkę łychy czy zapłacić coś tam i mieć ogarnięte RCA + wyjście aux ;)
Byłem u lokalnych magików ale jeden stwierdził że poniżej 200zł nie opłata mu się nawet zaglądać O_o a drugi stwierdził że nie dotyka się bo on się drobnicą nie bawi... takie uroki życia na zadupiu ;)
Chciałbym mieć to ogarnięte i jednocześnie nie wydawać miliona monet- bo jeżeli inwestycja ma być bardzo kosztowna to warto rozważyć w ostateczności wymianę radia. Pierwotnie jednak chciałbym zostawić fabryczne radio bo ma sterowanie przy kierownicy, bo wygląda w desce lepiej niż aftermarketowe jednostki, i przede wszystkim kaseciak nie zachęca amatorów cudzej własności do zainteresowania autem.. ;)
Stąd chętnie wyśle grajka bądź podjade do kogoś kto ogarnie temat na dolnym śląsku :)
PostNapisane: 10 września 2012, 07:26
Krzyknął Ci 200 zł ? nie mam pyta :]
Szukaj jakiegoś normalnego gościa...
PostNapisane: 10 września 2012, 22:52
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
No to odradzam bo bardzo łatwo popalić ścieżki :D :D :D
No to Ci powiem zmień magików :rotfl:
No jak się czegoś nie umie zrobić to każda wymówka jest dobra :super:
Jak możesz wysłać radyjko napisz do AD/HD może by Ci to zrobił. On u siebie zapłacił 40zł więc nawet z wysyłką będzie taniej jak u "lokalnych magików" :ok:
PostNapisane: 11 października 2012, 16:35
pawel_sz napisał(a):
Witam!!!
Parę słów w kwestii wyprowadzenia RCA z Alpine. Właśnie jestem świeżo po ogarnięciu tematu. Objeździłem całe miasto i w sumie tylko jedna osoba chciała się tego podjąć, w terminie bliżej nie określonym, za określoną za to już na wstępie kwotę 150 zł. Wkurzyłem się więc nielicho i jak to klasyczny Polak pomyślałem "co, ja nie dam rady??". I dałem.
Po pierwsze - nie lutujcie kabli w tą płytkę, gdzie jest popisane FL+, FL- itp. W tej alpinie to są już sygnały wysokonapięciowe, ponieważ na tej płytce nie ma żadnych końcówek mocy, tylko wyprowadzenia do okrągłych pinów gniazdka. Aby to dobrze zrobić, należy zlokalizować końcówkę mocy (TDA7454), która jest poda aluminiowym radiatorem z lewej strony radia patrząc od przodu. Niestety, żeby się wlutować w odpowiednie piny tego układu trzeba rozebrać całe radio... (wyjąć płytkę główną i lutować od spodu. Według noty katalogowej TDA7454 (do ściągnięcia z netu) należy się wlutować w piny 11, 12, 14, 15 (IN RF, IN RR, IN LR, IN LF) oraz pin 13 - S GND (masa). Najlepiej zrobić to cienkimi kabelkami i wypuścić je w okolica oryginalnego czarnego gniazda (u dołu pod gniazdem jest tyle miejsca, że kabelki przejdą). Oczywiście wszelkie zasady odnośnie kondensatorków pozostają bez zmian. Zachować trzeba maksimum ostrożności, żeby przy demontażu nic nie połamać, a przy lutowaniu nie porobić mostków między nóżkami scalaka. Zaznaczyć również pragnę, że nie jestem żadnym elektronikiem i całe wykonanie, a co za tym idzie opis - jest amatorszczyzną.Liczy się jednak osiągnięty cel i satysfakcja własna.
Pozdrawiam!!
Co do wlasnie alpine cd53 , to radio tzn układ TDA7454 ma w sobie kondensatory tak że RCA lutujemy bez nich gdyż inaczej spadnie nam bardzo siła sygnału i będzie to słabo grać , sprawa potwierdzona bo robiłem to u siebie i dopiero po sprawdzeniu noty wyszło iż ma on w srodku i nie potrzeba dodatkowych !
