Teraz jest 26 lipca 2025, 08:02
 Tytuł: [E36] 325 OGROMNE ZUŻYCIE OLEJU 1l NA 200KM
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 21:28
Niedawno jakiś miesiąc temu kupiłem wymarzone BMW 325. Pojeździłem z dwa tygodnie wszystko ok. Stwierdziłem że przydało by się wymienić olej i świece tak profilaktycznie. Tak też zrobiłem. Wlałem Mobil 5w40 mineralny. Samochód chodzi idealnie ma dobre osiągi ostatnio gnałem 230km/h przyspieszen do setki mierzone stoperem 7,6s!!! Silnik chodzi równo i na moje idealnie, nie ma żadnych wycieków, nawet w garażu podkładam papiery a tam zaro, nawet kropki. Jedynie po odpaleniu i dodaniu gazu na maxa czarny dym z wydechu. Znajomy mechanik straszy mnie remontem silnika, no ale czyżby były uszkodzone uszczelniacze, pierścienie, panewki a motor ma tak znakomite osiągi. Proszę o pomoc bo zbankrutuje z tym olejem.
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2007, 22:29 przez wirus1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 22:18
Moje BMW: 7er
5w40 to nie minerał :zalamany: to jest pełen syntetyk :kwasny: ...Moze to jest po części powodem...
www.7er.pl
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 22:40
Dokladnie 5w40 to syntetyk ,dowiedz sie od poprzedniego wlasciciela jaki olej tam byl lany jezeli byl to mineralny to zlej stary olej i wlej spowrotem mineralny lub polsyntetyk <Niewolno przechodzic z gorszych na lepsze czyli z mineralnego na polsyntetyk i z pol... na syntetyk ,a przynajmniej niepowinno sie poniewaz oleje syntetyczne sa rzadkie i maja wlasciwosci pluczace co powoduje rozszczelnienie uszczelniaczy lub zapchanie magistrali olejowej poprzez wyplukanie calego "syfu" ,nagaru ktory osiada sie w kanalikach magistrali czyli brak smarowania a pozniej remoncik :( ..Poprostu dowiedz sie na samym poczatku co tam bylo lane!!
pozdro ;)
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 22:41
e34 olsztyn napisał(a):
5w40 to nie minerał to jest pełen syntetyk ...Moze to jest po części powodem...
tyle że taki powinien być :hyhy: chyba że jakiś debil wcześniej wlał 15W40 co coś takiego :zdegustowany:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 08:28
To ja się pomyliłem. 15w40 i na 100% mineralny. A wcześniej był syntetyk castrol. Mechanik powiedział że na mineralnym będzie lepiej bo 270000km to już spory przebieg.
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 08:37
Jeśli przebieg jest realny, to jest znikomy, bo te silniki jeśli się o nie dba robia 2x razy tyle bez jakichkolwiek przygód, wiec dziwne są teorie mechanika typu "to stare auto musi palić olej i stukać zawias" :hyhy:
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 08:45
to idz zastrzel mechanika i wymien olej spowrotem na syntetyk oczywiscie na jego koszt
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 13:13
Dokladnie zastrzel go lub udus a ja bym mu jeszcze na koncu urwal leb i nasikal do niego ! Lej natychmiast spowrotem synteze i wszystko bedzie OK ! to nie polonez czy fiat !
Wiesiek
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 14:03
Ależ agresja. Hu, hu... :zakrecony:
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 14:14
lepiej wlej do wiadra ten olej i w nim utop tego "mechanika" ;) i na przyszłóśc omijaj ten warsztat szerokim łukiem... bardzo szerokim
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 16:55
Ten mechanik to spec, miłośnik i właściciel bmw. Sam jeździ na tym oleju i mu nie ubywa. Czy to na pewno wina oleju, byłem u innego mechanika i on stwierdził że silnik ma już dosyć, mówił że trzeba wymienić pierścienie, uszczelke pd głowicą, uszczelniacze zaworowe i panewki.
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 17:37
moze to sa zuzyte uszczelnienia zaworow (takie gumki) mialem kiedys cos takiego w audi tez brala olej ale nie az tyle co u ciebie proponuje tez sprawdzic cisnienie na tlokach moze jakis pierscien sie zapiekl lub pekl (powinno bys wszedzie takie same )
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 18:33
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Jak Ci tyle bierze oleju to na pewno nie uszczelniacze zaworowe. Albo jakiś potworny wyciek, albo (stawiam na to) pierścienie. I nie ma bata żeby nie dymiło na niebiesko. Może tego nie widzisz w lusterku.. Stań za autem i powiedz komuś żeby wkręcił auto na obroty albo ostro ruszył. Założę się, że będzie dym. :/
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 20:01
A ja myslalem ze mineralny to sie tylko do kosiarki leje. A tu masz....
Pozatym jak najszybciej zmien na 10w40 ale cieko to widze. 1 L na 200km to duzo, mi bierze 0,5 L na 9.000 km i mam najechane 240.000 km. I od 170.000 uzywam tylko Mobil 10W40(nie z beczki).
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 20:11
No dym jest ale czarny i tylko jak się przygazuje na maxa. Czy ten olej mineralny jest taki zły? Powiedzieli mi że mi lepiej uszczelni silnik. Kompresja była mierzona na cylindrach i jest 12,5 atmosfery i powiedział mi że jest ok, więc możliwe że to pierścienie?
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 20:48
:mur: :mur: olej mineralny jest dobry do urusa :] ... albo fiata :hyhy:
nietety ale poważna naprawa Cie czeka :/
tylko może u kogoś innego
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 08:00
Pierwsza sprawa to jeśli piszesz prawde, że nie dymi to mam podejrzenie, że przy wymianie oleju ten spec nie nalał tyle ile być powinno, może mu brakło poprostu... Ty za jakiś czas sprawdziłeś i było mało... i stąd taka duża dolewka..
...jeśli jednak dolewałeś już kilkakrotnie i dalej ubywa to postawiłbym na jakiś wyciek czy pęknięcie... przy tak dużym zużyciu oleju powinieneś robić zasłonę z białego dymu jak stary ikarus :hyhy: więc jak faktycznie tego dymu nie widać to musi być wyciek... innej możliwości nie widze.... bo czy pęknięte pierścienie , czy wyjechane uszczelniacze zaworowe objawiają się właśnie dymieniem na biało...
sprawdź czy silnik jest suchy, czy nie ma wycieków
co do oleju mineralnego to podzielam opinie kolegów ... tylko do kosiarek ...przez pierwsze 2 godziny pracy :hyhy:
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 00:38
Jesli moge doradzic tak jak poprzednicy mowili daj komus zeby dal twojej wymarzonej
ostro po garach jesli z rury wydechowej wydobywa sie duzo jasnego dymu znaczy ze pali duzo oleju w komorach spalania, czyli pierscienie uszczelniacze zaworowe itd do wymiany, ale przed takim testem najlepiej zmienic olej chociaz na pol syntetyk(ale raczej nie zmieni diametralnia zuzycia oleju, ale na pewno moze pomoc ograniczyc zuzycie)ale cokolwiek bylo wczesniej w silniku polsyntetk bedzie ok. Teraz jedno pyatnie po czym wnosi twoj mechanior ze silnik do remontu?? Zeby pozstawic diagnoze trzeba sprawdzic najpierw pramtery pracy silnika, np cisnienie w cylindrach. sprawdzal cos czy tak sobie rzycil bo miao zly dzien??moze byc tez tak ze olej ucieka tylko jak silnik pracuje i jest rozgrzany.... :znudzony: pozdrawiam
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 12:19
Białego dymu nie ma wogóle, jak się jej ciście na maxa to jest dym ale czarny. Ciśnienie na garach jest niby ok, mierzone 12,5 atmosfer
Dziwne bo jaby się poprawiło przejechałem ze 80km i nie ubyło nic, może ten olej który on wlał to jakieś G. a ja lałem oryginał z butelki mobil M 15w40
Ostatnio edytowano 20 sierpnia 2007, 06:55 przez wirus1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 15:40
to właśnie jest G.....
Ostatnio edytowano 20 sierpnia 2007, 06:55 przez Ukasz, łącznie edytowano 1 raz
