Teraz jest 12 listopada 2026, 17:19
 Tytuł: [E36] 325 tds jaka wstawic turbine by zwiekszyc osiagi
PostNapisane: 6 września 2012, 12:25
Moje BMW: e36 325 TDS
Kod silnika: M51
witam
chcialbym sie dowiedziec jaka wstawic turbine do 325 TDS aby zwiekszyc osiagi
aktualna turbina padla calkowicie wiec trzeba ja wymienic a co sie z tym wiaze od razu ze nowa musi dawac wieksze osiagi
 Tytuł: Re: [E36] 325 tds jaka wstawic turbine by zwiekszyc osiagi
PostNapisane: 8 września 2012, 09:41
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Wnioskuje że swym autem jedziesz od niedawna zadając tak beznadziejne pytanie Jako dobry lekarz dam ci skierowanie na http://www.bmw-diesel.pl niech tam cie uleczą
PostNapisane: 9 września 2012, 22:34
Moje BMW: e36 325 td
Kod silnika: M51D25
Wstawienie większej turbiny jest troszkę bez sensu bez innych modyfikacji. Jak chcesz więcej powietrza to pogadaj w zakładzie gdzie będą Ci regenerować turbo żeby rozwiercili troszkę muszle dolotową i wstawili większe kółko sprężające i do tego zamontuj sobie MBC. Ale to wszystko będzie miało sens raczej jeżeli planujesz program bo tds chyba przy doładowaniu ok 1.5 bara wywala błąd silnika i max 3 tyś obrotów i mocy brak. Oczywiście możesz sobie MBC ustawić np na 1.4 to już coś odczujesz bo w serii ładuje chyba coś ok. 1 bara (0.9~1.1 coś takiego). A jak chcesz robić potwora to wpisz w google albo YT Super Turbo Diesel. Turbiny głównie Holset HX35, HX40, HX60 lub Garrett T3/T4. Tylko przy takim turbo to należy zmienić pompe na mechaniczną najlepiej 12mm. Najłagodniejszym rozwiązaniem jest turbo seria + zabawa MBC z ciśnieniem.
http://www.myspace.com/1p2mc
http://www.myspace.com/goryl1p2mc
Z-A-P-R-A-S-Z-A-M
PostNapisane: 10 września 2012, 05:05
najtańszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest usunięcie kata , montaż stożka i założenie chipa, rozwiercenie turbosprężarki lub wstawienie większej częsci zimnej podniesie moc max 10 - 15 km
miłej lektury http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=344
