Teraz jest 29 czerwca 2026, 00:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 05:27
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
nie wiem czy dużo to da... mi chodziło by przełożyć to ze środka komory w okolice zderzaka by dolot powietrza był.. co nam po 140gr rozgrzanego kawałku czy 240gr.. muszą być żeberka by wydajność wzrosła...
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 06:01
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Nie ogarniasz - przystawka pełniła by funkcje zlaczki i miała wejście/wyjście , chwytasz? W nią wkrecasz przewody i tyle :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 08:26
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
dokładnie... taka przejściówka z 2 króćcami wlotu i wylotu na węże chłodniczki oleju. Bez dodatkowych wyjść na czujnik ciśnienia. Coś w ten deseń: http://dabtuner.pl/_var/gfx/d9c03054324 ... 6dbefe.jpg
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 16:56
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
aaaaaaaaaa o to chodzi.. myślałem że chodzi o jakiś inplus do tego co jest... no to ktoś wie ile by kosztowało? jak coś to ja jestem chętny na 100%. Jeśli jest nas trójka to może być taniej... :ok:
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 17:07
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jnx, jak by ktoś zrobił tego projekt to może bym to za kompletne grosze załatwił bo znajomy pracuje w takiej firmie i gotowe.
A gdzie chcesz umieścić chłodnicę oleju? Nie będzie problemu z jego dłuższym nagrzewaniem?
O ile zwiększy się objętość układu? Pompa poradzi sobie z tym ?
A chętnych może i było by więcej, kto wie.
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 17:35
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
ja umieszczę ją po lewej stronie zderzaka w nadkolu albo poprostu zostawie i wsadzę wydajny rdzeń gdzieś w komorze i poprowadzę pcv'ką dolot do niej ze zderzaka, ponieważ będe mieć kratki po bokach więc dojście powietrza będzie, myślę że styknie i tak nie pałuję auta a napewno wydajniejsza chłodniczka "coś da". :hyhy: na kiedy mam się spodziewać konkretów ? :) Jeśli się to uda to jedna sprawa byłaby załatwiona...
Następnie poszukuję magika co mi zrobi układ/przekaźnik który weźmie napięcie z mapsensora i uruchomi mi pompe od spryskiwaczy która wtłoczy mi przez dyszę wodę do kolektora. Dysze od gazu mam już wkręconą w kolektor. Na zasadzie otrzymałem 2.5V zatem uruchamiam dopływ 12V na pompe. Pytanie tylko ile wysyła mapsensor przy doładowaniu 2.6bar ? Wtrysk będzie constans, ma być leciutko lajtowo i nieskomplikowanie :)
Druga sprawa wtryski. Mumin powiedział mi że ECU powinno to targnąć z kolei TC powiedział mi że jedyna możliwość adaptacji to wpisanie w mapę ręcznie czasów otwarcia dla danej dawki. No jeszcze spróbuję wpisać te 7 cyfr ale to nic nie da bo wtryski przeciez na wolnych obrotach mogą lać bo przeciez nawet na wolnych obrotach seryjne mają inny czas otwarcia dla danej dawki.(tylko co wtedy z kalibracją? będzie trzeba chyba ręcznie pozgadywać wartości :rotfl: ) Może jak będzie miał czas to to ogarnie, jeśli nie to będe musiał poprosić kogoś innego :) Tak więc nie wsadzę wtrysków dopóki nie będe miał softu :)
No ale w tym czasie można przygotować ten wtrysk wody i chłodniczkę oleju ;)
Objętość układu no to masz wężę plus chłodniczka, patrząc na litraż całego układu to chyba nie będzie duży przyrost :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 17:46
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
A kto zrobi projekt tej przejściówki? :rotfl: Bo chyba nie liczysz na moją twórczość, ja się poza paint-a nie wychylam :rotfl:
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 18:02
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Jakbym znał wymiary wszystkiego dokładnie to projekt w CAD mógłby zrobić mój znajomy ale potrzebuje danych :)
z innej beczki...
diesel na gaz - wiecie coś na ten temat? :)
ha! koło rodzimego mojego miasta gościu robi takie coś :)
http://www.dieselnagaz.eu/diesel_info.html
rozmawiałem z nim... robi snow performance tylko zamiast metanolu wstrzykuje LPG :cwaniak: :cwaniak: :cwaniak: niskie EGT dodatkowa moc, dochodzi 3litry gazu po mieście do tego co się spala :) ale koszty instalacji cirka 4000zł :] :] jakbym miał auto za 150tys jakieś 535D to mógłbym się w takie coś pobawić :) Powiedział że ogarnie mi temat z wtryskiem wody jeśli wszystko posiadam :ok: Powiedział mi również że można zrobić to tańszym kosztem ale no muszę do niego podjechać i wtedy się zobaczy :) Ale sam powiedział odnośnie wody to wystarczy przekaźnik który zrobi każdy rozgarnięty elektornik.. Krzysiek coś kiedyś pisał o napięciach na mapsensorze, KRZYSZTOF PRZYWOŁUJEMY CIĘ DO TABLICY ( chorwackie usprawiedliwienie nas nie interesuje ! :rotfl: )
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 18:07
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jnx, jak znajdę tą podstawę w domu to jakoś się zgadamy... Bywasz w Łodzi teraz?
Też się tym interesowałem ostatnio... Nawet temat ktoś założył na forum.
O napięciach pisał - znajdz jego temat z montażem wskaźnika boost ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 18:11
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
pisał ale dla ciśnienia atmosferycznego a nie dla 2.6bar :)
teraz mnie w Łodzi nie ma, jestem w Sieradzu i Zduńskiej Woli.. :/
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 18:19
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jnx, no ale nie da się odnieść od tego jakoś ?
Pomyśle coś wieczorem z tym tematem i napiszę, poszukam tej podstawy
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 18:24
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Nie znamy co jest powyżej lub poniżej wtedy byśmy mogli się do czegos odnosić. Układ w tym przypadku będzie bardzo prosty i zlutuje mi go kolega, muszę tylko znać napięcie wejściowe :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 19:00
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115356
Kolego JNX mam takie pytanie nosze sie z zamiarem zmiany swojej M47 na poliftowa 2.0d lub 3.0d ,na jakie parametry liczysz po swoich modach co doradzacie kupno 3.0 i mały program czy 2.0 i modyfikacje????
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 19:20
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
kupno 3.0D i mocny program :)
jutro może z kolegą zmierzę te napięcie.. deejay, powiedz mi wiesz może ile ml/s wstrzykuje Ci się mieszanki podczas butowania?
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 22:05
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Progresywnie... Zależnie od doładowania i tego na ile procent go ustawię. Kompletnie nie mam pojęcia jakie to wartości ml :|
PostNapisane: 7 września 2012, 07:33
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Coś tam się wydarzyło nowego w temacie?
PostNapisane: 7 września 2012, 16:51
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
nic..
już witałem się z gąską ale okazało się że wtryski co mam sa od 286KM a potrzebne są od 272KM i w poniedziałek dopiero montaż...
aha... i jutro już będzie zderzak polakierowany a w poniedziałek dojda do niego kratki... ale już się założy cyknę fotkę i pokaże wam co Wojtanka z Sieradza wymodził ;-)
PostNapisane: 8 września 2012, 12:55
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jnx, niestety ta podstawa filtra którą mam tak jak mówiłem jest od m47 2001r - różni się od naszej otworami etc... czyli na jej podstawie nie zrobimy tej podkładki... :(
dawidd3, ucz się :(
PostNapisane: 10 września 2012, 07:03
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Panowie , temat niebawem zakwitnie ciekawostką.
Zakupiłem już gt 2060 i za jakiś czas będę wkładał ją do e46 330d 184ps.
Zrobię jakąś fotograficzną relację .
Nie mam pojęcia czego oczekiwać ... co się zmieni :kwasny:
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 10 września 2012, 11:45
Roger-Nysa napisał(a):
Zrobię jakąś fotograficzną reflację .
Hamownia pokaże po włożeniu . :cwaniak: .... I potem remap. :hyhy:
