Teraz jest 30 października 2026, 09:23
 Tytuł: [E36] M43 318i - objawy uszkodzonego przepływomierza?
PostNapisane: 9 września 2012, 18:51
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Witam.
Walczę nieustannie z falującymi obrotami mojego auta. Problem wygląda tak że po jego nagrzaniu silnika obroty jałowe falują w przedziale 600-800. Czasami jest tak że jak cofam do tyłu to spadają do 500 i potem rosną do 900 i tak sobie skaczą aż nie wrzucę na 1 i pojadę do przodu. Wymieniłem już korkowca na nowego i odmę też (oryginał BMW). Wymieniłem wcześniej kable i świece. Sprawdziłem też gumy na kolektorze i wszystko wygląda ok.
Natomiast na włączonym silniku jak odepnę przepływomierz to auto wchodzi na wyższe obroty ok 900 i tak trzyma je stabilnie i nie ma żadnych falowań. Czy to może być objaw uszkodzonego przepływomierza?
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
 Tytuł: Re: [E36] M43 318i - objawy uszkodzonego przepływomierza?
PostNapisane: 9 września 2012, 19:13
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
witam kolegę ,raczej na pewno to przepływka typowy objaw uszkodzonego przepływomierza
PostNapisane: 10 września 2012, 08:32
Moje BMW: E36 318i
dziękuję za odpowiedź. Nowy przepływomierz już jest zamówiony. Dam znać czy coś się zmieniło po założeniu.
PostNapisane: 10 września 2012, 08:35
Kod silnika: m52tub25
Raczej jest kilka typów, lambda, krokowy, czujnik temp. silnika, czujnik temp. zasysanego powietrza, TPS, lewe powietrze, a przepływka nie ma dużego wpływu na obroty jałowe, w klapkowej powietrze jest zasysane bocznikiem.
PostNapisane: 10 września 2012, 09:56
Moje BMW: E36 318i
lambda i krokowy wymieniony. Lewe powietrze sprawdzone - gumy. Nowa guma od przepływki założona.
TPS - być może ale raczej jest dobra
czujnik temp zasysanego powietrza - gdzie to znajdę?
czujnik temp silnika- gdzie to znajdę?
PostNapisane: 10 września 2012, 11:44
Jeśli masz przepływomierz klapkowy to jest w nim, poprawna temp. można odczytać np. podpinając się pod kompa.
W głowicy pod kolektorem dolotowym, pomiar tak jak wyżej, ew. miernikiem tylko trzeba znać parametry w danej temp.
PostNapisane: 10 września 2012, 12:51
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
marcars, a nie możesz z kimś na jakimś spocie podmienić części ? bo takie kupowanie na pałe to przy tak starym samochodzie nie ma sensu. Ja też najpierw podmieniam później kupuje ;) Sprawdzona metoda :ok:
PostNapisane: 10 września 2012, 14:00
Moje BMW: E36 318i
niestety nie mam z kim podmienić części. Dlatego muszę ponosić od razu koszty. Na spoty nie jeżdżę bo nie mieszkam już w Polsce:)
PostNapisane: 11 września 2012, 06:53
Moje BMW: E36 318i
no wiec sprawdziłem działanie sondy na kompie i pokazało na rozgrzanym wyłączonym aucie aucie 0.33 V. Po odpaleniu auta i pozostawieniu na biegu jałowym napięcie spadało stopniowo aż zatrzymało się na 0.09V i tak już trzymało. Czy to oznacza że sonda pracuje prawidłowo?
PostNapisane: 11 września 2012, 10:08
Skoro zatrzymało się na 0,09V to oznacza że nie pracuje ;) Prawidłowa praca sondy to ~ 0,1-1V
PostNapisane: 11 września 2012, 10:28
Moje BMW: E36 318i
Fak! tak myślałem ale nie byłem pewny. Kupiłem używkę więc na pewno jest walnięta. Nie pozostaje mi nic innego jak kupić nową oryginalną.
PostNapisane: 11 września 2012, 10:30
Moje BMW: Infiniti
marcars, też miałem jaja jak mi sonda siadła, tutaj się pokuś o używkę , ja kiedyś jak byłem głupi to kupiłem oryginał za 400 zł do e36, później już tylko na używkach jechałem za max 100zł i działało git :D
PostNapisane: 11 września 2012, 11:18
Moje BMW: E36 318i
kupiłem już nówkę oryginał BOSCH za 77 euro więc nie jest tak tragicznie. W sobotę będę zmieniać.
PostNapisane: 1 września 2013, 11:31
Moje BMW: E39 530D
Jam mam taki problem że pewnego razu jadę sobie a tu nagle jak by powyrzej 2000 obr brakowalo mocy przerywa i nie chce jechac , az w koncu ledwo co silnik chodził jak by na jednym cylindrze. Odpięcie przepływki nie pomaga. Teraaz wogole nie moge zapalic auta.
e36 316i silnik M43
PostNapisane: 1 września 2013, 12:18
Moje BMW: E36 318i
być może moduł cewki zapłonowej powiedział bye bye. Albo sonda może sonda. Najlepiej podłącz do kompa i zobacz co powie.
PostNapisane: 1 września 2013, 12:26
lub czujnik wału
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 1 września 2013, 12:30
e36 316i silnik M43
Czujnik położenia wału ?
PostNapisane: 1 września 2013, 13:54
Autko weź na kompa zobacz czy tam wszystko gra :)
Jeśli leży któryś z wymienionych wyżej czujników komp powinien wywalić błąd :)
PostNapisane: 2 września 2013, 18:47
Moje BMW: E39 530D
Wszystko jasne!! :D Coś się porobiło z instalacją gazową że brało jednocześnie gaz i benzynę nop i w pewnym momencie brakło benzyny dlatego biedna bunia zaczęła się dusić :/ i było słychać jak by na 1 cylindrze chodziło << nic z tych rzeczy :) silnik dostawał za mało gazu i wogóle benzyny dlatego tak :) dolałem benzyny i jest wszystko jak było. Jutro pojadę do gazownika żeby mi to zrobił :)
Dzięki za porady :08: :D
PS: Moduł cewek akurat miałem i czujnik też to mogłem sobie podmienić i sprawdzić, było to samo więc zacząłem szukać aż znalazłem przyczynę :)
PostNapisane: 2 września 2013, 20:28
Ja na Twoim miejscu bym się do tego publicznie nie przyznawał.
Kobieta nawet by się chyba zorientowała że nie ma paliwa, a facet piszę na forum że ma problem.
