Teraz jest 12 listopada 2026, 17:17
 Tytuł: [E46] zima na gwincie?
PostNapisane: 8 września 2012, 13:50
Przymierzam się do założenia gwintu AP. Chciałem zrobić to na wiosnę lecz ostatnio po nierównej nawierzchni strasznie zaczęło mi nosić przód. Jak się dziś okazało przednie amorki są do wyrzucenia, oba leją. Nie opłaca mi się teraz kupować nowych amorów, żeby je na wiosnę wyjmować i zakładać gwint. Jak widzicie zimę na gwincie? Teraz mam springi Eibach -30/-25. Da się podnieść gwint na tyle, żeby mniej więcej stał tak jak teraz? Warunki u mnie bardziej górskie więc to trzeba wziąć pod uwagę.
OCEŃ MOJE E39
 Tytuł: Re: [E46] zima na gwincie?
PostNapisane: 8 września 2012, 14:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
StreetFire7, Szczerze powiedziawszy to przód jak przez pierwsze 3 dni miałem prawie na górze u siebie to był na wysokości trochę niżej niż m-pakiet. Gorzej z tyłem, bo tutaj regulacja jest trochę kijowa, i w sumie mogę podnieść o jakieś 2cm względem tego co mam teraz...Ale Zawsze można by dołożyć te gumy może co są na allegro po 10zł :)
A najlepiej to spytaj piotr320 :) On ma już długo gwint w swoim sedanie :)
PostNapisane: 8 września 2012, 14:33
deejeys, a porównując tył na najwyższym ustawieniu gwintu do tego jak miałeś tył na m-pakiecie, to spora różnica? U mnie jest teraz tył -25 więc deczko niżej niż m-pakiet więc jak by się dało tak ustawić jak jest teraz, to będę szczęśliwy.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 8 września 2012, 15:13
Moje BMW: F10 550i
ja miałem w 320d -40-40 i normalnie jeździłem zimą i niebyło tragedi.
Niewiem jak z gwintami AP, ale te MTS itd. to jak rozkręciłeś do samej góry to masz -20/-20 bodajże, czyli wyżej niż tak jak teraz masz.
PostNapisane: 8 września 2012, 15:36
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
StreetFire7, tyłu to prawie nic nie ruszałem w górę, to Ci nie powiem... Tylko w dół kręciłem. A startowałem od 1/2 gwintu :P Myślę, że jak by dać na full do góry to by tragedii nie było.
PostNapisane: 8 września 2012, 16:06
Moje BMW: 3er 318i, 320d, 318d
Kod silnika: N42, M47, N47
Garaż: Meine:
E-34 M20B20 '89 (byłe)
E-36 M50B20 '91 (byłe)
E-36 M50B25 '93 Vanos (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120887
E-30 M40B16 '89 LPG ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133324
AUDI 80 B4 2.6 V6 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=136979
E-36 Coupe M43B16 '94- Dakar Gelb (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141036
E-36 Touring M43B18 '97 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144100
E-36 Sedan M40B18 '93 (byłe)
E-36 Coupe M50B20 '93 (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155005
E-36 Touring M43B18 '95 (byłe)
E-36 Touring M43B18 '96 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=164223
E-46 Touring M47D20 `00 (jest)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165226
E-46 Touring N42B20A '03 (jest)
F-31 Touring N47D20 '13 (jest)
StreetFire7, a nie możesz dać teraz samego przodu i podnieść na max'a a gwint na tył założysz se na wiosnę jak będziesz opuszczał przód i problem z głowy ;)
PostNapisane: 8 września 2012, 16:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Kupuj spokojnie gwint :ok:
PostNapisane: 8 września 2012, 16:18
Павло, ale już jak bym zakładał, to wolę wszystko na raz, żeby uniknąć zbędnej roboty. Chyba robię z igły widły. W końcu mam opla więc jak bardzo dosypie, to beem do garażu i po kłopocie ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 9 września 2012, 13:56
Kod silnika: M52
Zakładaj spokojnie gwint tym bardziej jesli masz drugie auta wrazie czego ;)
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 9 września 2012, 19:47
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
StreetFire7, dawaj gwint na zimę lepiej się będzie bokiem wchodzić, ja mam już 2 albo 3 sezony zimowe i daje na max i jest idealnie a i zakładam jeszcze zimowy zderzak :hyhy:
PostNapisane: 10 września 2012, 11:43
Póki co problem rozwiązany. Znalazłem tanie amorki. Osłony i odboje zostawię stare i do wiosny na tym dośmigam ;)
http://allegro.pl/amortyzatory-bmw-3-e4 ... 12627.html
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 września 2012, 20:27
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Dwa razy robota ,to juz lepiej ten gwint tylko na przod zalozyc na zime
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 10 września 2012, 21:48
SCRIMMAGE, fakt, dwa razy. Jednak mój budżet jest w ogóle nieprzygotowany na kupno gwintu przed zimą. Po drugie zawsze przyda się zwykłe, kompletne zawieszenie w szafie w garażu ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 11 września 2012, 06:33
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Bałbym się jeździć na takich amortyzatorach :wstyd:
PostNapisane: 11 września 2012, 11:00
Bez przesady. Max Gear, to tania firma, ale nie robi rzeczy, które zagrażają bezpieczeństwu ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 13 września 2012, 15:12
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Za tą kasę wolałbym kupić ładne używki oryginalne.
PostNapisane: 13 września 2012, 16:53
kkkkamil26, wg mnie gadasz głupoty. Nie jesteś w stanie ocenić realnie sprawności amortyzatora, który jest używany. Wątpię też, żeby ktoś sprzedawał dobre używki.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 14 września 2012, 19:23
mój budżetowy tuning art bez zabezpieczenia żadnego przejeździł zimę a na wiosnę palcami kręciłem go w dół po oczyszczeniu z piachu :ok: bylem mile zaskoczony
jeden obrót (pierwszy) trzeba było tylko zrobić kluczem
PostNapisane: 17 września 2012, 17:57
Moje BMW: F10 550i
Do wiosny te max gear 2 razy wymienisz :)
Jakbyś gwint skręcił do góry to miałbyś wysoko auto i nic by nie przeszkadzalo :)
PostNapisane: 17 września 2012, 18:51
Tomek-E46, przesadzasz i to mocno z tą trwałością MaxGeara. Kumpel to włożył dwa lata temu i jeździ do tej pory. Fakt, nie wytrzymają tyle co Kayaba, ale na pewno nie padną po jednym sezonie.
OCEŃ MOJE E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
