Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:23
 Tytuł: [E34] uszczelka pod glowicą
PostNapisane: 29 września 2008, 17:03
witam wszystkich. mam taki problem a mianowicie 2 dni temu zagrzało mi chłodnice i zaczeło mi się kopcić strasznie z pod maski okazało się że chłodnica się zagrzała =/ teraz po przejechaniu maksymalnie 4km tak sie zagrzewa że leci para z hłodnicy i pluje wodą nie mogę jechać dalej =/ dziś byłem u speca powiedział mi uszczelka pod głowicą do wymiany sama robota 400zl :zly: :zly: co ja mam robić? zna ktoś może w łodzi tanszego speca do takich spraw?? proszę o POMOC
PostNapisane: 29 września 2008, 17:17
Moje BMW: Wierne
400zł to nie jest wygórowana cena, jeśli mechanik rzeczywiście jest dobry.
jak daje głowe że to uszczelka i da ci na to gwarancje to ok.
istnieje taka możliwość że to nie jest uszczelka tylko głowica pęknieta.
PostNapisane: 29 września 2008, 17:24
ale sie teraz zestresowałem z tą pękniętą głowicą :przestraszony: :przestraszony: mam nadzieje ze glowica będzie dobra już wole tą uszczelke wyminić :D
całe życie aż po grób tylko bmw
PostNapisane: 6 października 2008, 18:41
niestety głowica pękła w 2 miejscach :(
PostNapisane: 11 października 2008, 10:14
i ile wynioslo kupno glowicy i roboty ??
PostNapisane: 11 października 2008, 11:27
ja też jestem ciekaw, bo mam ten sam problem i niewiem co robic zmieniać głowice, czy naprawiać (spawać starą) do tego uszczelka itp, puki co czekam na wymontowanie i diagnoze głowicy.
PostNapisane: 11 października 2008, 13:03
cała głowica 400zł z przesyłką znalazłem najtaniej do e34 ale są też o wiele droższe ;/ po regeneracjo nawet 1500zł a robota 300-400zł + jakieś 100zł uszczelka pod głowice. lepiej kupic bo regeneracja jest strasznie droga a taką uzuwana też można zeszlifować i zamontować :) to już zależy od stanu waszej kasy ja mam na to wszytko z robotą 1000zł :kwasny: :kwasny:
PostNapisane: 13 października 2008, 16:46
a gdzie znalazles glowice na allegro ?? jak zrobisz to napisz ile Cie wszystko wynioslo i jak sprawuje sie samochodzik :P
 Tytuł: Re: uszczelka pod glowicą
PostNapisane: 14 października 2008, 15:06
jak chcesz to ja mam glowice tanio sprzedam gg8215870
PostNapisane: 14 października 2008, 15:28
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
czemu pękła?? musiałeś ją ostro przegrzać??ja robiłem u siebie ostatnio uszczelkę ale mi się nawet nie zagrzała ,zaczęła nierówno pracować na jednym cylindrze i puszczała parę z tłumika(wiedziałem że to uszczelka zgasiłem motor żeby nie zagrzać jak się płyn skonczy),od razu wstawiłem na warsztat okazało się że uszczelka puściła na dwóch garach.wymieniłem uszczelkę i śmiga jak wcześniej.jak ostro przegrzałeś to ciekawe czy pierścienie nie stanęły? oby nie.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
 Tytuł: Re: [E34] uszczelka pod glowicą
PostNapisane: 30 maja 2010, 18:37
Moje BMW: 5
Kod silnika: nie znam
niestety mam podobny kłopot znika płyn do hłodnicy i para leci z pod maski rosnie temperatyra na czerwone niewiem czy to uszczelka czy razem z głowicą czy jest dzióra w jakimś przewodzie :rotfl: :/ :mur:
PostNapisane: 30 maja 2010, 22:02
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Pod korkiem oleju sprawdź czy nie ma "majonezu", korek od chłodnicy też. Było wiecej opisów szczegółowych jak postępować i co sprawdzać zanim weźmiesz się za uszczelkę.
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 14:30
Kod silnika: M52b28
Tez miałem taki problem i okazało się że niestety głowica pęknięta ale już tego nie robiłem :zalamany:
Wiele Serc! Jedno BICIE!
BMW ponad zycie!
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 14:44
Moje BMW: M4 M6
człowieku czytaj daty postów bo to już kolejny temat który odkopujesz i klepiesz jakiś bezsensowny post !!!
PostNapisane: 10 września 2012, 20:37
Posiadam bmw e39 528i 97r i mam problemy tego typu
po 1 z silnika dochodzą dziwne odglosy chocby jakis diesel pracowal
po 2 dymi mi na bialo
po 3 wyskakuje mi bląd na wyswietlaczu " Kuhlwas pruifen "
po 4 raz ma moc a raz chocby stanelo w miejscu
Prosze o pomoc bo na mechaników nie mam co liczyc bo bylem juz o kilku i kazdy mowil co innego jeden ze uszczelka pod glowicą drugi ze pompa wody trzeci ze problem z chlodnica a czwarty ze czujniki nawaliły. Normalnie zglupialem :zabawa:
