Teraz jest 2 października 2026, 23:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] problem z buczeniem skrzyni audio po wyłączeniu zapłon
PostNapisane: 11 września 2012, 18:55
Moje BMW: X5
to kupcie uzywane wzmacniacze jak ludzie i cieszcie sie z muzyki
pierwszy z brzegu
http://allegro.pl/wzmacniacz-samochodow ... 46321.html
mi sie popsuly plany- wzmacniacz sie zjaral przy pierwszym podlaczeniu kabli :kwasny:
nie wiem, czy do zlotu zdaze, raczej powinieniem
co z jakoscia u was?
u mnie jakbym mial calkiem inne radio
PostNapisane: 11 września 2012, 19:43
AD/HD napisał(a):
wyprowadziliscie sygnal z radia i nie daliscie wzmacniacza? :rotfl:
roznica w jakosci dzwieku byla duza?
wzmacniacz jest i jest cicho , potrzebne jest coś na czym mozna zwiększyć moc sygnału :)
a ja niestety nie mogę sobie kręcić gałką "level" na wzmaku bo mam straszne zakłócenia w tedy ;/
PostNapisane: 11 września 2012, 21:26
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
AD/HD, ja również mam wzmaka ;)
Wg mnie albo wzmacniacz padnięty albo coś... Na 100% to nie wina wyjść z radia.
PostNapisane: 12 września 2012, 07:07
Weź nie gadaj głupot , bo podepnę Twój i będzie to samo , sprawdzałem już to dawno... problem tkwi raczej w elektryce auta że gdzieś zbiera mi obroty i niestety jest to wina wyjść RCA , które są bardziej podatne niż hi inputy...
PostNapisane: 12 września 2012, 08:45
Kod silnika: m52tub25
PestD1, zbierać może od radia, po sam wzmak, więc to nie wina samych WYJŚĆ RCA ;)
Ważną kwestią jest też sposób podłączenia wzmacniacza, masę dałeś z akumulatora czy budy?
PostNapisane: 12 września 2012, 12:10
Zawsze biorę masę z aku... bo to nie ma tak naprawde znaczenia czy weźmiesz z budy czy z aku gdyż auto i tak jest zmasowane do - akumulatora :)
Obstawiam ze będe musiał ciągnąc nową wiązkę rca środkiem , ale nie dysponuje taką a nie chce mi się starej wyjmować ;/
I jest to wina wyjśc Rca bo zwykłe hi inputy tego nie zbierają ... (uogólniłem ze to wyjścia chodzi o kabel rca wyjscia wejscia...)
PostNapisane: 12 września 2012, 12:16
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Pamiętasz jak Ci mówiłem ze prawym progiem sie sygnału nie puszcza? :(
Masa PROSTO z aku to podstawa. U mnie z budy jak zrobiłem to był dramat, nie bądź sknera kup troche drutu i zrób to profi.
PostNapisane: 12 września 2012, 13:44
Moje BMW: F10 550i
AD/HD, mam pytanie do Ciebie, powiedz jak gra normalne seryjne nagłośnienie w e90? Wiem żę miałeś też e46, jakie jest porównanie? Gra tak samo kiepsko jak w e46 czy jest jakaś poprawa?
PostNapisane: 12 września 2012, 17:10
Moje BMW: X5
jest duuzo gorzej ( rozmawiamy o serii)- 4x glosniki rozmiaru 10cm i wiesz wszystko
o subwooferach nie wspominam, bo nie ma o czym
ps. chlopaki podsune Wam przepis na rasowe cinche za niewielkie pieniadze :hyhy:
http://allegro.pl/najlepszy-kabel-mikro ... 65351.html
http://allegro.pl/neutrik-nys373-0-wtyk ... 98006.html
PostNapisane: 12 września 2012, 18:32
Moje BMW: F10 550i
czyli widze, że zamiast BWM pchać się do przodu to się cofa w Audio.
Miałem pomysł wrzucić do e46 głośniki z e92, ale wybileś mi to z głowy :D
PostNapisane: 12 września 2012, 22:18
Moje BMW: X5
Kolego toz w e92 (tak mysle) beda te same glosniki co u mnie- 10cm, Ty masz w serii 13, a bez problemu zmiescisz 16cm- jak na to wpadles :rotfl: :ok:
glosniki sa rownie kiepsko wykonane jak w e46, z tym, ze sa jeszcze mniejsze, u siebie zmiescilem 13cm- totalne maks :kwasny: , glebokosc montazowa- 47mm- mam ok 2mm od glosnika do szyby po zastosowanych wlasnorecznie wyrzezbionych dystansach.
na e90 przesiadlem sie z audi a3- nie moglem sie pozbierac :przestraszony:
w durnym a3 w standardzie sa 4x16cm, 4x syki, centralny, subwoofer ktorego mozna bylo uslyszec
PostNapisane: 12 września 2012, 22:50
Teoretycznie, a w praktyce masa w audio jest bardzo ważną sprawą i każdy spadek napięcia na niej "wykrzaczy" dzwięk
My ci nie wyjmiemy :P
PostNapisane: 13 września 2012, 06:55
Wybacz , pierwsze słyszę o spadkach napięcia na masie w akumulatorze samochodowym.... :rozpacz: :rotfl: :padam:
Coż no nie ważne żyję w świecie z innymi prawami :p
Zawsze lepiej zmasować wszystko do akumulatora , ja obstawiam cały czas jeszcze jedną możliwość tak zwaną pętle masy , ale nie chce mi się od radia ciągnać masy do aku bo nawet nie pamiętam jaki to był kabelek...
PostNapisane: 13 września 2012, 08:55
Zastanów się co napisałeś dopiero szydź ;) Akumulator nie ma masy, ma potencjał ujemy, masą jest karoseria, która nie zawsze jest idealnym przewodnikiem, korozja i punkty łączeniwe w szczególności, czyli ma jakąś rezystancję, a na rezystancji odkłada się jakieś napięcie, to nazywamy spadkiem napięcia.
Teraz zastanów się jak masz u siebie w aucie, "+" idzie grubym zdrowym miedzianym przewodem, "-" (masa) cienką blachą stalową z kilkoma zgrzewami i łączeniami, prąd ma ciężko, ale znajduje sobie łatwe ujście, masę z RCA i to są najczęstsze powody zakłóceń.
Pętla masy podchodzi pod powyższą teorię, chcesz się pozbyć pętli, łączysz potencjał "-" w jednym punkcje, czyli nośnikiem prądu nie będzie karoseria, a przewód.
PostNapisane: 13 września 2012, 09:05
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dlatego ja jak dokupie drugą sztukę P2D2 10cali to wrzucam na + i - prosto z aku kabelek "50mm" :D a mam taki to co mi tam :P Kondesatora nigdy nie miałem, raczej się nie pojawi w instalacji. No chyba, że naprawdę pod te 800rms to już będzie konieczny... :luka:
Tutaj fajna tabelka :
Sam obecnie mam 2 x 35mm prosto z aku :)
Mateusz posłuchaj kolegi, jak chcesz to wpadnij to jakoś ogarniemy te kabelki ;) Ty potrzebował byś 1m masy max...
Najlepiej jest mieć taki rozdzielacz przy wielu wzmakach ;)
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... tegory=709
Bo jak już ktoś ma bi-amp na przód i jeszcze monoblock na tył to by się miedzią nakrył :rotfl:
PostNapisane: 13 września 2012, 18:08
Z tego co mnie uczyli , potencjał ujemny zawsze zostaje taki sam(chyba że coś źle zrozumiałem...) I jeszcze raz powtórzę ze mam wszysyko zmasowane na aku - oprócz radia , które jest zmasowane do budy i najprawdopodobniej jest potem tak jak mówisz ze wali mi po rca...
Natomiast Deejeys ja już zakrywam się miedzią 2x wzmak każdy oddzielny kabel masowy , jeden zmasowany pod kondensator , który zmasowany jest pod aku
Nie ogarniemy tego , póki nie zrobię jakiejś zabudowy , gdyż nie widzę sensu wydawania kasy na nowe kable a potem okaże się iż mi jakiegoś brakuje bo jest za krótki....
A z zabudową no to cięzki orzech...
PostNapisane: 13 września 2012, 18:44
Moje BMW: X5
a co powiecie na moja przypadlosc?
w prawym glosniku slysze cichutki swist- przy zgaszonym samochodzie, wzmacniaczu odpietym od pradu, odkreconym od polki, poodlaczanych kablach- ktory zgadnie :hyhy:
PostNapisane: 13 września 2012, 18:51
nie wiem , masa z budy powoduje jakiś syf ? albo przebicie na +... /nie ukrywam ze strzelam/...
Ja mam swist na zapalonym silniku ;/
PostNapisane: 13 września 2012, 18:54
Moje BMW: X5
odpiety wzmacniacz od pradu wogole, rca tez odlaczone
nie przeszkadza to jakos mocna, bo jak odpale auto yo juz nie slychac
powoduje jednak pewien dyskomfort :kwasny:
PostNapisane: 13 września 2012, 20:31
chodziło mi ze masa gdzieś przebija Ci na budę :*
