Teraz jest 15 sierpnia 2026, 10:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Uderzenie kamykiem w szybę, pytanie?
PostNapisane: 11 września 2012, 17:39
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam, dziś wracając z pracy na zakręcie mijałem się z autobusem , w wyniku czego z pod jego koła musiał polecieć w moją stronę kamyk i uderzył mi w szybę, i efekt jest jaki jest, jest punkcik i małe pęknięcie, ale szyba od środka samochodu nie jest pęknięta jest ok, tylko z zewnątrz zrobiła się taka obwódka wokół tego uderzenia, i mam pytanko czy można jezdzić z takim czymś>
http://www.pic-upload.de/view-15992628/ ... 8.jpg.html - link do zdjęcia.
 Tytuł: Re: [E36] Uderzenie kamykiem w szybę, pytanie?
PostNapisane: 11 września 2012, 18:03
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jedz jak najszybciej do zakładu w którym naprawiają takie uszkodzenia. Ja uszkodzenie miałem identyczne w poprzedniej E39 i naprawa kosztowała 50 zł
Musisz załatwić to w miarę szybko, aby syf się nie dostał do uszkodzonej szyby. Po naprawie widać tylko małą kropeczke.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 11 września 2012, 18:06
Kod silnika: N47T
Ale gdzie dokładnie do szklarza? co zakłada szyby czy co?
PostNapisane: 11 września 2012, 19:14
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
firmy które montują szyby, też mają w ofercie naprawę
nawet coś masz w Krośnie http://www.autoszybykrosno.pl/oferta
PostNapisane: 11 września 2012, 19:33
Kod silnika: N47T
A już wiem gdzie to jest fakt, niedawno odstawialiśmy firmową renię do wymiany szyby :) dzięki za przypomnienie. Podjadę tam jutro.
PostNapisane: 11 września 2012, 19:36
Jeśli tego nie zrobisz w miarę szybko może po prostu pójść to dalej przy eksploatacji a co za tym idzie to już Ci pozostanie tylko szybę wymienić :]
PostNapisane: 11 września 2012, 20:11
Kod silnika: N47T
Nie no jak tylko będę miał czas i chwilę odstawiam tam auto.
PostNapisane: 12 września 2012, 18:40
Kod silnika: N47T
Szyba zrobiona, faktycznie został po tym mały punkcik , jestem pod wrażeniem w jaki sposób zostało to wykonane, ale koszt 120pln :kwasny: , do tego czeka mnie jeszcze wymiana oleju, i to co na olej poszło na naprawę szyby, no ale lepiej to zrobić było, bo nowa szyba z robocizną i uszczelkami 450pln a to już pokaźna sumka.
PostNapisane: 12 września 2012, 19:03
Dobrze że poszedłeś po rozum do głowy i zrobiłeś to w szybkim czasie :)
Bo później to właśnie nic innego jak większe koszta :]
PostNapisane: 12 września 2012, 19:25
Mi kiedys po naprawie po paru miesiacach i tak pekla szyba z tego miejsca
PostNapisane: 12 września 2012, 19:36
Kod silnika: N47T
No to mnie pocieszyłeś, ale mam gwarancję pisemną , i gosc powiedział, ze wrazie w ja by coś sie stało., nowa szyba 450pln minus róznica te 120 pln co teraz zapłącilem czyli nowa szyba z wstawieniem i z niebieskim pasem u góry + uszczelki wyniosła by mnie 330pln.
PostNapisane: 12 września 2012, 21:25
Gwarancję masz więc póki co bądź spokojny :)
PostNapisane: 12 września 2012, 22:02
Moje BMW: 320d+
Kod silnika: M47D20
Ja mialem podobne uszkodzenie od kamienia i nic z tym nie robilem. Szyba 350zl z montazem, naprawa kolo 100zl, a szyba i tak byla juz porysowana. Jezdzilem z takim uszkodzeniem od wrzesnia do lutego kiedy to sprzedalem samochod i nic sie z tym nie dzialo :) A w zime byly mrozy po -15*C ;) Tylko z peknieciami to jest loteria czy poleci dalej czy nie :/
PostNapisane: 13 września 2012, 15:48
I czy pan władza skubnie dowód czy nie również.
PostNapisane: 13 września 2012, 17:22
Moje BMW: 320d+
Kod silnika: M47D20
Jeszcze nie slyszalem zeby normalnie jadacy samochod (nie ryczacy wydechem i nie robiacy boka w centrum miasta) z normalnym kierowca stracil dowod za taki odprysk...
PostNapisane: 13 września 2012, 18:13
Kod silnika: N47T
Nie no jak narazie dziś jezdziłem do pracy i jest ok, mam nadzieję ze tak zostanie:) , dzis zmieniony olej na nowy 7 litrow wlane, jest spokój inspekcja skasowana.
PostNapisane: 13 września 2012, 18:59
Kod silnika: N55
No to chyba kapke za dużo...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 13 września 2012, 19:19
Kod silnika: N47T
Nie za dużo wlał mi mechanik 6 litrow pokazal bagnet stan taki jak ma być, odpaliłem auto bo kazał i dzbanek ten od filtru oleju pociąga sobie ok 0.5 litra oliwy, zgasilem auto sprawdzamy stan jest ponizej stanu maksymalnego dolaliśmy litrę i jest pełny stan:) czyli to nie 6.5 a 7 litrów powinno się wlewać, ktoś już raz na forum trącił włąsnie ze to 7 litrów leją.
PostNapisane: 13 września 2012, 19:22
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Olej na bagnecie powinien być pomiędzy minimum a maximum... jak jest do pełna to też niedobrze.
PostNapisane: 13 września 2012, 19:29
Kod silnika: N47T
No to właśnie w takim stanie mam olej, jest między min a max. tam że poł litry więcej wlane niż katalogowo to nic się nie dzieje.
