Teraz jest 28 września 2026, 18:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane
PostNapisane: 11 września 2012, 22:11
deejeys napisał(a):
marcin92, no to gratuluje, jesteś szybszy odemnie, Rogera z gt1752v etc :)
Bardzo chętnie bym to zweryfikował bezpośrednio :)
Mój najlepszy czas RT + ET z Torunia to bodajże 15,930 czy coś w ten deseń.
Jakie miałeś RT
w toruniu było ok 10 stopni cieplej :kwasny:
i możliwe że tam czasy były coś nie tak
forest wykręcił czas 14.10
535d samo et wykręciło 14.07
PostNapisane: 11 września 2012, 22:13
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
marcin92 napisał(a):
tzn był zgrywany program i wysyłany do TC i Później wgrywany :) Zaraz napisze ktoś ze to niebezpieczne i wgle..pół forum bmw-klub jeździ na Jego programach i nikomu się jeszcze m47n nie zepsuł.
mechanicznie tylko wsadzony duży IC i w dolocie kawałek plastyku wycięty.
7s to ja mam na mega skoksowanym programie i wydajniejszym turbo. Nie możliwe żebyś miał taki czas. To są okolice 210KM przy którym kończy się cykl na wtryskach. Na seryjnym turbo nie wyjdziesz powyżej 200KM. Bynajmniej ja takowego wykresu nie widziałem, oprócz rogalowej hamowni z 200.1KM która podobno dodaje każdemu po 3-4KM.
PostNapisane: 11 września 2012, 22:16
Ja nie chce mieć ponad 200km i mi one nie są potrzebne;) wolałbym zmienić silnik na M57N niż wkładać większe turbo wtrysk metanolu cuda niewidy.. Każdy woli co innego;) Ja żyje w przekonaniu że raczej jest te 180km :)
PostNapisane: 11 września 2012, 22:19
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Nie o tym mowa :) Skoro masz 180KM to jakim cudem masz 7s do setki? :)
PostNapisane: 11 września 2012, 22:20
Moje BMW: e39 3.0dA+ topasblau
Kod silnika: M57D30+GT2260V
Garaż: www.mpakiet.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_
Panowie padło mi dzisiaj turbo w 3.0d e39
Auto ma program na 210KM 500NM
Co w tej sytuacji robić - regenerować, używka czy skorzystać z okazji wymiany i włożyć od e60 z przedlifta ?
PostNapisane: 11 września 2012, 22:22
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Ja też tego nie ogarniam właśnie. Ja przy 188KM robię ok 7.6s. do 100km/h.
PostNapisane: 11 września 2012, 22:26
nie mówię że tyle mam tylko że myślę że te 180 na pewno jest;) czas z Kąkolewa na pewno prawdziwy, audikami też nie jechali dla żartów. :) ile wazą wasze samochody? :)
PostNapisane: 11 września 2012, 22:29
Mówiłem czas przybliżony g-techu nie mam... jedyny pewny dokładny czas nie do podważenia to 15.9 na który gdzieś mam wydruk ;) i widziało parę osób z forum. i podobno pod wiatr i lekka górke ;o
Post pod postem :kwasny:
PostNapisane: 11 września 2012, 23:52
Jeszcze nie miałem programu wtedy pokazała 143km i 310nm przy 2600rpm..
:szok:
To gorzej niż mój stary M47!
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 12 września 2012, 02:03
No właśnie , aby 'urwać' te 0,6 s Marcin92 musiałbyś mieć gruubo ponad te 180KM albo coś nie tak było zmierzone. :zdziwko:
O,6s to bardzo dużo przy pomiarze do setki auto totalnie odelżone , odpowiednie opony , warunki do jazdy itd oprócz koni. :P
PostNapisane: 12 września 2012, 08:31
:szok:
Uwierz że było ponad 150km ;Pposzukałem ten śmieszny wykres z łodzi i jest 143.2KM przy 3709 i 310.6Nm 2723 i moc ma do ponad 4400rpm według wykresu:super: Wszystkie diesle miały wtedy dużo zaniżoną moc ok 10km...
Przyśpieszenia nie mierzyłem profesionalnym sprzętem to możliwe ze jest to 7.6 xD
To jak mam wszystko niby lepiej niż powinno być to wytłumaczcie dlaczego taki czas na 1/4 ? :hyhy:
przy lekkich treningach spokojnie bym robił powtarzalną niską 15 ;)
Jedźcie na jakąś wagę dacie na Piwo i wiecie na czym stoicie...
moby85 Witam;) Tak ja robiłem program u Cb :)
PostNapisane: 12 września 2012, 10:17
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Używka po małym przebiegu. Już tyle przypadków z regenerowanymi turbinami i brakiem mocy po montażu, że szkoda czasu i kasy. Upominaj się o gwarancję na to. Pozdr.
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
PostNapisane: 12 września 2012, 13:07
Znalazłem ofertę z używką http://allegro.pl/turbosprezarka-turbin ... 48581.html
Gadałem już z gościem i 150plz może zejść. Niby ma papier dot. zakupu i twierdzi że turbo nie było katowane.
Zaproponowałem mu sprawdzenie u "turbiniarza" przed zakupem i się zgodził.
Wyjdą "kwiatki" jak coś nie halo przy sprawdzeniu na stole ?
PostNapisane: 12 września 2012, 15:10
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Na stole to można sprawdzić jedynie wyważenie i doważenie, ale precyzji regulacji wodzika VTG, oraz uzyskiwanych ciśnień przy zadanym obciążeniu niestety nie. Dlatego po montażu na silniku sprawdzić parametry nominal/actual w INPA i wtedy ewentualnie podjąć decyzję o pozostawieniu lub zwrocie części.
PostNapisane: 12 września 2012, 15:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Tak apropo - Radek w compim 185hp około miał 7,24 powtarzalne wg g-techa.
Compi ważył mu 14XX KG nie pamietam dokładnie ile. Skrzynia 5 biegów.
Przydałby mi sie komplet lekkich 17 :( np styl 44 :(
PostNapisane: 12 września 2012, 16:55
deejeys No właśnie więc waga taka jak u mnie albo compi cięższy ;o u mnie skrzynia 6b
Co do kół to przydałby się taki komplet :) z tyłu jakieś 235 pół slicki ;) albo szpera której niestety niema do 320d;/
u mnie felga z oponą waży w okolicy 22kg;/
PostNapisane: 12 września 2012, 16:58
No właśnie. A co w sytuacji kiedy turbo jest fabrycznie nowe ? Czy trzeba ustawiać sztangę czy tylko wystarczy zamontować do auta ?
PostNapisane: 12 września 2012, 17:32
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
10,49kg to lekka felga :szok:
PostNapisane: 12 września 2012, 18:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Wania, obecne 13,6kg to daje 3kg oszczędności na szt. 4 felgi = 12kg (nie liczę juz oszczędności na oponie) masa kół liczy sie razy 4 do wagi auta co daje 48kg. Dobra pasażerka tyle waży :)
PostNapisane: 12 września 2012, 18:22
ciężko upolować używkę, ale najlepiej rozejrzeć się za oz ultraleggera
