Teraz jest 12 listopada 2026, 17:18
 Tytuł: [E46] nierówno zbiera opony, moze Cambery ?
PostNapisane: 13 września 2012, 16:21
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Dlugo sie zastanawialem w jaki dział to dać bo to poroblem techniczny wynikajać z tak pieknego dla naszego oka Tuningu i stylingu
auto e46Ci 225/40/18 8J
Więć tak opony zbiera nie równo auto dość sporo obniżone tak z 60/55mm znajomy twierdzi ze juz nic nie da sie z kontami zrobić, problem w tym ze chce sie ich pozmyć by opona równo sie scierała,
Co myślicie o Camberach do regulacju amora na przód, niby do driftu ale ponoć kąt 0 też da sie ustawić.
jest też coś podobnego na tył????
brak zgody na link
 Tytuł: Re: Tuning & Styling i nie równo zbiera opony moze Cambery ?
PostNapisane: 13 września 2012, 16:27
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
incoming, a tego czasem nie ma "seryjnie" z tyłu do zrobienia tzw negatywu bądź postawienia prosto koła ? bynajmniej w e36 chyba coś takiego jest, dobrze myślę ?
PostNapisane: 13 września 2012, 16:35
Moje BMW: f12, f30
wiesz co ja nawet nie wiem, dopiero sie na tym poznaje rok temu wsadzilem gwint i teraz zaczynam kombinowac, jesli kupie cambery daje to do kumpla na warsztat od nowa rozpórki sie ustawi i dopiero zobacze jak sie to robi.
brak zgody na link
PostNapisane: 13 września 2012, 16:52
Moje BMW: e30 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129243
W e46 z tyłu seryjnie można ustawiać kąty.
viewtopic.php?f=6&t=99189&start=0
Moje BMW: Infiniti
incoming, poczekaj aż ktoś zorientowany doradzi. Mi się coś obiło o uszy , że z tyłu można regulować sobie ten negatyw, zaś z przodu trzeba wstawić te cambery , żeby mieć możliwość regulacji negatywu.
PostNapisane: 13 września 2012, 17:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Z tyłu masz specjalną śrubę do regulacji pochylenia koła.
A co do przodu to najpierw pojedz na ustawienie zbieżności. Rozumiem że opona jest bardziej wytarta od wewnętrznej strony? Jeżeli tak to tylko cambery pomogą.
 Tytuł: Re: [E46] nierówno zbiera opony, moze Cambery ?
PostNapisane: 13 września 2012, 19:24
Jest http://k-sportpolska.com/akcesoria/e36- ... kit-tyl/13
Fabrycznie masz dosyc mala mozliwosc regulacji katow, takze przy takim obnizeniu obawiam sie, ze wypadniesz juz poza zakres.
PostNapisane: 13 września 2012, 19:27
Moje BMW: f12, f30
zbieznosc juz mialem dwa razy w tym roku ustawianą były odchylenia ale od tego czasu i tak zauwazylem od wewnetrzenej strony zuzycie, opony wywalilem bo to chinskie plastiki byly taraz mam nowe i nie chce by to samo sie stało z oponkami nowymi.
widac gołym okiem ze auto stoi na kantach opon. dobra kupie te cambery i oby to pomogło.
co myslicie o tych nie za mala regulacja
http://allegro.pl/regulatory-camber-pla ... 99777.html
brak zgody na link
PostNapisane: 19 września 2012, 15:45
Moje BMW: f12, f30
może niech sie wypowiedzą uzytkownicy e46 co mają gwint ? czy wam równo zbiera bieżnik ?? czy też od strony wewnetrznej...
w dwoch warsztatach bylem i kazdy twierdzi ble ble ble e46 nie ma regulacji kątów z przodu nic nie da sie wiecej zrobić.
gwint mam ustawiony po srodku regulacji tak ze jeszcze niajniżej nie jest.
brak zgody na link
PostNapisane: 19 września 2012, 17:31
Kola beda zawsze pochylone przy obnizeniu, taki urok konstrukcji tego zawieszenia, bez elementow z dodatkowa regulacja nic z tym nie zrobisz.
Gdyby sie dalo, to nigdyby nie produkowal camber plate'ow. Jezeli zamierzasz juz jakies kupic, to kup takie, ktore beda porzadne, a nie najtansze znalezione na allegro.
PostNapisane: 23 września 2012, 18:34
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Mi też po obniżeniu zjadło oponę od wewnątrz. Tak się zastanawiam nad camberem ale na allegro wybór 0.
http://allegro.pl/listing.php/search?change_view=1&order=pd&sg=0&string=camber+e46
Może ktoś polecić coś dobrego ? Jak jest z wysokością cambera w porównaniu do poduszki amortyzatora, bo camber wygląda na dużo cieńszy od poduszki ?
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 24 września 2012, 11:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Będziesz miał z 20mm niżej :cwaniak:
PostNapisane: 24 września 2012, 13:10
Kto ma problem niech pojedzie do ogarniętego warsztatu i niech porządnie ustawią mu zbieżność. Najważniejsze żeby koła były ustawione jak najbardziej idealnie na wprost, a wtedy nawet przy większym pochyleniu na minus opona będzie pracowała równomiernie. Potem ew kwestia ciśnień.
PostNapisane: 4 października 2012, 08:10
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
A może ktoś polecić jakieś nienajgorszej firmy cambery ?
moje e92 330d
PostNapisane: 4 października 2012, 10:31
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
KW robi cambery ale jakos nigdzie nie moge ich znalesc w ofercie :zdziwko:
PostNapisane: 4 października 2012, 20:35
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=162267
mozna tez sprobowac z wezszymi oponami i troche wieksze cisnienie zrobic wtedy wiecej powierzchni opony ma kontakt z nawierzchnia drogi to wynika z tego co zaobserwowalem u siebie komplet nowych opon Nokian romiar 225/40/18 na feldze 8,5" z przodu a 255/35/18 na 9,5" z tylu + cisnienie wedlug tabliczki i od wewnetrznej zjedzone w jeden sezon :orany: teraz na tych samych felgach mam Pirelli 215/40/18 + 225/40/18 i wieksze cisnienie i nie widze narazie jakiegos drastycznego zuzycia od wewnatrz gleba tak jak w podpisie
pozdro
Obrazekbilder uploaden
