Teraz jest 4 sierpnia 2026, 08:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: k64 -->> e36 m50 3.0 TURBO kompresor drag projekt stage 2
PostNapisane: 13 września 2012, 18:09
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
Witam, stary mój setup (tzn STAGE 1 - 394KM 504nM 0,9 bara)
dostepny tutaj na forum .
BEDE STOPNIOWO DODAWAC TO CO JEST ZROBIONE - bo auto juz jedzi, ale zdjecia z prac sa fajne ;)
tutaj postaram podsumować i opisać dalsze moje zmagania z silnikiem który: 1. zostaje zakuty 2. zwiekszam pojemnosc 0,5L 3. dokładam kompresor
A więc stage 2.
CEL: max ! -> 1/4 ...
MODEL:
BMW E36 sedan (bazowo 318i) 93r
opcje wyposazenia: standard, najbardziej uboga ver (procz szyberdachu) jaka istnieje.
MODYFIKACJE:
bazą jest silnik ze stage 1 - Silnik stage 2:
MOC:
Przed zmianami: 394KM 504nm (przy stage 1 - 0,9 bara)
Po zmianach: (w trakcie)
-blok m50b25 (żeliwny) 92 rok
-wał kuty - Skok tłoka: 84.00
-rozwiert cylindra aż do 86,50 ! (pierwszy taki stroker)
-Pojemność skokowa w ten sposób zwiększona do: 2961,78cm3
-blok splanowany o odpowiednia wartosc.
-Kute tłoki odprężające WOOSNER (NIEMCY) wytrzymałość ~300koni / tłok. jak ktoś chętny PW
-pasowanie tłoków: 10setek , pokryte teflonem,
-Pojemność komory spalania po zmianach: 65,82cm3
-Kute korbowody (Litwa) do 1000koni gwarancja tak jak wyżej, bdb cena + sruby arp
-uszczelka pod glowica - na zamówienie bez zakucia,specjalny materiał)
-Stopień sprężania po modyfikacjach: 8,5:1 ~
-Głowica splanowana o odpowiednia wartość.
-Powiększone kanały wydechowe ,wypolerowane i jeszcze pare bajerów.
-Zawory dotarte na nowo .
-Za uszczelnienie bloku /cylindrów : PIRAMIDKI własnego pomyslu nie wtłoczone w tuleje cylindra.
-śruby do glowicy zwykłe, całośc przed skręceniem siknięta loctice dodatkowo, elring.
-panewki główne: M57 (mahle) od diesla
-panewki korbowodów: Glycko
-śruby korbowodów: ARP
-wymieniony rozrzad kpl nowy, ślizgi, pozbycie się napinacza pompy oleju,
-wszystkie nowe uszczelki,śruby,
-spływ oleju w obudowie rozrządu (tak jak w stage 1) tylko że nieco wyżej (eaton wchodzi)
Turbina:
Wydajniejsza Replika GT35 (garretta) ar 1,0 ~ potencjał do 650KM (2bary) .
Jest to troche taka hybryda pomiędzy garrettem GT3788R a garrettem GT4088.
Chłodzona wodą i smarowana olejem.
lozyska: jorurnal b. - 360 .
strona zimna: AR/70
ssanie: 102mm !
strona goraca: AR/ 1.0~ TWIN SCROOL
wymiary wirników:
przód (ssanie): 67mm (polerka)/83mm (garrett gt3582r ma: 61/82.00) (holset hx35 ma: 58/70) - jak ktoś zainteresowany to 1300zł nówka ! - za dopłatą polerka wirników z wyważeniem
tyl (wirnik spalin): 61,4 mm
dodatkowo do całego systemu instalacji Turbo wpinam w układ KOMPRESSOR EATON M62 na sprzęgle
który będzie pobudzać turbine do działania oraz będzie ewentualnie odpowiedzialny za turbodziure przy zmianach biegu.
Możliwe że dojdzie nowa turbina w późniejszej fazie. Kompresor będzie automatycznie wyłączany aby nie obciążać silnika, będzie działać
dopóki nie pojawi się cisnienie wyższe i wywołane przez turbine .
Układ dolotowy:
- cały dolot z rur aluminiowych 63mm
- złączki silikonowe samco, reszta na sztywno spawana (alu i nierdzewka)
- intercooler z rdzeniem 61cm x 30cm z wyjściami 3cale (redukcja)
- przepływonierz odłączony z układu (konwersja na map sensor)
- odma odłączona z układu - wypuszczona w atmosfere
- usunięty filtr węglowy
- usunięty wąż z odprężeniem baku paliwa
- Blow Off x 2 -> z regulacja , 2 sprezynowy, ala HKS , + properfekt typ 2.
- 2x bypass zawór (przepustnica m50) z gruszką z turbiny.
- kolektor ssący z nierdzewki własnego wykonania.
Układ wydechowy:
- kolektor wydechowy z nierdzewki,topmaunt, twinscrool z zachowaniem cyklu aż do zaworu WG (z przegrodą) - fotki kolektora w stage1.
- zawór WG 60mm + scrimmer pipe w błotnik
- przelot : 3cale ..
- tłumik końcowy : BRAK
- tłumik srodkowy: BRAK
Układ wtryskowy - paliwa :
- wtryski 460cc LUCAS wysokoomowe (tymczasowe)
- regulator cisnienia paliwa z regulacja przeniesiony do przodu (seryjny wywalony, wyjscie zaspawane ) FMU 1:1 !
- zmieniowe wszystkie węże paliwowe
- usuniety przewod odprezający bak paliwa
Elektronika, zegary
- ECUMASTER DET II
- brak sondy lambda , sonda szerkopasmowa innovate.
- dodatkowe wskazniki : boost, egt, cisnienie paliwa - auto gauge + afr innovate
Układ chłodzenia:
- seria z 1,8i nowa chlodnica
- visco orginalne z 1,8i
Układ napędowy:
- sprzęgło na bazie m57 (zamach,docisk) tarcza m52b28 .
- skrzynia z 1,8i ,
- dyfer 1,8i przełożenie 3:45 (krótkie biegi) oraz aktualny dyfer na małej głowie z diesla (mega długie przełożenie) ,
- 100% szpera
Zawieszenie i układ jezdny
- gwint przód, amortyzatory utwardzane + gumy, sprężyny sportowe.
- opony przód 225 x 40 x 17,
- opony tył: 245 x 40 x 17 na codzien, na 1/4 sliki AVON 10,5cala 15stki - mieszanka miekka.
Układ hamulcowy:
seria z 1,8 ! koniecznie do zmiany ...
BODY KIT
- przód seryjny zderzak z e36 po lifcie,wywalona kratka
- tyl zderzak seryjny + dokladka `m
- lampy przód tył nowe
- cała buda na gładko (bez listw),pomalowany akrylem + mat pasta (mat efekt)
aktualne zdjęcia ze składania silnika /
bmw turbo m50 3.0 stage 2 ! 1700c i e85 ! chodzi !
////brak zgody na reklame///
Ostatnio edytowano 13 września 2012, 18:23 przez k64, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: k64 -->> e36 m50 stock 3.0 kucizna / drag projekt / stage 2
PostNapisane: 13 września 2012, 18:10
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
PostNapisane: 13 września 2012, 18:11
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
 Tytuł: k64 -> e36 3.0 m50 - 550KM 700nM 11,2 et - najmocniejsze m50
PostNapisane: 13 września 2012, 18:13
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
małe blink blink łącznie z polerką wirników turbiny - teraz kolej na wyważenie...
blok przygotowany do składania dołu - ale to już nie dzis, po nowym roku , może jutro znajde czas :clap:
mam zrobione "rowki" na piramidki z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, minimalne wychelnia które spowodować mogą nie wejście piramidki w rowek lub poza obszar cylindra skutkowac beda np. spalaniem stukowym - ktoś kto zacznie kąbinowac z piramidkami przekona się z jaka precyzja musi miec doczynienia 0,05mm to bardzo mało a jednak bardzo dużo ...
piramidka nie bedzie w tuleji jak widac co uwazam za lepsze rozwiazanie gdyz zaden obcy material nie bedzie bezposrednio w komorze spalania,tak jeszcze nikt nie zrobil , piramidka rowniez musi byc przedluzeniem tuleji cylindra na rowno ! wiec wyobrazic sobie mozna jak bedzie wygladac skoro jakis rowek jest poza cylindrem - moze robie blad - ale jestem uparty i bedzie po mojemu :śmiech: dodatkowo uwazam ze lepsze rozlozenie masy jest przy dociaganiu calosci , no wada jest - mega dokladnosc :kwasny:
:ph34r:
Ostatnio edytowano 26 czerwca 2013, 20:09 przez k64, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2012, 18:15
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
i jest juz czapka, 3 warstwowa , dosyc miekki material ktory dokladnie prasuje sie na tyle ile ma pod dociagnieciem - jak wyzej pisalem uszczelniac bedzie tylko kanaly wodne/olejowe, reszte na zdjeciach widac, pozdrawiam
dol zlozony :dry:
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
Az sie boje ssacych ... a raczej moje palce.
powiekszone, wypolerowane - gora i dol , nowe uszczelniacze, dotarte zawory.
Wiecej nad wydechowymi sie nie mecze bo i tak beda czarne od sadzy.
PostNapisane: 13 września 2012, 18:17
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
porno oring by k64/
Niebawem bede sprzedawac takie oringi, ktore poprostu kladziemy na plaszczyznie bloku, wymiary beda do kazdego bmw , rowniez na seryjny rozwiert 84, bedzie tez sprzedaz
kapletnych razem z uszczelka grubsza odprezajaca, wystarczy napisac jaka grubosc / odprezenie . pozdrawiam (niech ktos cos napisze to wstawie reszte fotek bo forum cos nie dziala)
no i wkoncu udalo sie zniesc silnik z pokoju :dry:
na zdjeciach widoczne kolo do kompresora, uszczelka siknieta, dokrecona na troche wiecej niz seria chyba na 15 faz aby piramidki wchodzily rowno.
Tak mi sie zdaje ze uszczelniło :ph34r:
pozdrawiam was, (oczywiscie zdjecia nie pokoleji za co sorki)
PostNapisane: 13 września 2012, 18:18
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
ten sam wózek na złom który był używany na początku zimy przed wyciągnięciem silnika :śmiech:
samym transportem zajął się tata :wink2: na warsztat wygodniejszy :piwo:
w tym czasie skoczyłem wypchać bude
a później już poszło ...
na początku był plan w domu pod chmurką / 120kg? kloc nie na 2 ludzi - jednak spasowałem prosząc o pomoc sąsiada z profi sprzętem i warsztatem - który go nam udostępnił i przyglądał się jak walczymy 3h . Ci którzy wkładają w pojedynke silnik są mega. Za tydzien Osprzęt drobny, podłączanie no i może zalewka olejem :kwasny: tak naprawde dużo drobnostek jeszcze przedemna , docieranie (mam nadzieje że sprawne) a czasu mało - warszawa bemowo 22 kwiecien , a więc zostało mi 8 dni (na weekendy w kraju)
odpalilo, piramidki uszczelnily, po 10,5 na cylindrach, chodzi jak zegarek, troche sie nameczylem zeby odpalic ale juz ok, po wymianie 2x oleju.
Pora na docieranie - pewnie na ostro, hamownia, a dopiero pozniej podpinam eatona i zabawki z innej ligi.
http://youtu.be/I3k63ngvkxY
pozdrawiam k64
PostNapisane: 13 września 2012, 18:20
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
za 5 h wyjazd na 1/4 czestochowa SSS / 2 dni impreza ... oczywiscie dzis padla skrzynia / 2 bieg , auto sie dusi... ale jutro JADE ! nowa skrzynia juz w aucie, ide sie myc ,spac i rano poprawki i jazdaaaaa
3majta kciuki :heh:
no wiec tak.
na zawodach sprzet nie byl przygotowany, nawet nie sprawdzilem do konca wszystkiego i Nowa skrzynia okazala sie lipna troche, biegi zgrzytaja ale to nic!
Całą sobote zrobiłem moze z 15 przejazdów ? i auto przerywało gdy boost sie pojawiał, nie mogłem zlokalizować problemu: świecy (ogolnie ngk to kupa na zawody / cewki / fajki, aż do niedzieli gdzie podmieniłem od znajomego kpl cewek. Auto zaczelo smigac ale niestety przy 2 przejezdzie slik zszedl , dziura no i niestety bez dobrych opon (a te sliki i tak nie były jakos super hiper) nie dało rady kręcic dobrych czasów , dodatkowo zawiesznie moje (przod) jest w oplakanym stanie i lepiej do samochodu nie wsiadac, ale koniecznie chcialem tam byc :ph34r:
Wszyscy profi nawet z mniejszą mocą mieli drag sliki i no robili lepsze czasy .
ALe jestem zadowolony gdyż
-silnik chodzi pięknie,
-na filmach slychac (nizej wklejam) jak wastegate otwiera się zaraz po przepięciu biegu tzn nie wypada z boostu nawet na długim dyferku.
-1 bar i auto na ZIMÓWKACH robi takie czasy jak w 2011 na sliku przy tym samym doladowaniu.
wiem na czym stoje, pora teraz na zabawe :dry:
vs NISSAN GTR nie seryjny jak ktos sie orinetuje :ph34r: (stana ktory byl na unlim 500+ w moskwie)
http://youtu.be/VMGU_3u17bM?hd=1
vs golf mk2 4,2 v8 + turbo - taka trakcja by mogla byc umnie gdyz po 2 biegu ostro doganiam golfa i na koncu jestem 0,5 sek +- za nim, poprostu brak trakcji.
http://youtu.be/BR6i7hE5aYI?hd=1
fotki pozniej, impreza byla mega :cool2:
aa najlpeszy czas do 12,688 bodajze ale 198km/h na mecie a starty nie pytajcie jakie :kwasny:
pozdro
fotki
odebrany puchar za 2011 v-ce mistrz drag rwd turbo.
czesc, dawno nic nie pisalem ale zmiany ciagle nastepuja, ktos mi tam pisal pw ze slyszal ze auto wybuchlo czy cos, to odpowiadam o jakis zmyslonych plotkach - ze wszystko jest ok i chyba jakies pierdy ktos rozsyla.
najwazniejsze zmiany to takie zeby bezawaryjnie radzic sobie na zawodach , a zawody najblizsze to kamien slaski 2 wrzesnia, moze sss Ełk za tydzien i Biała Podlaska.
w kazdym razie , po nieudanych zawodach na szybko na poczatku sezonu powiedzialem sobie ze nie wyjade poki nie zadbam o szczegoly i dlatego troche kopałem przy bmw.
udało się :
- zaadoptować wtryski 650cc na DET 2 - deka siemens - bez zadnego problemu (pamietam ze ok 2 lata temu chyba pierwszy wlozylem 440cc i od tego czasu teoria max 440 w det 2 )
a paliwa teraz starcza na duzo wiecej bez przejscia na fuel implant (det 3) (p.s. 440cc do sprzedania).
- calkowicie zmienione zawieszenie na dragowe , typowo pod 1/4mili przy napedzie rwd / zmiana odbicia tlumienia / dobicia .
- nowy dolot, miedzy innymi malych rozmiarow puszkowy kolektor ssacy z alu nie powodujacy turbo dziury (a mimo to o 700rpm pozniej turbo laduje)
- zmiana negatywu / katu typowo pod start w zawodach.
- odchudzanie auta
- kubelek
- wzmocniona customowa podpora wału
- klapa tylnia z zywicy
- nowe sportowe swiece ,nowe cewki i fajki ktore byly problemem na 1/4 mili na poczatku sezonu.
- zmiana wydechu / 4 cale (10cm) prosto w błotnik / poprzedni na zawodach to stary 2,5 cala wydech zacisniety chyba do 1 cala (lacznik elastyczny)
- dragowe hoosiery
i pare innych pierdołek :wink2: wiecej na stronie projektu. zobaczymy co obciazeniowa pokaze niebawem.
zostaja poszezenia i drobnostki i mozna atakowac.
pozdrawiam k64
http://youtu.be/7g2e8Pf7C3w
http://youtu.be/MKtFyNbEfUw
stare wtryski 440cc swoje zrobiły.
i po ełku.
słabo, tzn urwalem 0,6 sek :o a wiec duzo aleee niedosyt ...
sprzeglo nie podolalo i slizgalo od 1 przejazdu / od 3 biegu za kazdym razem.
a na koniec mialo byc brutalniej i poloska? dyfer? musze sprawdzic.
12,01 et i 12,15 ? 1 bar doladowania :P / wlasciwie 4 przejazdy byly testem (na wsi nie ma zbytnio gdzie stroic na 4 biegu) . no i nic - 11 dalej nie pekła.
hoosiery 95% ? stanu do sprzedania (PW) starty dalej lagodne bo 1,9 60ft - ciut lepiej ale dalej lipa.
ogolnie lithuania dala mi do myslenia :lol:
miło było nowych poznać fajnych ludzi.
jakies tam foto i video:
vs civic
http://youtu.be/tkIGSu5SH1A
vs correk
http://youtu.be/uhcFJuT-IMM
wyjazd... 6h jazdy?
zjazd... po 10h jazdy ...
jak zawsze ... jajecznica wyścigowa
dziewczyna i ojciec pojedli ? :P
co się dzieje obok?
lithuania
vtg nawet nie zjezdza? hmm
pozne popoludnie ... no to ognia
po zabawie ...
dla mnie sezonu koniec 1.4 na 2012 rok, sprzeglo padlo , niechce mi sie spieszyc a mam duzo do poprawek , i na sss b.podlaska nie zdaze.
na kamieniu ha! 0,6 bara , 12,2ET , 2 miejsce rwd turbo , z tego co widze 2 najlepszy czas ze wszystkich klas (jakos gtr nie chcial jechac)
(w finale dalem ciala i sprzeglo padlo calkiem spalilem , przegralem z NA e30 240KM + - ktore robil 14stki - ale gratuluje ! ).
No ale nic !
robie sprzeglo, krece wkoncu srubka i maha ...
Pozdrowienia dla znajomych (tomka i iwony w szczegolnosci) i reszty bandy
z pracy za kibicowanie, no i podziekowania dla ekipy
"z warszawy" za śmiech :) i pomoc w naprawie hamulca.
pare foto & video.
final 14 et dupa blada :ph34r:
http://youtu.be/sBgaZjpBzus
ze wzmocniona turbina :śmiech:
http://youtu.be/5V3SuDRQoc4
best przejazd. 0,6bara + - , sprzeglo siak czy siak slizgalo na 3 i 4 biegu.
http://youtu.be/BVAX6SEVsL0
ekipa...
narazie tyle, dochodzimy do dzisiaj. :)
PostNapisane: 13 września 2012, 18:21
siemka ;) niezle ogarniasz temat sam chce do mojego cabrio wsadzic kompresor ale dla mnie to za ciezki temat :)
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
TURBO kompresor to jest.
 Tytuł: Re: k64 -->> e36 m50 3.0 TURBO kompresor drag projekt stage 2
PostNapisane: 13 września 2012, 18:31
tak tylko ze u nasz w raciborzu to chyba tylko ty masz takie pojecie o tym :hyhy: pozdro
PostNapisane: 13 września 2012, 18:35
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Gratki zapału ;) widze że nawet lambo alanosa załapało się do zdjęć :D podziwiam Cie ! :hyhy:
PostNapisane: 14 września 2012, 09:47
Moje BMW: 528i, M3, e30
Świetnie działasz poprostu uwielbiam oglądać takie galerię . Ten golf II z silnikiem 4.2 dobry jest
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 14 września 2012, 10:51
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Zaznaczam sobie co mam dzisiaj poczytac po pracy i wtedy wystawię swoją opinię, a z tego co widziałem po łebkach to jest gruuuuboooo :padam: :super:
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 14 września 2012, 10:56
Kod silnika: 335d
swietny projekt jezeli chodzi o moc :super:
PostNapisane: 14 września 2012, 11:08
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120199
Niesamowity projekt. Jesteś zajebiś :cenzura: ogarnięty w tym temacie :)
silnik w twojej bumie prezentuje się wyśmienicie.
Także powodzenia w dalszych modyfikacjach i czekamy na kolejne zdjęcia i filmiki!
PostNapisane: 14 września 2012, 11:37
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
Garaż: Nie mam garażu
Konkretny projekt, widziałem na allegro tą bestie.
PostNapisane: 14 września 2012, 12:03
Mnie osobiście takie drastyczne wybebeszanie nie kręci. Lubie oglądać jak ludzie wkładają ciężką prace w swoje motory ale dodatkowo przy tym... lubie aby auto też coś sobą reprezentowało w kwestii optycznej. Nie zmienia to faktu , że fajnie że chciałeś się z nami tym podzielić ... więc szacuneczek za włożona pracę - bo widać efekty. Fajnie, że robisz to co lubisz i się spełniasz. Niewielu ma taką możliwość :) Czekam na dalsze relacje z poczynań
PostNapisane: 14 września 2012, 14:12
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
gruby projekt, super ze wszystko bez jakis tajemnic opisujesz i dokumentujesz :super:
