Teraz jest 29 czerwca 2026, 01:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane
PostNapisane: 12 września 2012, 18:33
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
rorafalki, Tak , tylko są dwa rodzaje z tych felg, tych "hlt" jeszcze nie widziałem na allegro
Te zwykłe w 18 calach były za 1700zł z oponami, długo wisiały kiedyś
marcin92 napisał(a):
Co do kół to przydałby się taki komplet z tyłu jakieś 235 pół slicki albo szpera której niestety niema do 320d;/u mnie felga z oponą waży w okolicy 22kg;/
Moje są cięższe.
Szpera do 320d ? Żaden problem.
http://www.motorsport-tools.com/quaife- ... 68582.html
Jeszcze gdzieś w UK widziałem jak szukałem spieka... Ale cena śmieszna :)
Może jakiś allegro`wy typ od szper do benzyn by potrafił coś skręcić, ale nigdy nie pytałem.
PostNapisane: 12 września 2012, 19:32
Moje BMW: e39 3.0dA+ topasblau
Kod silnika: M57D30+GT2260V
Garaż: www.mpakiet.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_
Heh.. jestem własnie po rozmowie z kolegą Roger.
Teraz sam już nie wiem co wybrać bo zasugerował mi podmianę na turbawkę od e60 zamiast oryginału.
Będzie trwalsza niż oryginał przy programie 210KM 500NM ?
PostNapisane: 12 września 2012, 21:33
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Zderzak ukończony... Na żywo wygląda znakomicie :)
Aha... wtryski od 535D już siedzą. Auto ma się bardzo dobrze...
PostNapisane: 12 września 2012, 22:06
marcin92, przecież wiem, że te pomiary w Toronto były lipne ;) Ja wybieram się jeszcze przed Toruniem do Ostrowca Świętokrzyskiego do Kingsoftu na obciążeniową. Ciekaw jestem ile wydech przelot mi dał :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 13 września 2012, 13:26
Moje BMW: E46 330dA
produkcja wlasne tego zderzaka ??
PostNapisane: 13 września 2012, 15:21
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
projekt wspólny z Markiem, ale wykonanie to jego robota :mruga:
PostNapisane: 13 września 2012, 16:28
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
jnx jak tam ten program pod nowe turbo i wtryski? Jest już jakaś finalna wersja? Sprawdzałeś ile "ugrałeś" tymi modyfikacjami?
PostNapisane: 13 września 2012, 22:09
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
gniazda zaworowe (tfu, wtryskowe) były jak nowe, zero nagaru, wtryski wyszły odrazu.
jeszcze nic nie ma. narazie jeżdżę na "seryjnym" sofcie.
korekty 0.0 -0.5 -0.2 0.9 na rozgrzanym silniku.
spalanie miasto 12 trasa 8.
moc: wzrosła.
kultura pracy: jakby się poprawiła, jest bardziej twardo. Nie kopci. Ekonomizer ma szybszą reakcję.
nie jeżdżę dużo, tylko dla testów.
to narazie tyle :)
Ostatnio edytowano 14 września 2012, 07:24 przez jnx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2012, 22:13
Jnx jedż na 'rolki' sprawdzić co tam pod maską siedzi ? Sam jestem ciekaw , nie korci Cię ? :hyhy:
PostNapisane: 13 września 2012, 22:22
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
a co ma siedzieć? jeżdże sobie na lajtowym sofcie który był na 180KM a zrobił się z niego 200KM bo czas otwarcia wtrysków w przeliczeniu na dawke jest o wiele mniejszy w tych wtryskach. Zatem poszło więcej paliwa o którym ecu nie wie. Jeśli soft jest ogarnięty to tak jak aligator mówił na 2.65 da się uzyskać okolice 205KM. Jak dostanę odpowiedni soft to będzie około 230KM. Nie mam zamiaru cisnąć bo trzeba pozmieniać te czasy otwarcia bo teraz mam coś w stylu tego przyśpieszacza turbo co leciutko gaz naciskasz i już idzie auto.. Dziwi mnie tylko że nic nie kopci.. Nawet z dołu jak nacisnę to na takim sofcie czasem minimalnie zrobił odkurz a tu nic.. czyżby lepiej było paliwko rozpylane? Maybe ;-)
teraz nie ma co sprawdzać.. będzie soft który podpasuje odpowiednio to będzie hamownia i dopracowywanie :)
PostNapisane: 13 września 2012, 22:29
To dobrze ,że nie dymi. Cooler też zrobił tu robotę , silnikowi nie brakuje powietrza i to dobrze schłodzonego . :ok:
W wydechu coś grzebałeś ? :niepewny:
PostNapisane: 13 września 2012, 22:35
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
przelot + tłumik avg, czyli tak jak deejay.
PostNapisane: 14 września 2012, 06:57
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
jnx napisał(a):
gniazda zaworowe były jak nowe
Po co ściągałeś głowice ?
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 14 września 2012, 07:17
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
przepraszam, już spałem jak to pisałem, chodziło mi oczywiście o gniazda wtryskowe :mruga:
PostNapisane: 14 września 2012, 07:28
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
jnx, Mam pytanie po co wymieniłeś wtryski na "większe" ?
PostNapisane: 14 września 2012, 20:42
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jnx, 12 litrów po mieście? Ile wcześniej palilo?
Mnie dużo osób zawsze pytalo, jakiś czas temu po testowalem to średnio 8,7 po mieście przy moim stylu jazdy... Na 19stkach...
Nie wiem czy dobrze kojarze, ale jak będziesz miec zle katy i za dużo paliwa to upalisz tłoki.
Ciekawe czy poradzisz sobie z 330d 184hp po sofcie.
PostNapisane: 14 września 2012, 21:28
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
dlatego nie jeżdżę autem :)
problem jest bardziej złożony bo w euro4 jest inna konstrukcja map w oparciu m.in o lambde. KOLEGA teraz siedzi i główkuje jak to poskładać..
PostNapisane: 15 września 2012, 13:36
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Podziwiam Cię jnx za trud i pracę włożoną w swoje auto. Ale szczerze mi by się nie chciało już bym wolał kupić sobie E46 330d 204KM :) + mod.
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
PostNapisane: 15 września 2012, 16:35
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
dokladnie tak.
PostNapisane: 15 września 2012, 17:07
Moje BMW: E46 330dA
Kupilbys m57n i mialbys aut jakich wiele....a tak masz jedyne w swoim rodzaju:)
