Teraz jest 25 października 2026, 07:03
 Tytuł: [E39] oil service-problem z resetem
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 19:50
e39 523 1999
witam- przez gniazdko najwidoczniej sie nie da ale jest przycisk miedzy predkosciomierzem a wskaznikiem paliwa. Znalazlem instrukcje na necie ktora mowi ze po wcisnieciu tego przycisku potem przekreceniu kluczyka w pozycje 1 oil service zapali sie a ponacisnieciu jeszcze raz zacznie migotac. ja gdy nacisne ten przycisk pokazuje mi sie komunikat
`test` a potem jakies cyferki ktore zmieniaja sie za kazdym razem gdy owy przycisk nacisne... Ktokolwiek w temacie i moze pomoc????
Ostatnio edytowano 19 sierpnia 2007, 08:59 przez willa101, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 22:49
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Zrób dokładnie wg poniższego opisu. Moze za krótko trzymasz ten przycisk po przekręceniu kluczyka w poz. 1. Oil serwis zapala się po około 5 sekundach od przekręcenia kluczyka.
Robisz to tak:
Wyłączasz zapłon, naciskasz i trzymasz przycisk znajdujący się po lewej stronie licznika (między wskaźnikiem paliwa, a prędkościomierzem), przekręcasz kluczyk w pozycję 1.
Po 5 sekundach "OIL SERVICE" i "INSPECTION" wyświetlają się razem z komunikatem "reset" lub "re".
Puszczasz i znów naciskasz i trzymasz przycisk.
Po 5 sekundach "reset" lub "re" zaczyna migać.
Puszczasz i znów naciskasz i puszczasz przycisk.
Powinien wyświetlić sie nowy odstęp pomiędzy przeglądami.
Naciskasz i puszczasz przycisk, powinien wyświetlić się komunikat " END SIA"
Wyłączamy zapłon.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 19:53
znalazlem podobny opis w necie ale cos jest nie tak..... jakas godz temu udalo mi sie wyswietlic oil service inspection -tylko ze potem cos popieprzylem...- zupelnie jakas inna kombinacja ktorej nie pamietam. Gdy zrobie tak jak w twoim poscie po przekreceniu na pozycje 1 zapala sie test.....0.1 - potem znika. gdy przycisne jeszcze raz na 5 sekund p[ojawia sie znowu. Natomiast gdy juz sie swieci i nacisne zmienia sie na test......02 potem 0.3 i tak do 21 . Popierd....... cos jest i nerwy mnie biora , zwlaszcza ze raz juz mi sie udalo tylko za cholere nie pamietam kombinacji...........
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 20:08
Kod silnika: N62B44
Przysiskasz przycisk, przekręcasz stacyjkę na 1 nie puszczając go wogóle, trzymasz cały czas, również po przekręceniu stacyjki. Najpierw zapali się test 01, trzymasz cały czas, nie puszczasz, zgaśnie test i dalej trzymasz im zapali się OIL.
W tym miejscu co wytłuściłem robisz błąd.
601 96 11 92
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 20:15
no to ide sprawdzic...
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 20:23
nic z tego- przyciskam przycisk, przelaczam na 1 kluczyk caly czas trzymajac przycisk, pokazuje sie test ...01 potem znika i d... trzymalem chyba z minute. probowalem kilka razy i nic....lipa..
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 21:27
sprawa wyglada tak-- naciskam przycisk i trzymam, przekrecam kluczyk na 1, pojawia sie test....01 , puszczam przycisk, naciskam raz, pojawia sie test....02, potem sam zmienia sie na (jakies tam cyferki), teraz naciskam raz i wszystko zaczyna swiecic tak jak powinno(oil servive , inne mozliwe diody i zegary lataja raz w lewo raz w prawo).... i tyle . dalej kombinuje ale nic nie wychodzi
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 08:42
czy Ty przypadkiem testu zegarów nie robisz ?
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 10:49
nie wiem ale stracilem juz na to cierpliwosc i chyba zakupie oil service inspection tool. to chyba najprostrzy sposob..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 99 gości
