Teraz jest 11 października 2026, 23:41
 Tytuł: [E39] 540 4.4 v8 przekladka na manual
PostNapisane: 15 września 2012, 15:41
Moje BMW: E39x2+E38
Witam wszystkich.
Posiadam BMW E39 540 silnik 4.4 vanos V8, postanowilem zabrac sie za przekladke na manual.
Wyciagnelem silnik 4.4 i wlozylem skrzynie manualna.
Poskladalem wszystko, silnik wlozony, skrzynia rowniez, jest tez komputer od manuala, lecz bemka nieodpala - co gorsze nawet nielaczy sie z silnikiem przez komputer - czyli gdzies jest cos zle podpiete/albo niepodpiete :looka:
Poszukuje jakiegos schematu wiazki kabli od silnika, lub schematu jak silnik jest podlaczony i nie moge znalezc.
Jesli ktos moglby pomoc, z gory dziekuje.
00' BMW E39- 540 V8 ///m-tech
00' BMW E39- 535i V8 manual ///m-tech [BOKIEM]
93' BMW E34 525 manual - spawany most
08' SMC 300cc - prowler orange
92' MMC 3KGT VR4 - Twin Turbo-Prowler Orange,750il,750ia,725tds,740,525,520,330 i 18 innych sprzedanych
 Tytuł: Re: [E39] 540 4.4 v8 przekladka na manual
PostNapisane: 15 września 2012, 20:29
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
rozrusznik kreci i nie odpala czy jest zupełna cisza??
PostNapisane: 15 września 2012, 20:42
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
W ews zrobiłeś mostek ze skrzynia jest na "d" ?
PostNapisane: 15 września 2012, 20:53
Moje BMW: E39x2+E38
zupelna cisza, nie kreci nic.
nie, bo chcialem przeprogramowac samochod na manual, a myslisz ze moze to byc przyczyna tego ze nieczyta kompa??
bo mi sie wydaje ze przeciesz nawet bez tego powinien komputer laczyc sie z silnikiem.
PostNapisane: 15 września 2012, 21:52
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Ale kolego całkowicie niepotrzebnie wkładałeś tam kompa od manuala. Teraz problem z odpalaniem. Wróć do swojego kompa i po prostu przeprogramuje go na manuala (kwestia wymiany softu) oraz tak jak kolega deejeys pisze zrób stałe "D". To sposób sprawdzony. Nawet bez zmiany softu na manuala autko będzie Ci wtedy jeździć chociaż nie tak do końca jak po zmianie. Pamiętaj też, że informacje o rodzaju skrzyni siędzą też w EWS i zegarach. Najlepiej zmień cały kod ZCS na manuala i przekoduj wszystkie moduły.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 16 września 2012, 13:48
Moje BMW: E39x2+E38
Ok super, to wkloze komputer od automata i zobacze czy to cos da.
Zapomnialem dodac ze zegary wlozylem od manuala, ale EWS i kluczyki nadal sa od automata.
Mam nadzieje ze jak wloze komp od automata to chociasz polacze sie z autem i sproboje go przeprogramowac!
Dam znac jak poszlo dzis lub jutro,
DZIEKUJE Z GORY :super:
