Teraz jest 22 sierpnia 2026, 11:36
 Tytuł: [e39] układ przeniesienia napędu, brak jazdy
PostNapisane: 30 listopada 2010, 08:38
witam serdecznie....
dzis rano jadąc do pracy, nagle straciłem napęd w samochodzie, sprzęgło niby jest, biegi można wrzucać ale auto stoi w miejscu....
Wczoraj wracając z garazu, lekko sie zakopałem i wiadomo mysiałem ją rozhustac, i cos mi ją dusiło musiałem dac wiecej gazu zeby koła buksowały....nie wiem moze wysprzęgnik albo łacznik mniedzy wałem a mostem???
ppozdrawiam czekam na jakies podpowiedzi
bmw 530d manual 98r
 Tytuł: Re: [e39] układ przeniesienia napędu, brak jazdy
PostNapisane: 30 listopada 2010, 08:47
ale cos tam sie musi ci krecic - chrobotac lub tez po wlaczeniu biegu motor pracuje a auto nie jedzie - w pierwszym przypadku to cos z polaczeniem motoru i walu pednego lub poloska a w drugim padniete sprzeglo -podnies auto i poobserwuj dol auta itp.itd
PostNapisane: 30 listopada 2010, 09:25
Moje BMW: 530d e39
jeżeli biegi wchodzą i jest sprzęgło to weź wrzuć jedynkę a druga osoba niech patrzy czy się wał obraca?. jak się obraca to już masz odpowiedź że to coś z dyrem. Albo wałek atakujący się skończył albo coś z półosiami :(
palczasty - polska
PostNapisane: 30 listopada 2010, 10:30
dzieki za posty....
tez cos mi sie wydaje ze to bedzie dyfer, oby półoska.......
dziś wciągnę ją na kanał i chyba bedzie wszystko jasne, tyle ze pogoda bardzo fajna
jeszcze raz dzięki, odpiszę jaka przyczyna
PostNapisane: 30 listopada 2010, 10:34
aha a tak na marginesie, mozę to będzie przegub elastyczny (sprzęgiełko) wału???
co wy na to?
PostNapisane: 30 listopada 2010, 10:58
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
jeżeli wrzuca bieg i nic sie nie dzieje żądnych reakcji a sprzegło mówi że działa stawiam na dyfer
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 30 listopada 2010, 11:07
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Ja też, a może skrzynia? Łącznik elastyczny moim zdaniem odpada bo tak nagle by sie nie skończył, musiał by gdzieś wylecieć a to raczej nie możliwe :P Wczesniej było by z nim duzo problemów, typu stuki przy ruszaniu, dodawaniu i odejmowaniu gazu, trzęsienie nawet przy przyśpieszniu itd
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 30 listopada 2010, 11:11
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Jak w E30 skończył mi sie dyfer to objaw był identyczny :) na 5-tym biegu w miejscu zamykała licznik :)
PostNapisane: 30 listopada 2010, 14:12
Moje BMW: 530d e39
i co tam? jak tam ? :niepewny: :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 21:41
witam ponownie...........
dzis miałem wiecej czasy i zaciagnąłem ja na kanał....
okazało się ze wyskoczyła lewa półoska, cała z tą talerzykowata osłoną, wysunęła sie na 2 cm , oczywiście wyciekł olej
zaraz obejze jak ona jest zabezpieczona na BMW OEM
dam znać co dalej
Dzieki za uwagi...
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 10:30
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Czyli jak sie wyciąga półośkę z dyfra to olej sie wyleje?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 11:22
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
:super: :ok:
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 16:31
Moje BMW: z3
richard pisz jak to naprawic bo ja mialem tak samo w z3 ale z prawej strony tez oska wyskoczyla dobilem ja do dyfra i jakos przyjechalem ale narazie nic niekombinowalem tak ze jak juz zrobisz to opisz co i jak
PostNapisane: 11 września 2012, 07:58
Moje BMW: 530d
witam wszystkich. mam mały problem z moją e 39 combi. podczas jazdy po małych nierównościach strasznie słychać jakieś klekotanie,powymieniałem już kilka rzeczy typu łączniki drążka stab... i wahacz z tyłu. lecz niestety klekot nie ustał. wjechałem na kanał posprawdzałem wszystko i okazało się że kiedy złapałem za wał przy moście i zacząłem nim ruszać góra dół to właśnie zaczął klekotać. przyczyna stwierdzona,tak mi się wydaje.ale problem mam żeby dostać ten przegub który łączy wał z mostem. może ktos podpowie co robić i gdzie można dostac taki przegub. wydaje mi sie że jest tam jakieś łożysko które się wyrobiło. czy ratuje mnie tylko serwis? a może ktoś miał podobne objawy i może się w tym temacie wypowiedzieć. Pozdrawiam Wszystkich. Bogu. :)
PostNapisane: 11 września 2012, 23:00
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A nie dzwoni Ci czasem jakaś osłona, wygłuszenie metalowe np ten tunel nad wałem?
Jeśli to co mówisz to nazywa się to podpora wału napędowego. Myślę że spokojnie na allegro to dostaniesz albo w Sziku jeśli masz taką sieć sklepów u siebie, u mnie akurat jest.
I BMW na szczęście nie ma mostu jak polonez tylko dyfer :P
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 12 września 2012, 07:21
Moje BMW: 530d
Kolego, ta część którą potrzebuje dokładnie nazywa się przegub elastyczny wału. i może u ciebie nie ma mostu ale u mnie jest. a dyfer masz w moście.DYFERENCJAŁ - Jest to nic innego jak mechanizm różnicowy, ma za zadanie kompensację różnicy prędkości obrotowej pomiędzy osiami napędowymi. W efekcie to koło, które ma mniejsze opory toczenia może obracać się szybciej od koła, które wymaga większego momentu do jego poruszenia. :P pozdr...
PostNapisane: 15 września 2012, 09:42
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
W E46 ten łącznik jest zaraz przy skrzyni a nie przy dyfrze i stąd ten błąd, a ostatnio E46 miałem.
Często się to wyrabia, w środku są takie metalowe tulejki z tego co wiem i one mogą dzwonić. Podróba takiego czegoś do E36 kosztuje ok 100zł, ale wystarczy 5 strzałów ze sprzęgła przy 325i i łącznik znowu ma luzy więc podróby raczej nie polecam.
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 16 września 2012, 14:22
Moje BMW: 530d
spox. dzięki za podpowiedź. nie znalazłem niestety tego w żadnym sklepie. jest z tym niestety problem. zadryniłem do serwisu i będę miał już we wtorek rano. także udało się. pozdr... kusy6 :cool:
PostNapisane: 16 września 2012, 15:01
Moje BMW: x1
to się strasznie często wyrabia, miałam z tym mase problemów ;/
jedyny taki! pendrive 8gb sandisk
PostNapisane: 16 września 2012, 16:12
Moje BMW: x1
nie Ty jedna, uwierz :]
sprawdz koniecznie!plastry oczyszczające
