Teraz jest 30 października 2026, 02:35
 Tytuł: [e34] problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 16 września 2012, 22:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25 Vanos
Witam. Nie wiem czy ten temat był już poruszany (nie mogłem znaleźć niczego podobnego na forum). Mianowicie problem polega na tym że gdy odpalę silnik (m50b25 z vanosem) po nocy wyświetla mi się komunikat ze mam za mały poziom płynu chłodniczego natomiast po lekkim przegazowaniu widać jak wlatuje do zbiorniczka wyrównawczego i po rozgrzaniu się silnika poziom płynu jest w normie i i wskazówka temperatury stoi jak sosna na baczność. Gdzie leży problem, co może być przyczyną? Z góry dzięki:)
 Tytuł: Re: [e34] problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 17 września 2012, 08:31
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
wlatuje bo ma wlatywać .. ale czy wlatuje do pustego zbiorniczka czy w zbiorniczku jest płynu tyle ile ma być ?
PostNapisane: 17 września 2012, 09:01
Moje BMW: e34
Np. po nocy w zbiorniczku tego płynu nie ma natomiast jak silnik pochodzi chwile poziom podnosi się do normalnego.
PostNapisane: 17 września 2012, 12:28
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
normalna rzecz, po rozgrzaniu płynu bedzie więcej. dolej płynu na zimnym do poziomu minimum i będzie ok. poziom masz zaznaczony na zbiorniczku wyrównawczym
PostNapisane: 17 września 2012, 13:45
Moje BMW: e34
Dzieki kolego:)
