Teraz jest 5 lipca 2026, 11:56
 Tytuł: [ E39] M54 530i dziwny odglos na zimnym silniku...
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 11:03
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Witam wszystkich :)
Co jakis czas po odpaleniu zimnego silnika slysze jakis dziwny odglos (slychac go tez w kabinie)Ten odglos to takie brzeczenie,buczenie ,lub ociranie ciezko opisac...
Taki sam odglos jak na tym zaporzyczonym fimiku.
http://www.youtube.com/watch?v=2ssL0PcB ... re=related
Najczesciej wystepuje to jak auto postoi pare dni,i wystepuje tylko na zimnym silniku,jak silnik pochodzi 5 minut odglos znika,
w czasie jazdy tego nie slychac ,tylko na postoju,nie umiem zlokalizowac skad ten odglos konkretnie dochodzi :kwasny:
Mysle ze skrzynie idzie wykluczyc bo na kazdym polozeniu PRND odglos jest taki sam,
Czy pompa oleju moze takie odglosy wydawac?
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
 Tytuł: Re: [ E39] M54 530i dziwny odglos na zimnym silniku...
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 20:12
Moje BMW: e34 1994r 525 tds
Kod silnika: m51
Sprawdź łożyska alternatora, ściągnij pasek od alternatora, odpal, i zobaczysz czy hałasuje :niepewny:
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 20:27
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Albo napinacz rolka
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 00:33
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Alternator jest praktycznie nowy -byl wymieniany na wielkanoc ori BMW,
a te rolki albo napinacz moga tak halasowac gdy sa walniete?
pozdro
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 14:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Jak kolega wyżej napisał. Zrzuc pasek i odpal silnik. Jeśli dalej będzie hałasowac to trfzeba szukac przyczyny gdzie indziej. Może tak jak pisałeś że pompa oleju hałasuje. A jeśli wtedy przestanie może to byc rolka napinacza pompa wody itp. Nie wiem jak to tam dokładnie jest w m54
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 18:58
Tak mogą tak hałasować są przypadki że zagłuszają prace silnika sam słyszałem
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 00:53
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
w tym jest problem ze ten odglos pojawia sie raz na jakis czas a nie codziennie jak silnik jest zimny i o tak nie sprawdze go na sciagnietym pasku :kwasny: mysle ze bede musial kazda rolke pojedynczo sprawdzac ale czy to da 100% gwarancji ?
w komentarzach pod filmikiem pisza ze to disa,ale nie slyszalem jeszcze ze disa daje takie odglosy,tymbardziej ze mialem u siebie ja kiedys wymieniana i walnieta klekotala sobie...
dzieki wam za odpowiedzi ,moze jeszcze ktos cos wniesie do tematu;)
PostNapisane: 17 września 2012, 14:20
kriskros rozwiązałeś problem? ja mam bardzo podobny dźwięk albo nawet taki sam jak na filmie, na zimnym silniku do momentu chycenia powiedzmy 70stC i też nie mam pojęcia co to może być... z początku byłem przekonany że to jakaś obudowa termiczny czy coś. Byłem u gościa co się zna na bmw i też zgłupiał
PostNapisane: 17 września 2012, 14:34
Moim zdaniem jest to odgłos vacum pompy albo silnika, który pod obciążeniem tej pompy wpada w wibracje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 99 gości
