Teraz jest 25 czerwca 2026, 03:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 9 września 2012, 12:11
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
witam
mam pytanie chce kupić felgi stalowe na zimę do mojej e46 mam opony zimowe 205/55/16 a pytanie brzmi czy felgi muszą mieć ET47 czy mogą mieć inne np ET31??Z tego co się orientuje to powinny mieć ET47 otw.centr.72,5mm ale może z innym ET tez podejdą?Jeśli tak to z jakim?
Pozdr.
Nikt nie pomoże?
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
Ostatnio edytowano 13 września 2012, 14:23 przez smiechu1986, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 września 2012, 16:34
Kod silnika: M54, M50
Ja dołożył bym tylko dystanse skoro masz cały komplet kół to szkoda kombinować, troszkę za małe te oponki chyba do e60 ale to już kwestia jak się będzie jeździć
PostNapisane: 9 września 2012, 17:04
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
swistar, nie chce Cie martwić, ale chyba do e60 są potrzebne inne opony ( nośność, średnica )
Ale lepiej niech Vermilion się wypowie
PostNapisane: 10 września 2012, 21:07
swistar napisał(a):
coś mi się wydaje, że jesli chodzi o 17' to powinny być 225 x 50, a u mnie jest 225 x 45 :(
Powinienes miec 225/50R17, zeby zachowac prawidlowa srednice kol. Same felgi mozesz przelozyc, chociaz nie gwarantuje Ci, ze maja odpowiednia nosnosc - BMW nie umieszcza tych informacji na felgach, bo zakladanie felg z innego modelu robisz na wlasna odpowiedzialnosc.
Jezeli chodzi o dystanse, to zaloz max. 12mm, grubsze uniemozliwia montaz lancuchow (gdybys musial z nich kiedys skorzystac), zreszta tak samo ich brak.
PostNapisane: 11 września 2012, 22:27
Moje BMW: e32
Popieram kolege wyżej.
MAM DO SPRZEDANIA CZĘŚCI DO BMW e32 !
JEŻELI COŚ POTRZEBUJESZ ZADZW. 516733892 !
POSIADAM BARDZO DUŻY ASORTYMENT CZĘŚCI !
PostNapisane: 12 września 2012, 15:38
Kod silnika: Turbo
Czy felga styling 32 z tyłu w konfiguracji 18" x 8,5" ET50 + dystans 15mm z oponą 255/35/18 w E46 sedan ma prawo zrobić jakąkolwiek minimalna ocierke przy większym obciążeniu ? (zawias oem m-pakowy).
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 12 września 2012, 18:41
Przy wiekszym obciazeniu to te felgi bez dystansow moga przycierac. Jak np. wrzucisz do bagaznika 5 workow cementu.
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: --
Czy miał okazje ktoś widzieć na żywo rondell 0027 w e46? bo zdjęcia nie zawsze oddają wygląd w realu.
PostNapisane: 12 września 2012, 18:48
Kod silnika: Turbo
Tak ? No chyba przesadziłeś. Seryjna felga z seryjnym rozmiarem opony nie ma prawa otrzeć przy max. dopuszczalnym obciążeniu.
Pytam poważnie bo 8,5" ET40 nie dotyka ale 5mm może już czasami troche liznąć. Miałem 9" ET39 w touringu i zdarzało się, że dotykało z 2-3 osobami z tyłu. (z tym, ze tam węższa opona o 2cm)
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 12 września 2012, 18:51
Wlasnie dlatego odpisalem Ci, ze gdy wladujesz 5 workow cementu to moze przycierac. Wszystko zalezy od obciazenia, jak przesadzisz to nawet fabryczne kola moga przycierac.
Powaznie ciezko mi jest odpowiedziec, bo to nie zalezy tylko od felg, ale tez od kszaltu opon. Najlepiej gdybys zmierzyl to sam.
PostNapisane: 13 września 2012, 08:05
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: --
czy styling 32 o parametrach 8x17 et22 i 9x17 et26 podejdą do e46 kombi? i czy felgi z takimi parametrami to oryginał?
i czy ktoś kojarzy te felgi, kapsle niby rondell ale nie znalazłem na ich stronie tego modelu.
PostNapisane: 13 września 2012, 09:59
Mam kapeć 235 na tej feldze, 17 mm dystansu i springi -25 z tyłu. Jeden cięższy pasażer z tyłu i zdarzy się już przytrzeć.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 13 września 2012, 13:33
Tak, to komplet z E39. Tyl nie wejdzie bez modyfikacji.
PostNapisane: 15 września 2012, 11:22
swistar napisał(a):
Vermilion
Myślisz, że te alusy są oryginalne?
Nie sa.
swistar napisał(a):
Gość w aukcji nic nie pisze o ET, pisze zaś o tym, że szerokość to 8,5.
Widziałem, że w ///M 1 występowały.
Ciekawe czy podejdą pod e89.
Jezeli chcesz, zeby E89 wygladalo, to tylko komplet mieszany z szerszym tylem z wieksza wklesloscia, albo glebszym rantem.
PostNapisane: 17 września 2012, 17:17
Kod silnika: Jeszcze nie wiem
Witam jestem nowy na tym forum i zakupiłem bmw e30 i mam pytanie czy felgi Keskin kt1 17" 10cali wejda na tył? czy lepiej kupić 8.5 cala? :)
PostNapisane: 17 września 2012, 22:16
Ktoś wie czy ten fele występowały w rozmiarze 18"?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 17 września 2012, 22:17
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
tia :P http://moto.allegro.pl/bmw-e31-e32-e34- ... 51562.html
klasyczny rondell 0021, a tu masz dane http://www.ityre.com/pl/disks/catalog/rondell/2502/
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 25 września 2012, 09:47
Moje BMW: e46 Compact
http://tablica.pl/oferta/19-9j-10j-bmw- ... a869b;r:;s:
http://moto.allegro.pl/bmw-x3-e83-opony ... 04486.html
http://moto.allegro.pl/felgi-bmw-m3-e46 ... 73264.html
czy te felgi podejdą do e46 Compact
PostNapisane: 25 września 2012, 13:50
rally_krakow napisał(a):
http://tablica.pl/oferta/19-9j-10j-bmw-e-36-e-46-e-90-z3-z4-5x120-CID5-IDJtFl.html#912a869b;r:;s:
Beda, moga przycierac przy duzym obciazeniu tylu. Bardzo ciezkie felgi.
Jak zmienisz opony, przydadza sie tez dystanse dla wygladu.
To podrobki. Powinny pasowac (na aukcji nie ma ET). Opony maja dobry rozmiar.
PostNapisane: 25 września 2012, 18:47
Moje BMW: E46 320Ci :)
Czy to wjedzie do E46 coupe?
19"
8.5cala ET35 przód
9.5cala ET40 tył
