Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:21
 Tytuł: E36 318ti, mechanizm zmiany biegów/Short Shift
PostNapisane: 17 września 2012, 11:41
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: M42B18
Urwałem mechanizm zmiany biegów. Przy wymianie chciałbym tam troszkę poprawić wytrzymałość.
Czy ktoś się orientuje czy da się zdobyć element z tego zdjęcia:
Czy może to jakaś rzeźba wyprodukowana w 1 sztuce?
Jeśli to jest do dostania to
a) jak się nazywa
b) ile może kosztować
c) gdzie tego szukać? :padam:
 Tytuł: Re: E36 318ti, mechanizm zmiany biegów/Short Shift
PostNapisane: 18 września 2012, 07:03
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
witam , ta "rzeźba" to produkt którejś z firm tuningowych (nie pamiętam niestety której) cena - około 150 eur z tego co pamiętam także proponuję kupić 2 szt na zapas , Pozdro
PostNapisane: 18 września 2012, 12:56
W stanach się z tym spotkałem: http://www.turnermotorsport.com/BMW-E36 ... r-rod.aspx
U nas może być problem. W Polsce znaleźć raczej niemożliwe, a w europie też chyba problem. Jedynie rzeźba, a ponoć daje mega efekt razem z kitem do short shifta na dobrych teflonowych czy aluminiowych tulejach.
A tak nawet na nowym pojedynczym drążku i tulejach zawsze zostaje minimalny luz czy mniej pewne wbijanie biegów.
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 18 września 2012, 15:22
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: M42B18
:zdziwko:
No to się cieszę, że kupiłem kompletny mechanizm za 50zł.
Dziękuję, postoję.
Będę wbijał biegi wolniej od dzisiaj ;)
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: M42B18
Jest rynek, jest klient, nie ma produktu, jest pomysł :cool:
PostNapisane: 18 września 2012, 16:53
Moje BMW: 330ci
Miałem sie ostatnio brać za dssr ale nie miałem wymiarów ;/ na tokarce to 15 min roboty i kawałek pręta.
PostNapisane: 18 września 2012, 17:46
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: M42B18
Najlepiej pręta alu żeby lekkie było.
No i warto by rzeczywiście wytoczyć to co do mm. Bo tu precyzja jest ważna.
Zawsze można podjechać na szrot, pomierzyć oryginalny element.
Albo... zapytać kogoś na forum kto akurat ma taki diwajs na stole :cool:
Rozstaw bolców w oryginalnym pręcie w czterocylindrówce to 27mm.
w 6 garach chyba jest krócej. :ok:
PostNapisane: 18 września 2012, 21:39
Moje BMW: 330ci
właśnie chodzi o to że kogo pytałem to nikt nie zna wymiaru :/ a odkręcać mi sie tego z auta nie chce :]
myślalem by to z alu zrobić,ale stwierdziłem że to może być za słabe a bolce i tak musiały by być stalowe bo by sie szybko wyrobiły.
PostNapisane: 19 września 2012, 13:28
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: M42B18
Masz E46, w dodatku 6cyl więc nie pomogę.
Może być krócej. Ale to nie problem pojechać na szrot i kupić cały mechanizm za 50zł (bo tyle mnie to kosztowało). Będziesz miał pacjenta do badań na stole to możesz sobie wszystkie wymiary jakie chcesz połapać. Nie będziesz miał tylko wymiaru tej tulei w skrzyni ale powinno to być gdzieś w katalogach. ten wymiar musi być złapany bardzo precyzyjnie.
