Teraz jest 3 sierpnia 2026, 22:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1484 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 75  Następna strona
 Tytuł: Re: makasa15-->>E46 325ci| NOWE FOTKI 13 | GWINT I UPDATE str.16
PostNapisane: 16 września 2012, 14:31
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Artur.92 napisał(a):
Jestem ciekaw jak to wygląda :super:
Dwawj fotki już na nowym kole ;)
Niestety z powod finasowych 230 odpada ale te tez beda fajnie wgladly do 30 wrzesnia sie wyrobie
PostNapisane: 16 września 2012, 18:48
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
chyba nie s72? :niepewny:
PostNapisane: 16 września 2012, 20:06
Moje BMW: E46 coupe
Niestety :-( gwint i pierscionek szarpną po kieszeni :-P
Wiem, fotki robione mortadelą :rotfl:
Jeszcze da się spuścić :hyhy:
Zrezygnowałem z białego koła, gdyż znajomy zrobił mi VT i wyglądało to gorzej niż tragicznie :|
cały zestaw z perłą do sprzedania
ok
Ostatnio edytowano 17 września 2012, 22:38 przez makasa15, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: makasa15-->>E46 325ci|NOWE FOTKI 13/UPDATE16/GWINT fotki 17!
PostNapisane: 17 września 2012, 15:16
To koło jest stworzone do bieli :zdziwko:
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 17 września 2012, 15:39
Moje BMW: 330 ci
Pięknie usiadło autko :super: gwinciora na ten moment po prostu zazdroszczę!!!! ;)
US tablice wyglądają świetnie! No i tarcze M3-podejrzewam że od razu ze 20 KM więcej hehe ;)
Zacnie to wygląda! Dobra robota :super:
PostNapisane: 17 września 2012, 15:41
Moje BMW: E46 coupe
Wiem, może i ładnie ale mi to jakoś do tego stylingu nie podchodzi. I rozmyśliłem się. Po za tym felgi mam po kompletnej profesjonalnej renowacji. Z oryginalnym lakierem na felgach. Nie chce psuć dobrego efektu, i boję się że wyjdzie tzw. village:P
PostNapisane: 17 września 2012, 15:52
Co do felg, ja tu też nie widzę innego koloru niż ori. Co do zawiechy to fajnie siadał... zrób teraz fotki całej żylety ;)
PostNapisane: 17 września 2012, 20:23
Kod silnika: m52tub28
Będziesz ścinał "wąsy" z przodu? :chytry:
Jest dobrze :super:
PostNapisane: 17 września 2012, 20:37
Pokaż foty z boku auta , zobaczymy jak siedzi. :hyhy:
Fele mi się nie widzą , płaskie tylna chociaż powinna mieć wklęsłość. :/ .........
PostNapisane: 18 września 2012, 09:36
Kod silnika: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1412400
Mocno twardy jest ten gwint?
W porównaniu do wcześniejszego zawieszenia jeździ się teraz jak na taczce, czy jest znośnie? :)
PostNapisane: 18 września 2012, 12:01
Moje BMW: E46 coupe
Nigdy wcześniej nie miałem u siebie w żadnym aucie gwintu. Jedynie co mogę powiedzieć to zdanie moich znajomych, że gwint ten jest "bardzo komfortowy". I faktycznie jeździ się normalnie. Znajomy ma ta technix, drugi ma mtsa i faktycznie u nich idzie zęby w aucie pogubić, strasznie twardo :rotfl:, no ale AP to już jedna półka wyżej. Nie omijam studzienek i zagłębień na jezdni. Śmigam jak wcześniej. Tylko trzeba być uważnym przy dojeżdżaniu pod krawężnik, aby nie złapać przodem go. Po za tym AP jest świetny. Mogę go polecić w 100%.
Jadę w góry teraz więc powiem jak było i czy nie było przygód.
sirek
Co do felg, przyjdzie pora przyjdzie czas :P :] Jeszcze będą 19-stki. A jednak troszke kasy trzeba wydać, a nie chce pchać się w jakiś chiński szajs, bo kiedyś już takie miałem i dziękuje. :zdegustowany:
PostNapisane: 18 września 2012, 12:08
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Jest świetnie! :)
Bym powiedział, że Hamerykańsko! :cwaniak:
PostNapisane: 18 września 2012, 14:52
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Dobrze siadła choć strasznie brak szerokości i dystansów wtedy mozna by jeszczze troszke opuscic w dol
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 18 września 2012, 17:19
Moje BMW: E46 coupe
Z tylu jest dystans 20mm i juz troche przycieralo i to bez gewinde ;-) na przod juz leca do mnie dystanse 5mm wiecej nie wejdzie bo bedzie tarlo. A juz przod obciera opona z amortyzatorem bo 225. BRAKUJE TWOICH 230! !!:-(
PostNapisane: 18 września 2012, 18:15
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
ja miałem w sednie dystans, przód 25mm, tył 20mm
opony na takich samych felgach 225/35, 225/45
nic nie obcierało, jeździłem na gwincie opuszczonym n 3/4 regulacji.
a wiec 5mm na przód za mało, było brać więcej...
auto :ok:
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 18 września 2012, 19:38
No no teraz autko wymiata :super:
PostNapisane: 18 września 2012, 20:11
Moje BMW: F32 430i
Jest naprawde dobrze :ok:
Styling 72 nie jest zły.
PostNapisane: 18 września 2012, 22:02
Moje BMW: E46 coupe
auto :ok:
To trochę dziwnie to musiało wyglądać :zdegustowany: Może w coupe jest troche inaczej. Teraz jak patrzyłem max wszedł by 10mm. Ale nie chciałem sobie robić kłopotów bo naprawdę zostało mało miejsca, 5mm. w zupełności wystarczy do normalnej jazdy.
Masz jakieś fotki ?
Parę gratów, niektóre świeże, niektóre nieświeże :rotfl:
Zrobiłem osłonę skrzyni, pomalowałem strukturą Bolla do plastyku ;) Bo była w stanie ogonalno-masakrycznym :P Wyszło bardzo ładnie.
Wymieniłem środkową kratkę nawiewu bo łopatki poprzeczne były połamane.
Udało mi się wyrwać tablicę na zloty z licytacji CALIFORNIA BEVERLY HILLS
Na tył zamówiona tłoczona z napisem MAKASA :rotfl: :P :]
Stary gracik, skromny ale cieszy oko jak leży w aucie. Portfel na dokumenty.
KILKA FOTEK poglądowych jak gwint leży :]
WIELKIE PODZĘKOWANIA DLA BMWmaniak93
 Tytuł: Re: makasa15-->>E46 325ci|UPDATE16|GWINT fotki 17|GRATY,FOTKI 18
PostNapisane: 18 września 2012, 22:31
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
jest kozak :super: masz bardzo fajne podejscie do auta i dobry smak... bedziesz na nocnym mocnym w rzgowie??
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 18 września 2012, 23:10
Moje BMW: E46 coupe
ok znalazłem. Niestety nie będzie mnie. Wyjeżdżam w góry rano 22. Z kolegą z forum :rotfl: ;)
