Teraz jest 5 lipca 2026, 06:21
 Tytuł: e46 320i 2 raz pękł zbiorniczek wyrównawczy
PostNapisane: 17 września 2012, 14:19
Moje BMW: e91/e46/e82
e46 320i 2 raz pękł zbiorniczek wyrównawczy, kleiłem go z miesiąc temu i dzisiaj w drugim miejscu pękł :-(
Jaka może być tego przyczyna? Uszczelka pod głowicą?
Oleju ubywa jak w normalnym m54, masła nie ma.
Czy to wina tylko zbiorniczka? czy coś poważniejszego? jak to sprawdzić?
Samochód kupiony wiosną, przejechałem może ze 3 tysiące km.
Dzięki za podpowiedź.
 Tytuł: Re: e46 320i 2 raz pękł zbiorniczek wyrównawczy
PostNapisane: 17 września 2012, 15:26
Zbiorniczka sie nie klei tylko wymienia. Ja polecam dac grubszy oring sylikonowy, bo miejsce montazowe w chlodnicy moze byc juz wyrobione i w zime zacznie kapac. Bardzo mozliwe ze z autem wszystko ok, po prostu na poczatek wymien zbiorniczek, ewentualnie sprawdz czy korek jest sprawny.
PostNapisane: 17 września 2012, 16:21
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Spróbuj wymienić korek od zbiorniczka, powinno pomóc. W ASO coś ok 80zł.
Tylko zwróć uwage jaki powinien być bo jest kilka rodzajów 200 = 2.0 bara 280 = 2.8 bara itd
PostNapisane: 17 września 2012, 19:44
nowy zbiorniczek w aso 330 zł, więc kupiłem używany ale oryginalny razem z korkiem i jutro go założę, zobaczymy czy ten wytrzyma....
PostNapisane: 17 września 2012, 21:04
Pamietaj ze korek musi miec na spodzie liczbe taka sama jak Twoj poprzedni. Np korki do ukladu pracujacego przy cisnieniu 2 bary maja oznacznie 200, te pacujace przy 1.4 bara 140 itp. Zalozenie zlego korka moze skonczyc sie bardzo niefajnie.
PostNapisane: 17 września 2012, 22:36
Moje BMW: juz piąte
przerabiałem temat chłodzenia w kilku e46
Od 2001 lub 3 zaprzestali produkcji zbiorniczków wyrównawczych pod starym numerem a wypuścili nowe. W sumie to nawet w ASO nie wiedzieli czym się różnią. A mnie się wydaje, że zorientowali się, że tworzywo z których wykonane były pierwsze zbiorniczki lubi pękać pod wpływem temperatury i ciśnienia. Te z lat późniejszych są zdecydowanie bardziej wytrzymalsze.
PostNapisane: 18 września 2012, 09:32
tylko ze ja mam 2003rok, jaki korek powinien byc u mnie 140, 200? moze ktos wczesniej cos zmienial i dlatego zonk :-(
juz znalazlem na realoem ze powinien byc 2 bary
Zbiorniczek zalozylem, ale kupie w aso nowy korek.
ciekawe moj zbiorniczek z 2003 roku nie mial zadnego odpowietrzenia a ten z 1999 ma rurkę wychodzaca z boku???
PostNapisane: 18 września 2012, 21:24
Korek niech Ci dobiora w ASO po VINie. Ja mam 2.0, wiec pewnie i u Ciebie taki powinien byc, ale jak szukalem na podmiane, to wg realoem kolegi byl taki sam jak moj, a w praktyce mial inny...
PostNapisane: 19 września 2012, 06:28
Być może że lejesz za dużo płynu albo układ zapowietrzony lub pompa itp. Wtedy woda się gotuje a nieodpowiedni korek za późno puszcza nadmiar bokiem a raczej nie zdąży puścić i zbiorniczek BUM!
PostNapisane: 19 września 2012, 09:59
założyłem zbiorniczek z allegro oryginał za 70 zł ale miał korek 140 a ja u siebie 200, więc kupiłem w aso za 66 zł oryginał 200. zobaczymy czy pomoże.
no i jeszcze ta różnica w zbiorniczkach, mój nie miał tego wężyka z boku, teraz nawet jak się zagotuje to oprócz korka jest ten wężyk i tam pójdzie płyn, :zdziwko: :zdziwko:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 50 gości
