Teraz jest 21 grudnia 2025, 20:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 286 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna strona
 Tytuł: piotres -->> Fiat 126p 89r.swap 1.2 75KM "uliczne rally ;-P"
PostNapisane: 20 września 2012, 00:16
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Czesc
Na pomysł posiadania swapa 126p wpadłem jakies 2 lata temu. Nim go zakupiłem to obejrzałem 4 inne sztuki, a poszukiwania w internecie trwały ok. rok :] . Kupiony w listopadzie 2011r.
Wczesniej miałem przez 6 lat 126p 93' totalna seria, przejeta po moim dziadku. Dzieki niemu jakos tak mi sie spodobały 126p. Zima jazda tym wynalazkiem to naprawde niezla frajda.
Najwazniejsze fakty - specs tuz po zakupie:
1989r, FL
buda praktycznie bez korozji :-D - to było głównym problemem innych 126p ktore ogladałem (w mniejszym lub wiekszym stopniu)
690 kg (w dowodzie jest 675 kg)
1.2MPI 75KM z Punto I
skrzynia Skoda Rapid (powinno byc 5.biegów, poki co brakuje 5tki - uszkodzenie)
4x zółty Bilstein B6
4x tarcze na zaciskach z Poloneza (były - aktualnie przod zaciski Seicento + tarcze brembo max i klocki ferodo ds2000, tyl bebny na przednich cylinderkach)
reczny hydro z zapadka
2x Bimarco B w praktycznie idealnym stanie (aktualnie nowe Mirco S2)
x Schroth 3pkt z napinaczami
solidna klatka z zastrzałami
poszerzki laminat
szyby przod+czołowa BROWN (org . przyciemniane piecowo, od wersji exportowych) , tylne przyciemnione folia
2 kpl. felg z bmw e21 (kiepskie zimówki+ slicki) (obecnie felgi kbs 7x13 z 175/50/13 na lato + felgi SC z 145/70/13 na zime)
dystanse tył + przód
Auto dzień po zakupie:
Samochód zdecydowanie nie jest idealem - wiele rzeczy trzeba dopracowac - glownie wizualnie.
pozniej:
Maluszek dostał troche części od Św. Mikołaja :D :
Konserwacje bitumiczne Carsystem.
Karton roznych nowiutkich czesci ...
Troche zdjec z konserwacji spodu i przy okazji remontu przedniego zawieszenia:
jeszcze pozniej:
Do kolekcji czesci czekajacych na montaż doszedł jeszcze reczny pionowy od Silver Project :
Zakupów pierdółek cd. Tym razem zestaw do spryskiwacza szyby :).
Nowiutkie fotele Mirco S2 specjalnie zwezone przez producenta :).
Były też drobne zimowe szalenstwa...
Jak pierwszy raz przejechałem sie tym samochodem po sniegu to miałem wrażenie ze mocy jest za duzo i ze seria 126p sie lepiej jeździło po śliskim - jednak jak troche pojezdziłem to zdecydowanie cofam te słowa :). Fun jest niesamowity :).
Coby nie dokuczać zbytnio ludziom z mojej wsi włożyłem druciaczki w tłumik - dobra metoda na szybkie wyciszenie.
Klocuszki Ferodo Racing DS2000 do zacisków Seicento .
Manszetki LOEBRO do przegubów od strony skrzyni.
lato 2012:
Sorry ze tyle zdjec :zabawa:
UPDATE 21.04.2013:
Wiec tak - małe podsumowanie (ponieważ nie liczac ustawienia geometrii remont jest skonczony).
SPECS:
126p 89' FL
Silnik:Fiat Punto I 1.2 8V MPI 75KM 97' - seria, po wymianie puszczających uszczelnień, i odświeżeniu wizualnym. Dolot powietrza custom, stożek Jacky. 1 tłumik z Poloneza, skrócony, końcówka inox polerowana 60mm.
UKŁAD CHŁODZENIA:mosiężna chłodnica Polonez Truck diesel, 2 wentylatory (automatyczny włącznik w chłodnicy + włącznik ręczny), kompletny układ nagrzewnicy 126 BIS, rury PEX głowne 32mm + 16mm do nagrzewnicy, pomocnicza elektryczna pompa cieczy BOSCH, elektroniczny wyświetlacz temperatury cieczy przed chłodnicą.
SKRZYNIA BIEGÓW I PRZENIESIENIE NAPEDU:Skrzynia 5 biegowa ze Skody Rapid na suchych półosiach, przełożenie głowne 3.91, Tripody Motomax, customowe półosie, sprzegło tarcza 180mm skoda 120, docisk fiat 1.2 8V, stoczone koło zamachowe 1.2 8V.
ZAWIESZENIE: Amortyzatory Bilstein B6 (zółte) przod + tył, poliuretanowe tuleje tylnych wahaczy 85Sh, poliuretanowe poduszki amortyzatorów 85Sh, spręzyny Polonez Truck diesel + gumy usztywniające, haltpasy tylnych wahaczy, skrócone odboje tył i przód, maglownica 126 BIS, resor 7 piór sklepany na 4.5cm, splanowane o 10mm podstawki resora, wszystkie elementy zawieszenia wyśrutowane i pomalowane proszkowo na czarno.
HAMULCE:przód tarcze - zaciski Seicento po pełnej regeneracji i malowaniu proszkowym, klocki Ferodo Racing DS2000, tarcze Brembo MAX Seicento, adaptery by sebcyc, tył bębny - przednie cylinderki SAMKO, bębny OEM, okładziny recznego Ferodo. Pompa hamulcowa Lancia Y10, hydrauliczny reczny Silver Project + pompa sprzegła Skoda 120.
NADWOZIE:kolor czysta biel akryl, poszerzenia z laminatów, białe klosze kierunkowskazów, klosze tylne red-white, wyciete szprosy w tylnej klapie, kołkowe nierdzewne zapinki klapy tylnej RRS, wlot do chłodnicy siatka alu lakierowana proszkowo na czarno, naklejka z nr startowym na przedniej szybie, uchylne tylne szyby, czarne ramki wokół szyb, styl typowego FL'a (szerokie plastikowe zderzaki + lusterka Cross).
WNĘTRZE:pozbawione wszelkich wykładzin, tapicerek oraz wygłuszeń, otwory odelżające, zegary Łada z białymi customowymi tarczami, flokowany daszek zegarów, wyłączniki dzwigienkowe, instalacja elektryczna 126 EL, hebel 6pkt RRS z linką, gaśnica RRS 2kg, fotele Mirco S2 zwężane, zbiorniczek spryskiwacza Fiat Uno, złącze diagnostyczne we wnętrzu kabiny, pasy full 3' Sabelt 4 pkt. (FIA do 2010r.), pełna klatka, panel środkowy 126 BIS z regulatorami do nagrzewnicy, podłoga pod nogami kierowcy/pasażera zabezpieczona barankiem, zamszowa kierownica + naba z klaksonem, gniazdo zapalniczki, zaślepki z włókna węglowego.
KOŁA:
lato - KBS 7x13' przod ET20 + dystans 25mm na strone, tył ET5 + dystans 17mm na strone, opony 175/50/13 Dunlop SP 2000.
zima - felgi 5x13' stalowe Polonez Caro lakierowane na biało + opony 145/70/13 (w trakcie).
PODZIĘKOWANIA:
dla narzeczonej Agnieszki - za pomoc przy lakierowaniu (oświetlanie) i pomoc w kilku innych pracach, za wsparcie duchowe :D .
dla kolegi Jarka - za ogarniecie całej elektryki, za niejednokrotna pomoc przy pracach nad silnikiem i skrzynia i WIEEELUU innych pracach.
dla Sebcyc'a i Dar'a - za TIPy nt. how-to wielu elementów SWAPa o których nikt nie na forach .
dla Trybka - za podsyłanie kilku potrzebnych części za "piwko" ;).
Zapewne o kims zapomniałem, więc z góry przepraszam :( .
Tak to wyszlo:
pozdrawiam !
pozdr.
Piotrek
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2013, 12:13 przez piotres, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: piotres -->> Fiat 126p 89r. swap 1.2MPI
PostNapisane: 20 września 2012, 02:01
Moje BMW: F11
dobre podejście
taki polski mini morris
fajnie wyglada silnik wystający z pod auta :padam:
PostNapisane: 20 września 2012, 06:30
no powiem Ci, że masz się czym chwalić :ok:
gratuluję cudownej zabawki :)
PostNapisane: 20 września 2012, 07:29
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
jak nie lubię 126p to ten jest fajny dobra robota ...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 20 września 2012, 07:37
Moje BMW: 320d+
Kod silnika: M47D20
Ale ekstra malar! :ok:
Fajnie go ogarnales, patrzac po masie i mocy, to na krotkiej skrzyni powinienes robic z 8.5s do 100 :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Zaszalałeś :szok: Taki malczar to musi się fajnie odpychać :) Gratuluję autka :super:
PostNapisane: 20 września 2012, 07:50
silnik nie za nisko wisi :niepewny:
kawał dobrej roboty
PostNapisane: 20 września 2012, 08:49
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
fajny projekt, i dbałość o szczegóły :super: tylko te laminaty mi jakoś nie leżą ... poza tym super
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 20 września 2012, 09:23
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Ciekawy malczan tylko silnik jakoś tak nisko jest, ale widocznie tak musi być :ok:
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 20 września 2012, 09:26
Moje BMW: e30,e36
Kod silnika: m40,m41,m43,m62
Całkiem nieźle :ok:
Zazdroszczę kbs'ów, te felgi na malcach robią niesamowitą robotę!
Ogarniesz wizualnie i będzie cacko :)
A tu taki malczer na felgach kbs:
PostNapisane: 20 września 2012, 09:27
Moje BMW: 330ci
Szczena mi opadła :przestraszony: po prostu :serce:
PostNapisane: 20 września 2012, 10:02
Narazie to on jest brzydki ;). Wlasnie powoli zaczynam remont majacy na celu usuniecie niedorobek .
Maluszek zmieni takze kolor na klasyczna rajdowa biel.
Ogolnie samochod ma byc utrzymany w klimacie ulicznej rajdowki.
Co do przyspieszenia to roznie ludzie mowia - w przedziale 7,5-9,0 sek rzekomo z tym silnikiem maluch do 100km/h ma. Swojego nie mierzylem, 7,5 wg mnie jest nierealne, ale 9-10 sek mysle ze jak najbardziej tak.
Co do KBSow to fakt - wg mnie najlepsza felga do 126p. Szkoda ze na seryjnych blotnikach nie da rady za nich ich upchnac. Sam nie wiem jakim cudem udalo mi sie znalezc KBSy w takim stanie (co tu duzo mowic - jak nowe). Jak szukales ich troche to wiesz jak ciezko jest je kupic :( .
Mnie te laminaty tez nie zachwycaja. Lepiej by wygladały poszerzone org. blotniki. Ale poprzedni wlasciciel je zalozyl bo slicki nie wchodziły w seryjne blotniki, a nie miał serca sleczyc godzinami nad poszerzaniem orginałów. Takze musza juz byc.
Silnik wcale nie wisi tak nisko - da sie spokojnie jezdzic. Resor z przodu i tak jest nizej. Taka juz uroda tych swapow z silnikami FIRE ze tak wlasnie miska wisi.
Wczesniej było 60kg dociazenie przodu pod autem to przeswit wynosil jakies 5cm :dontgetit: . Ale juz je wywalilem bo stanowczo za nisko to wisiało.
Dzieki panowie ;) .
PostNapisane: 20 września 2012, 10:11
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
dobry swap nie jest zły :D 10s to już nie ma takiej tragedii :D 316 i 318 objedziesz :D
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 września 2012, 10:12
Od ciebie kupil bym kazde auta nawet w nocy po pijaku i z zawiazanymi oczami
BMW E46 Touring
PostNapisane: 20 września 2012, 10:18
Kod silnika: m52tub28
O Tym samym pomyślałem :hyhy:
Dobra fotorelacja :ok:
PostNapisane: 20 września 2012, 11:43
Akurat w tym samochodzie nie chodzi o obejezdzanie 316/318. Fun tutaj tkwi w czym innym. Nawet jadac wolno czerpie radosc z jazdy bo jest glosno, twardo i surowo :P .
spider - poczekaj ze 2mc mam nadzieje ze maluszek nabierze wygladu . Bo jak pisalem poki co to jest umiarkowanie fajny wizualnie. :]
PostNapisane: 20 września 2012, 11:48
Swietny projekt, dopiescic wizualnie i :ok: , a zimowe szalenstwa maluszkiem mnie tez sprawialy super zabawę :hurra: .
PostNapisane: 20 września 2012, 15:58
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
No ma potencjał i to nie mały :) u mnie też już powoli SWAP rusza :). Ale niestety w zimę prawdopodobnie nie będzie mi dane nim jeździć :(
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 20 września 2012, 18:17
fajny projekt ;)
dobrze, że trochę go ogarnąłeś mechanicznie, faktycznie na zdjęciach wygląda to teraz dużo lepiej.
Laminaty mnie nie zachwycają, ale pewnie będzie lepiej.
Pozdro!
PostNapisane: 21 września 2012, 07:59
Cos zaczyna sie dziac ...
Resor doklepany na porzadana wysokosc 4,5 cm.
Przy przykreceniu obrobil sie gwint na jednej szpilce :(. Wiec wspawana nowa i przy okazji poprawione spawy takze na plytce z drugiej strony - bo bylo slabo posmarkane.
Zdjete laminaty przednie i czysczenie za nimi.
Podklad eposyd - lakier - masa soudal carbond.
Na koniec baranek Mipa Body Coat.
Myslalem ze moze byc lipa z szerokimi plastikowymi zderzakami - a jednak jest lepiej niz z chromami .
Zapinki RRS - rzekomo RRS bo doszlo aluminiowe gowno - zaplacone 49zl, a dostałem chyba te za 16zl. Ale maja doslac poprawne. I tak nie polecam zakupów u Inter-racing z allegro :-x :-x .
Miejsca pod zapinki juz gotowe. Zawiasy usuniete.
Spod i nadkola znowu umyte.
Zawsze chcialem miec tak zamontowana hydrolape - niestety w maluchu miejsca na nia jest naprawde na styk :? .
Komisyjne wyjmowanie szyb .. :D
