Teraz jest 29 października 2026, 23:57
 Tytuł: [e36] co to za wtyczka ??
PostNapisane: 20 września 2012, 15:17
Moje BMW: 316i
Witam.
Mam wielką prośbę , powiedzcie mi co to za wtyczka i gdzie mam ją wpiąć ?? Rozebrałem schowek ( ten od strony pasażera) i miałem tak 2 wtyczki wypięte , tak tylko leżały. Jedna była od światełka do schowka a druga nie mam pojęcia od czego ?
Proszę o w miarę szybką odpowiedź bo auto mam rozkręcone :D
To ta wtyczka na zdjęciu w zaznaczona na czerwono:
http://www.freeimagehosting.net/qh55m
 Tytuł: Re: [e36] co to za wtyczka ??
PostNapisane: 20 września 2012, 15:44
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
na 99% jest to wtyczka do ładowania fabrycznej latarki którą się trzyma w schowku :)
PostNapisane: 20 września 2012, 16:05
Moje BMW: 316i
Aha :D Dzieki wielkie. Takowej latarki nie posiadam więc będzie leżała tak jak leży .
A jeszcze jedno. Bo próbuje zresetować inspekcje i próbuje połączyć PINY 7 i 19 jak i samą 7 zmasować ze śruba i kolumną macpersona i nic.
Wiesz może co się dzieje ??
Wszystkie wskazówki co znalazłem na forum nie działają .
Może źle coś robie:
1. łącze PINY 7 i 19
2. przekręcam stacyjkę aż się zapalą wszystkie kontrolki
3. czekam 20-60 sekund
4. wyłączam stacyjkę
5. wyciągam kabel łączący piny
Dobrze ??
PostNapisane: 20 września 2012, 16:46
Kod silnika: EJ253
dobrze ale u mnie w e34 tez to nie działa niestety, nie wiem dlaczego, olałem temat po prostu bo mi się walczyć nie chciało :)
PostNapisane: 20 września 2012, 17:31
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
czasem trzeba zamknąć drzwi, dopiero wtedy zadziała włączasz stacyjkę zamykasz drzwi i wtedy łączysz piny...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 20 września 2012, 17:33
Moje BMW: 316i
Już wszystko gra. Doszedłem do tego .
Po prostu zamień kolejnością punkt 2 i 1 w tym co pisałem :D
1. Przekręć stacyjkę
2. Połącz pin 7 i 19 lub 7 i gdziekolwiek w komorze silnika żeby zmasować ;)
Wszystko pieknie mi śmiga, a wtyczka rzeczywiście okazała się wtyczką do tej lampki seryjnej .
Dzieki wielkie za pomoc
PostNapisane: 20 września 2012, 18:40
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Ale ty masz pusto za tym schowkiem, wycieraczek nawet nie masz? :zdziwko: żarcik :P
U mnie już nie ma miejsca na nic po montażu el. szyb na tył :rotfl:
