Teraz jest 3 lipca 2026, 14:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 19 września 2012, 18:19
Kod silnika: m47
ProgrammParameter_LCM_x nie mam..mam zamiast "x" tylko "11" "12" "13" i wszystkie sa wert_01
PostNapisane: 19 września 2012, 18:25
Kod silnika: m47
Programmparameter_LSZ_1 do 13 mam wszystkie zmienione na "ece-xenon"
PostNapisane: 19 września 2012, 20:08
Garaż: www.sjnet.pl
wgraj czysty plik man
bo widzę że sam nie wiesz co robisz
po to się kopiuje plik trc na poczatku żeby mieć backup jak byś to zrobił i wgrał teraz to by było po problemie :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 20 września 2012, 13:38
Kod silnika: m47
Ja zachowalem plik TRC w innym miejscu na dysku, pozniej go wgralem zeby zrobic backupa tylko ze on sie nie robi.. Nadal jest tak jak bylo..
PostNapisane: 20 września 2012, 14:06
Kod silnika: m47
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1
aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2
aktiv
FOND_MODUL_1
nicht_aktiv
FOND_MODUL_2
nicht_aktiv
SBE2_1
aktiv
SBE2_2
aktiv
HWL_1
nicht_aktiv
HWL_2
nicht_aktiv
MRS1_EMULATION_1
mrs3_modus
MRS1_EMULATION_2
mrs3_modus
TRIGGERSCHALTER_1
aktiv
TRIGGERSCHALTER_2
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
aktiv
SBE_ALT/NEU_1
alt
KINDER_SBE_1
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv
SBE_ALT/NEU_2
alt
KINDER_SBE_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
aktiv
ZAE2_EMULATION_1
mrs_modus
ZAE2_EMULATION_2
mrs_modus
BAUREIHE
e46
NICHT_BELEGT
wert_01
BPLUS_TRENNUNG_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG_2
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2
aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_2
nicht_aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_1
nicht_aktiv
ITS_FRONTCRASH_1
nicht_aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_2
nicht_aktiv
ITS_FRONTCRASH_2
nicht_aktiv
BREMSLICHTSCHALTER
aktiv
REIFENTOL_ABGLEICH_ASC
aktiv
REIFENTOLERANZABGLEICH
aktiv
CORNERING_BREAK_CONTROL
aktiv
PRE_CBC_FUNKTION
aktiv
BREMSWARNLEUCHTE
aktiv
ADRESSE_AUSWERTEN
nicht_aktiv
PRE_VLABS
aktiv
EBV_LAMPE
aktiv
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA
wert_02
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA
wert_02
VOLUMENDURCHFLUSSPARA
wert_02
LENKWINKELKENNLINIE
wert_01
PRE_MSR
nicht_aktiv
DBC_DBS
aktiv
DBC_MSB
aktiv
CODIERWERT
wert_01
HBA_DSC_5_7
wert_03
BORDNETZ
e38/e39_high
FERNWIRKEN_GENERELL
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_POSITION
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_NAVZIELE
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN
nicht_aktiv
WAKEUP_GENERELL
nicht_aktiv
WAKEUP_ZEIT
wert_01
WAKEUP_TAGE
wert_01
FAHRZEUG_MMI
bmw
NACHLAUF_ZEIT_H
wert_01
NACHLAUF_ZEIT_MIN
wert_01
GAL_ANZAHL_STUFEN
wert_01
GAL_KMH_STUFUNG
wert_01
GAL_KMH_HYSTERESE
wert_01
DSP_ACOUSTIC_PROFILE
dsp_profil_1
GAL_STEPS
steps_default
GAL_KM/H_PER_STEP
kmh_per_step_default
GAL_HYSTERISIS
hysteresis_default
WAKEUP_BY_B-CALL
no_wakeup
DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
wert_01
BACKUP_ANTENNA
nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY
nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY_ENABLED
nicht_aktiv
SIM_IN_TELEMATIK_READER
nicht_aktiv
TIMER_SMS_NACK
wert_01
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR
wert_01
NAD_EQUIPPED
nad_equipped
RAM_CHECK
aktiv
ROM_CHECK
aktiv
SOFTWARE_VERDECK
e46
VERDECKKLAPPE_VORHANDEN
aktiv
ZKE
aktiv
DEBUG_SIGNAL
nicht_aktiv
HALLSENSOR_VSW8
nicht_aktiv
VKBODEN_ERKENNUNG
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK
aktiv
WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK
aktiv
KBUS_FUNKTION
aktiv
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK
aktiv
HALLSENSOR_VSW72
aktiv
HYSTERESE_KL_30
wert_04
ABSCHALTSPANNUNG_KL_30
wert_11
SPANNUNG_KL_R
wert_06
HYSTERESE_KL_R
wert_04
HALL_BETRIEBSSPANNUNG
wert_02
HALL_GRENZWERTE
wert_01
WINDLAUF_DREHRICHTUNG
vmw1
DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG
links
LED_ANSCHLUSS
vled1
LOGIK_SWBUNT
nicht_aktiv
LOGIK_VERDECK_SCHLIESSEN
nicht_aktiv
LOGIK_VERDECK_OEFFNEN
nicht_aktiv
LOGIK_RESERVE3
nicht_aktiv
LOGIK_SCHALTER_RESERV
nicht_aktiv
LOGIK_VSW12
nicht_aktiv
LOGIK_VSW41
nicht_aktiv
LOGIK_VSW42
nicht_aktiv
LOGIK_VSW71
nicht_aktiv
LOGIK_VSW72
nicht_aktiv
LOGIK_VSW8
nicht_aktiv
LOGIK_VSW9
nicht_aktiv
LOGIK_VSWHTOP
nicht_aktiv
UNTERGRENZE_POTI
wert_01
OBERGRENZE_POTI
wert_01
SEGMENTGRENZEN_HS
wert_01
VERDECKINFO_SEGMENTGRENZE
wert_01
DELTA_SEGMENTBREITE
wert_01
SEGMENTBREITE_MINDEST
wert_01
VERDECKLAUF_ZAEHLER
wert_01
FEHLER_V2HAUPT
aktiv
FEHLER_V3SBE
aktiv
FEHLER_V4SBA
aktiv
FEHLER_MOTOR
aktiv
HALTEZEIT_VENTILE
wert_01
POWERDOWN_ZEIT
wert_01
TO_MULT_ANH_VDK_1
wert_02
TO_MULT_ANH_VDK_2
wert_02
TO_MULT_ANH_VDK_3
wert_02
TO_MULT_WLM
wert_02
TO_MULT_ANH_SB
wert_02
TO_MULT_ABL_HS
wert_02
TO_MULT_ANH_HS
wert_02
TO_ZEIT_ANH_VDK
wert_02
TO_ZEIT_WLM
wert_02
TO_ZEIT_ANH_SB
wert_02
TO_ZEIT_ABL_HS
wert_02
TO_ZEIT_ANH_HS
wert_02
CHECK_BLOCK_3
wert_01
BEDIEN_ENTPRELLZAEHLER
wert_02
BEDIEN_ENTPRELLZEIT
wert_02
VKBODEN_ENTPRELLZAEHLER
wert_02
VKBODEN_ENTPRELLZEIT
wert_02
MICRO_ENTPRELLZAEHLER
wert_02
MICRO_ENTPRELLZEIT
wert_02
TEMP_DRUCKPUMPE
wert_01
AUSSENTEMP_VERDECKLAUF
wert_01
GESCHW_VERDECK_AKTIV
wert_01
SPERR_VENT_TEST
aktiv
SPERR_WLM_TEST
aktiv
GESCHW_PRUEFUNG
aktiv
SB_ANHEBEN
nicht_aktiv
FEHLER_ABTAKTEN
nicht_aktiv
PREALARM_DRUCKPUMPE
wert_01
PATCH_ENABLE_1
wert_01
PATCH_ENABLE_2
wert_01
KLA_VERR_BIS_PAUSE
wert_01
KLA_VERR_PAUSE
wert_01
VENTIL_HALTESTELLUNG
wert_01
BYTE_3_LI
wert_01
BYTE_4_LI
wert_01
FEHLER_HECKSCHEIBE
nicht_aktiv
K_BUS_FREI_OHNE
nicht_aktiv
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
wert_01
EWS_3_SCHNITTSTELLE
aktiv
FEHLVERSUCH_ZAEHLER
0_unberechtigte_zugriffe
MAIN_SWITCH
multifunktionslenkrad
WISCHERPOTI
aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
nicht_aktiv
E52_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
EINGANG_2
nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
HKL_SPERREN_BEI_ZS
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
nicht_aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
aktiv
OHNE_INTERVALLBETRIEB
nicht_aktiv
INTERVALLZEIT_GESCHWABH
aktiv
KENNLINIENFELD2_AKTIV
nicht_aktiv
BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS
16s
MIT_WISCHER_SERVICEPOS
nicht_aktiv
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN_N_STUFE2
nicht_aktiv
WISCHEN_ERST_XXS_WASCH
300ms
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
nicht_aktiv
ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN
3
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
5
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK
nicht_aktiv
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
nicht_aktiv
ANZAHL_SPRITZIMPULSE
2
DAUER_SPRITZIMPULSE
700ms
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE
1300ms
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
nicht_aktiv
EKS_REVERSIERZEIT_ZUS
1000ms
FH_TIMEOUT
8s
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER_ZEIT
plus_0s
EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE
aktiv
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF
nicht_aktiv
HECKSCHEIBEN_LOGIK
geschlossen
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL
nicht_aktiv
ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE
plus_0s
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER
nicht_aktiv
ENTR_HS_MGL_WENN_VER
nicht_aktiv
SCHLIESSYSTEM
d_schloss
ENTRIEGELN_HKL
1x_tastendruck
POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS
10ms
BETAET_DAUER_WIPPTASTE
kurz
NOTENTRIEGELN_HKL
aktiv
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL
wert_01
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS
wert_01
IB_EIN_BEI_HKK/HSK
nicht_aktiv
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI
nicht_aktiv
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN
20s
IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN
nicht_aktiv
VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN
16_min
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
VA2_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM
nicht_aktiv
HEULTON
nicht_aktiv
OFFENE_FENSTER
nicht_aktiv
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
E85_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
E83_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
OHNE_FERTIGUNGSMODE
nicht_aktiv
OHNE_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
OHNE_SERVICEMODE
nicht_aktiv
OHNE_POWERDOWNMODE
nicht_aktiv
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN
nicht_aktiv
OHNE_IB_0
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_0
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_0
nicht_aktiv
OHNE_IB_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_0
aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_0
aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_0
aktiv
OHNE_SRA_0
aktiv
OHNE_DWA_0
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_1
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_1
nicht_aktiv
OHNE_IB_2
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_VORNE
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_1
nicht_aktiv
OHNE_SRA_1
nicht_aktiv
OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG
nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENWISCHER
nicht_aktiv
OHNE_DWA_1
nicht_aktiv
OHNE_ZV
nicht_aktiv
OHNE_ER_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_2
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_2
nicht_aktiv
SCHWELLE_OBEN
wert_01
SCHWELLE_UNTEN
wert_01
VERDECK_VORNE_E85
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
MIT_LIN_SCHALTER
nicht_aktiv
MEMORY_POS_SPEICHERN
wert_01
MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT
standard
MEMORY_POS_ANFAHREN
wert_01
ABKLAPPWERT_GM
wert_01
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
DELAY_MOTOR_ZV_ER
wert_01
SPEED_MAPS
wert_01
SPEED_ROUTE_MAPS
wert_01
USER_INPUT
wert_01
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT
nicht_aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1
nicht_aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_2
nicht_aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_3
nicht_aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_4
nicht_aktiv
AUFHEIZAUTOMATIK
nicht_aktiv
DIMMUNG_FUNKTIONS_LEDS
kennlinie
MIN_WT_SOLLWERT
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT
verlaengert
UEBERLAUFSTEPS_BEI_100%
nicht_aktiv
TAKTUNG_HHS
aktiv
UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0
nicht_aktiv
DISPLAY
anzeige_32_grad
AUTO_LED_GEBL_MANUELL
nicht_aktiv
AUTO_LED/SCHRIFTZUG
nicht_aktiv
FERTIGUNGSMODE
wert_01
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
LATENTWAERMESPEICHER
nicht_aktiv
KLIMATASTE_SPERREN
nicht_aktiv
LDA_BEI_VERBRAUCHER
nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_HIGH
nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_LOW
nicht_aktiv
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER
nicht_aktiv
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_2
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_3
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_4
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_1
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_2
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_3
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_4
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_1
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1
aktiv
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_1
aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_1
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_1
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_2
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2
aktiv
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_2
aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_2
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_2
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_3
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_3
aktiv
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_3
aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_3
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_3
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_3
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_4
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_4
aktiv
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_4
aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_4
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_4
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_4
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
TRANSPORTMODE
wert_01
FEHLERZAEHLER
grundcode_var
FEHLER_1_CODE
grundcode_var
FEHLER_1_ART
grundcode_var
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_2_CODE
grundcode_var
FEHLER_2_ART
grundcode_var
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_3_CODE
grundcode_var
FEHLER_3_ART
grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_4_CODE
grundcode_var
FEHLER_4_ART
grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_5_CODE
grundcode_var
FEHLER_5_ART
grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
PRUEFSTEMPEL
grundcode_var
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
grundcode_var
WARN_MEDIUM_GURT
piezo
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL
piezo
WARN_MEDIUM_LIMIT
piezo
CC_LAMPEN
aktiv
CC_TUEREN
aktiv
WARN_MEDIUM_TOG
piezo
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP
piezo
LICHTWARNUNG
aktiv
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND
aktiv
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
nicht_aktiv
WARN_MEDIUM_RDKS
piezo
AKUSTIK_PARKBREMSE
aktiv
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE
piezo
ANZEIGE_EML
nicht_aktiv
KLEMME_50_UEBER_CAN
nicht_aktiv
ASC
aktiv
FUNKUHR
nicht_aktiv
SAMPLE_POINT
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T1
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T3
wert_01
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT
wert_01
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_0
ece
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_1
ece
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_2
ece
A_TEMP_DELTA_OFFSET
wert_01
A_TEMP_OFFSET_SCHWELLE
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_FILTER_KL15
7_schritte
TANK_FILTER_FALLEND
1.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
TANK_VORHALT_REICHW
wert_01
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
6_l
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
10_sec
TANK_MITTLUNGSZEIT
5_sec
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
1.3
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI
kennlinie_01
KUEHLMITTELTEMP_WERT
kennlinie_02
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3
wert_01
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2
wert_01
MOTOR_ABKUEHLZEIT
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
KURZMITTELUNG_ANZAHL
wert_01
KALTBEWERTUNG_ANZAHL
wert_01
MITTELWERT_ANZAHL
wert_01
WARMBEWERTUNG_ANZAHL
wert_01
TEMP_SCHWELLE_WARMLAUF
wert_01
TEMP_SCHWELLE_BETRIEB
wert_01
SCHWELLE_STARTVERZOEGER
wert_01
SCHWELLE_SIGNALAUSFALL
wert_01
NIVEAU_1
wert_01
DELTA_NIVEAU
wert_01
DELTA_ZEIT
wert_01
GEBER_ZEIT_LOW
wert_01
GAL_LOW
wert_01
TANK_SCHWELLE_RESERVE
8_l
SMT_RATE
wert_01
TLETZ
wert_01
ASC_PREDRIVE_UEBER_SG
nicht_aktiv
DELTA_LIMIT_GESETZ
aktiv
ZEIT_SITZLEHNENANZEIGE
wert_01
DIAGNOSE_DELAY_ZEIT
aktiv
LITERGRENZ_SIA_RESET
wert_01
TAGEGRENZE_SIA_RESET
wert_01
SIA_RESET_KI_TASTE
aktiv
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY
aktiv
WARN_MEDIUM_ASC
piezo
VERZ_RWGANG_WRN
wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_FAKTOR
wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_OFFSET
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_ABKUEHLZEIT
wert_01
AUSSENTEMP_V_FILTERZEIT
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T1_SMG
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2_SMG
wert_01
SMG_S_ANZEIGE
nicht_aktiv
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND
nicht_aktiv
KUEHLMITTEL_G_GRENZE
wert_01
AKUSTIK_DSC_ASC
nicht_aktiv
BFD_ASC_REG
nicht_aktiv
BFD_AX_REF
nicht_aktiv
BFD_SCHWELLE
wert_01
BFD_HYSTERESE
wert_01
TACHO_SKALA_ENDWERT
wert_01
TACHO_SKALA_ENDWERT_KOMPL
wert_01
DREHZAHL_KENNLINIE
kennlinie_03
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
ABSTAND_KALTPULSE
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_5
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
aktiv
CC_NSL_LINKS
aktiv
CC_FERNLICHT
aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
hinten_defekt
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
wert_01
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
nicht_aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
aktiv
TAST_WBLKTASTER_MIN
wert_01
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
wert_01
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
nicht_aktiv
BFD_ON
nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
aktiv
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
wert_01
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
wert_01
FL_AL_AUS
nicht_aktiv
SP_MOTOR_F_EINTRAG
aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
aktiv
SP_MOTOR_BEWERTEN
aktiv
TREIBER_BEWERTEN
aktiv
BLK_H_R_PICT
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_01
BLK_H_L_PICT
aktiv
BLK_V_R_PICT
aktiv
BLK_V_L_PICT
aktiv
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
BFD_ST3_ON
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
wert_01
DEF_PIN_37_VOR
nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
nicht_aktiv
DAUERFAHRLICHT_EU
nicht_aktiv
ST3_SCHWEL
nicht_aktiv
PIN29_30_BL_NSL
nicht_aktiv
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE2
nicht_aktiv
PIN5_10_BFD
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
LOAD_DUMP_U_GR
wert_01
LOAD_DUMP_TIME_OUT
wert_01
LOAD_DUMP_PWM_BLK
wert_01
LOAD_DUMP_EINVER
wert_01
KL_50_FUNK_AKT
aktiv
LOAD_DUMP
aktiv
FL_KL_50
aktiv
NSW_KL_50
aktiv
LOAD_DUMP_AUSVER
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
LOAD_DUMP_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_P44_45
aktiv
LOAD_DUMP_P20
aktiv
LOAD_DUMP_P37
aktiv
LOAD_DUMP_P38
aktiv
LOAD_DUMP_P49
aktiv
NACHREG_DYN_SLOW
aktiv
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS
aktiv
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK
aktiv
LWR_INVERS_OD_ALC_6
wert_01
REF_LAUF_T1_OD_ALC_4
wert_02
BLST1_BLST3
nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv
BFD_STUFE3_TIMER
wert_02
BFD_BLINK_EINZEIT
wert_02
BFD_BLINK_AUSZEIT
wert_02
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv
BFD3_ASC_AKTIV
nicht_aktiv
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
nicht_aktiv
ALC_KLS_DISABLE
nicht_aktiv
ALC_LWR_DISABLE
wert_01
CAN_11H
aktiv
LENK_UEBERSETZUNG_LO
wert_03
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
wert_02
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
wert_02
V_LO_SW_NACH_INNEN
wert_02
V_HI_SW_NACH_INNEN
wert_02
Z_GRAD_NACH_INNEN_HI
wert_02
SW_NULL_BEREICH
wert_02
V_LO_SW_MITLENKEN
wert_02
V_HI_SW_MITLENKEN
wert_02
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_02
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_02
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
wert_02
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
wert_02
LICHTZ_R_L_FAKTOR
wert_02
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
wert_02
MAX_SW_SCHWENK_V
wert_02
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
wert_02
NORM_LEUCHTWEITE
wert_02
MAX_DELTA_KEINE_VERR
wert_02
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
wert_02
MIN_DELTA_MAX_VERR
wert_02
REDUZ_KENNL_MAX_SCHWENK
wert_02
V_HI_RED_SCHWENK_W
wert_02
FZG_RADSTAND
wert_02
T_FILTER_GIERRATE
wert_02
V_LO_TAU_GIERRATE
wert_02
V_HI_TAU_GIERRATE
wert_02
TAU_ABSCHWAECHUNG
wert_02
D_TAU_MITTEL_LENKW
wert_02
D_TAU_MITTEL_GIERR
wert_02
IN_RICHT_NULL_ABSCHW
wert_02
ABSCHW_D_TAU_LO
wert_02
V_LO_ABSCHW_D_TAU
wert_02
ABSCHW_D_TAU_HI
wert_02
V_HI_ABSCHW_D_TAU
wert_02
T_FILTER_LENKWINKEL
wert_02
ALC_LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
ALC_LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
ALC_LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
aktiv
ALC_AUSWERT_GRADIENT
aktiv
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
wert_02
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
wert_02
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_02
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_02
ALC_OFFSET_LWR
wert_02
ALC_EPSILON_DELTA_AV
wert_02
ALC_EPSILON_DELTA_A
wert_02
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
wert_02
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
wert_02
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_02
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_02
ALC_VMAX_BREMSEN
wert_02
ALC_VMIN_BREMSEN
wert_02
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
wert_02
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_02
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_02
V_LO_RED_SCHWENK_W
wert_02
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
wert_02
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
wert_02
ALC_ABTASTRATE_DYN
wert_02
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_02
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
wert_02
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
wert_02
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
wert_02
ALC_HOEHENWEG
wert_02
ALC_ABTASTRATE_TREND
wert_02
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
wert_02
ALC_SCHW_TREND
wert_02
ALC_ABWEICHUNG_TREND
wert_02
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_02
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
wert_01
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
aktiv
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
wert_01
ALC_SCHWENK_LATCH
aktiv
IK_BUS_TEILNEMER
aktiv
ALC_KLS_ENABLE
aktiv
AUTO_LWR_ENABLE
aktiv
DYNAM_LWR_ENABLE
aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
nicht_aktiv
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_02
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_02
ABSTELLPOS_SMC
aktiv
ABSTELLPOS_CUSTOM
nicht_aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
wert_02
KENNL_MAX_UEBERST
wert_02
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
wert_02
T_FILTER_UEBERST
wert_02
T_FILTER_V_VEH
wert_02
ABSCHWAECH_D_TAU
wert_02
V_REFERENZLAUF_EN
wert_02
KLASSIF_LENKM_ENA
aktiv
KLASSIF_DRIFT_ENA
aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
aktiv
OHNE_GIERRATE
nicht_aktiv
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_02
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
wert_02
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_02
T_F_GIERRATE_DEF
wert_02
SCHW_TAU_LW_GR
wert_02
DRIFT_INKR
wert_02
DRIFT_DEKR
wert_02
DRIFT_SCHWELLE
wert_02
T_FILTER_TAU_LW
wert_02
T_FILTER_DYN_LZ
wert_02
RAUSCH
wert_02
ZEITK_TRIGGER1
wert_02
MERKM_1_MAX
wert_02
MERKM_1_BEGR
wert_02
MERKM_1_INKR
wert_02
MERKM_1_DEKR
wert_02
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_02
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
aktiv
LWR_ABSTELLPOS
wert_01
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
nicht_aktiv
CKM_ALC
wert_02
CKM_ALC_DEF
wert_02
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_02
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_3
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_4
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_5
wert_01
CHECK_SMC_ERROR
aktiv
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_6
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_7
wert_01
KL_ENABLE
wert_02
KL_HS
wert_02
KL_TEST
wert_01
KL_HOCH_STROM
wert_02
KL_HELLA_MES_SEN_ERR
wert_01
KL_FLANKE_SEN_ERR
wert_01
KL_TREIBER_ERR
wert_01
KL_TREIBER_BEW
wert_01
KL_REF2_MODE
wert_02
KL_REF1_MODE
wert_02
KL_SENS_INVERT_RE
wert_02
KL_ACC_AUS
wert_01
KL_POSIT_RECHTS_RE
wert_02
KL_TIME_OUT
wert_02
KL_SENSOR_AUSWERT
wert_02
KL_KOMFORT
wert_01
KL_SENSOR
wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_RE
wert_01
KL_ANSCHLAG_WEICH_RE
wert_01
KL_MAX_WINKEL_MIN_RE
wert_01
KL_MAX_WINKEL_PL_RE
wert_01
KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE
wert_01
KL_ABST_POSIT_RE
wert_01
KL_HS_GRAD_LOW
wert_01
KL_HS_GRAD_WERT
wert_01
KL_SCHRITT_ABST_REF2
wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE
wert_01
KL_RAMP_BESCH
wert_02
KL_RAMP_BREMS
wert_02
KL_SIZE_RAMP_BESCH
wert_01
KL_SIZE_RAMP_BREMS
wert_01
LWR_ENABLE
wert_02
LWR_HS
wert_02
LWR_TEST
wert_01
LWR_HOCH_STROM
wert_02
LWR_TREIBER_ERR
nicht_aktiv
LWR_TREIBER_BEW
nicht_aktiv
LWR_REF2_MODE
wert_02
LWR_REF1_MODE
wert_02
LWR_TIME_OUT
wert_02
LWR_ACC_AUS
wert_01
LWR_POSIT_RECHTS_RE
wert_01
LWR_ANSCHLAG_OPT
wert_03
LWR_ANSCHLAG_WEICH
wert_03
LWR_MAX_WINKEL_PL
wert_03
LWR_MAX_WINKEL_MIN
wert_03
LWR_HS_GRAD_LOW
wert_03
LWR_HS_GRAD_WERT
wert_03
LWR_MAX_WERT_START
wert_01
LWR_RAMP_BESCH
wert_02
LWR_RAMP_BREMS
wert_02
LWR_SIZE_RAMP_BREMS
wert_01
GESCHW_TAB_0
kennlinie_01
GESCHW_TAB_1
kennlinie_01
GESCHW_TAB_2
kennlinie_01
GESCHW_TAB_3
kennlinie_01
GESCHW_TAB_4
kennlinie_01
SPIKE_ERR
wert_01
NOT_U_SENS
wert_02
DEF_POSIT_LWR
wert_01
OFFSET_FEHL_EINTR
wert_01
BASE_FEHL_EINTR
wert_01
KL_REF_SPEED
wert_01
RAMPE_ZUS_0
kennlinie_1
RAMPE_ZUS_1
kennlinie_1
RAMPE_ZUS_2
kennlinie_1
RAMPE0_BL_0
kennlinie_01
RAMPE0_BL_1
kennlinie_01
RAMPE0_BL_2
kennlinie_01
RAMPE0_BL_3
kennlinie_01
RAMPE1_BL_0
kennlinie_01
RAMPE1_BL_1
kennlinie_01
RAMPE1_BL_2
kennlinie_01
RAMPE1_BL_3
kennlinie_01
RAMPE2_BL_0
kennlinie_01
RAMPE2_BL_1
kennlinie_01
RAMPE2_BL_2
kennlinie_01
RAMPE2_BL_3
kennlinie_01
RAMPE3_BL_1
kennlinie_01
RAMPE3_BL_2
kennlinie_01
RAMPE3_BL_3
kennlinie_01
KL_POSIT_RECHTS_LI
wert_01
KL_SENS_INVERT_LI
wert_02
KL_ANSCHLAG_OPT_LI
wert_01
KL_ANSCHLAG_WEICH_LI
wert_01
KL_MAX_WINKEL_MIN_LI
wert_01
KL_MAX_WINKEL_PL_LI
wert_01
KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI
wert_01
KL_ABST_POSIT_LI
wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI
wert_01
LWR_POSIT_RECHTS_LI
wert_01
RAMPE3_BL_0
kennlinie_01
LWR_ABS_RECHTS_VERK
wert_02
LWR_ABS_LINKS_VERK
wert_02
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG
aktiv
SPIEGELABKLAPPEN
aktiv
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
nicht_aktiv
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN
nicht_aktiv
SPIEGELHEIZUNG
ptc_kl_15
SITZMEMORY_VERBAUT
aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN
wert_01
ANZAHL_WANDLER
4_wandler
TONGEBER_HINTEN
gong
TONGEBER_VORN
gong
NUR_EIN_TONGEBER
nicht_aktiv
PDC_SCHALTER
nicht_aktiv
RUECKFAHRGONG
aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG
aktiv
FILTER_DETEKTION_WEIT
nicht_aktiv
PDC_EIN_BEI_KL15
nicht_aktiv
PDC_AKTIV/DEAKTIV
rueckwaertsgang
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL
nicht_aktiv
EINSCHALTMELDUNG_IMMER
nicht_aktiv
ABSCHALTMELDUNG
nicht_aktiv
MELDUNG_TASTER
nicht_aktiv
NOTFUNKTION
nicht_aktiv
AKUSTIK_KONZEPT
nicht_aktiv
ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN
100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN
100_prozent
ANFANGSWERT_ECKE_VORN
100_prozent
SKALIERUNG_ECKE_VORN
0.65
ANFANGSWERT_MITTE_VORN
100_prozent
SKALIERUNG_MITTE_VORN
0.65
NUR_KL15_BETRIEB
aktiv
EIS_AUSBLENDEN
aktiv
REG
wert_04
KEY_MEMORY_RADIO
nicht_aktiv
ANZAHL_ANTENNEN
4
ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT
4
RE_TELEGRAMME
3
DRUCK_OFFSET
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
wert_01
WISCHERMOTOR_RSK
wert_02
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB
nicht_aktiv
GLASDACH
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
aktiv
OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT
aktiv
HERSTELLER
bmw
ANTI_DROEHN_STELLUNG
nicht_aktiv
AUSSENGEFUEHRTE_SHD
nicht_aktiv
SEITENTUEREN
4_tueren
PANIC_CLOSE
nicht_aktiv
EEPROM_SHD
nicht_aktiv
KLEMMENSTATUS
nicht_aktiv
DACHTYP
shd
DATENSATZ_1
nicht_aktiv
DATENSATZ_2
nicht_aktiv
LAMPENCHECK_GESICHERT
aktiv
KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN
nicht_aktiv
MEMORY_TIPP_BETRIEB
aktiv
PEGELPARAMETER_P_MSB/LSB
wert_01
PEGELPARAMETER_I_MSB/LSB
wert_01
PEGELPARAMETER_D_MSB/LSB
wert_01
MOTORPOLE
wert_01
VCO_CONFIG
wert_01
BANDPASS_CONFIG
wert_01
STROMUMRECHNUNG
wert_01
P0_U_KL.30_MSB/LSB
wert_01
P0_DREHZAHL_MSB/LSB
wert_01
P1_U_KL.30_MSB/LSB
wert_01
P1_DREHZAHL_MSB/LSB
wert_01
BEDUG_1/2
wert_01
DREHZAHL/FOERDERKENNLINIE
wert_01
MAX_MOTORSP._MSB/LSB
wert_01
MIN_MOTORSP._MSB/LSB
wert_01
MAX_MOTORSTROM._MSB/LSB
wert_01
MIN_MOTORSTROM._MSB/LSB
wert_01
KEIN_MOTORSTROM._MSB/LSB
wert_01
MAX_POS_DREHZAHLDIFF
wert_01
MAX_NEG_DREHZAHLDIFF
wert_01
KEINE_DREHZAHL_MSB/LSB
wert_01
MAX_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB
wert_01
MIN_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB
wert_01
MAX_SPANNUNG_KL30_MSB/LSB
wert_01
MIN_SPANNUNG_KL30
wert_01
KEINE_SPANNUNG_KL30
wert_01
UEBERTEMP_LS/HS
wert_01
NACHLAUFZEIT
wert_03
ULF_EIN_AUS
aktiv
ANZAHL_STUFEN
wert_03
KMH_STUFEN
wert_03
KMH_HYSTERESE
wert_02
GERAETENAME
wert_01
HANDY_TYP
nokia_3110
AMR_TYP
typ_2
BMR_TYP
typ_1
HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG
typ_1
LOGIK_HA_SPERRE
nicht_aktiv
REFERENZLAUF_LWR_KL15
nicht_aktiv
MOTOR_ART_ASC
wert_02
DV_OFFSET
line3
DROSSEL
nicht_aktiv
HBA_SCHWELLANHEBUNG
wert_01
HBA_VARIANTEN
wert_02
PostNapisane: 20 września 2012, 14:11
Kod silnika: m47
DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
wert_01
HBA_VARIANTEN_2
wert_10
HBA_SCHWELLANHEBUNG_2
wert_10
BAUART_MK60
limousine
SPERRDIFFERENZREGELUNG
nicht_aktiv
TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG
aktiv
DTC_LAMPE
nicht_aktiv
UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM
nicht_aktiv
DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG
nicht_aktiv
MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG
nicht_aktiv
FUNKTION_DSC
nicht_aktiv
CODIERWERT_DSC5.7
wert_02
HILLDESC_DSC_5_7
nicht_aktiv
EINSPURMODELLPARAMETER
typ_4
DRUCKMODELLPARAMETER
typ_2
DRUCKMODELL_HINTERACHSE
typ_1
DRUCKMODELL_VORDERACHSE
typ_0
REIFENDRUCKWARNSYSTEM
nicht_aktiv
VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2
wert_10
SEQ_M_GETRIEBE
nicht_aktiv
UEBERSTEUERN_MUE_0
wert_01
UEBERSTEUERN_MUE_0_2
wert_10
UEBERSTEUERN_MUE_1
wert_01
UEBERSTEUERN_MUE_1_2
wert_10
UNTERSTEUERN_MUE_0
wert_01
UNTERSTEUERN_MUE_1
wert_01
GRADIENT_MM_ZUGABE
wert_02
DELTA_PSI_BETA_LIMIT_KORR
wert_01
DELTA_PSI_BETA_LIMITKORR2
wert_10
UNTERSTEUERSCHWELLE
wert_01
UNTERSTEUERSCHWELLE_2
wert_10
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA_2
wert_10
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA_2
wert_10
UNTERSTEUERN_MUE_0_2
wert_10
UNTERSTEUERN_MUE_1_2
wert_10
LENKWINKELKENNLINIE_2
wert_10
CRASHPARAMETER_11
e46_c
CRASHPARAMETER_12
e46_c
CRASHPARAMETER_13
e46_c
CRASHPARAMETER_14
e46_c
CRASHPARAMETER_15
e46_c
CRASHPARAMETER_21
e46_c
CRASHPARAMETER_22
e46_c
CRASHPARAMETER_23
e46_c
CRASHPARAMETER_24
e46_c
CRASHPARAMETER_25
e46_c
CRASHPARAMETER_0
e46
CRASHPARAMETER_01
e46
CRASHPARAMETER_02
e46
CRASHPARAMETER_03
e46
CRASHPARAMETER_04
e46
CRASHPARAMETER_05
e46
CRASHPARAMETER_06
e46
CRASHPARAMETER_07
e46
CRASHPARAMETER_08
e46
CRASHPARAMETER_09
e46
CRASHPARAMETER_0A
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_01
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_02
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_03
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_04
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_05
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_06
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_07
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_08
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_09
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0A
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0B
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0C
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0D
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0E
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0F
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_10
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_11
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_12
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_13
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_14
e46
MRSAPARAMETER_0
e46
MRSAPARAMETER_01
e46
MRSAPARAMETER_02
e46
MRSAPARAMETER_03
e46
MRSAPARAMETER_04
e46
MRSAPARAMETER_05
e46
MRSAPARAMETER_06
e46
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
nicht_aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
nicht_aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_2
nicht_aktiv
ITS_LINKS_1
aktiv
ITS_RECHTS_1
aktiv
ITS_LINKS_2
aktiv
ITS_RECHTS_2
aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2
nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_1
nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_2
nicht_aktiv
B_SATELLIT_1
nicht_aktiv
B_SATELLIT_2
nicht_aktiv
CODIERANFORDERUNG_0
e46
CODIERANFORDERUNG_1
e46
GURTSCHLOSS_FAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
aktiv
AUSLOESEKRITERIUM_1
ece
AUSLOESEKRITERIUM_2
ece
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_01
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
AH_US_OPTION
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
MILANSTEUERUNG
wert_01
VB_BATTERIE
vorne
PARK/NEUTRAL_EINGANG
nicht_aktiv
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
4_zylinder_diesel_m47
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
diesel
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
4_zylinder_diesel
FGR_KENNDATEN
e46_m43b19_66kw_man
HARDTOP_ERKENNUNG
nicht_aktiv
CHECK_BLOCK_0
wert_01
FEHLER_V5GO
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_CVM_1
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_CVM_2
wert_01
CHECK_BLOCK_2
wert_01
FEHLER_V1KLAP
aktiv
VPUMPE_FEHLER
aktiv
CHECK_BLOCK_1
wert_01
SEGMENTGRENZEN_SB
wert_01
AUSSENTEMP_BEWERT
aktiv
CHECK_BLOCK_4
wert_01
SCHEINWERFERREINIGUNG
aktiv
SENSOR_REGEN
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENABSENKUNG
aktiv
FUNKTIONTUERSCHLOSS
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FH_ABSENKUNG_SPERREN
aktiv
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
EINKLEMMSCH_REVERSIER_SHD
kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN
nicht_aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
FUNKTIONEN_TOURING
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF
nicht_aktiv
DWA
nicht_aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
nicht_aktiv
FH_ANHEBEN_TRANSPORT
nicht_aktiv
MIT_OPT_ALARM
nicht_aktiv
FH_SPEICHERN_TRANSPORT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG
aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_0
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
TAKTUNG_IB
nicht_aktiv
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA
nicht_aktiv
TAKTUNG_VA1
nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
ASF_PARAMETER_VARIANTE
nicht_aktiv
TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2
nicht_aktiv
TAB_ANSTEURN_ASF_2
nicht_aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
nicht_aktiv
TUER_HINTEN
aktiv
RECHTSLENKER
nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT_GM
nicht_aktiv
MIT_LIN
nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM
klemme_r
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM
nicht_aktiv
BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM
nicht_aktiv
BEIKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_GT
ece
MULTIFUNCTION_1
ece
MULTIFUNCTION_2
ece
BAUART
limousine
WIDESCREEN_MODI
wert_01
AUTOMATISCHER_NOTRUF
nicht_aktiv
TELEMATIK
aktiv
WAKEUP_BY_E-CALL
no_wakeup
NON-TELEMATIC_E-CALL
nicht_aktiv
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
nicht_aktiv
TELEMATIK_ENABLED
nicht_aktiv
E-CALL_HARDKEY_FITTED
nicht_aktiv
SECOND_HARDKEY
nicht_aktiv
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
nicht_aktiv
TCU_TYPE
ibus_ece
BLUETOOTH
no_bt
US_CALL_SERVICE_CENTER
nicht_aktiv
GPS_ON/OFF
gps_off
US_BUSINESS/PROF_VARIANT
business_model
WHEEL_CIRCUMFERENCE
e46
TRACK_WIDTH
e46_limousine/touring
WHEEL_BASE
e46
DRIVE_WHEELS
rear_wheel
ZUHEIZER
konventionell
AUTOM_UMLUFT_CONTROL
nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
ZUHEIZ_RELAIS
aktiv
BORDMONITOR
nicht_aktiv
ZYLINDER_ZAHL
4_zylinder
MOTOR_ART
diesel
GEREGELTER_KOMPRESSOR
nicht_aktiv
SOLARSENSOR
nicht_aktiv
SOLARSENSOR_GEBL_BALKEN
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
EL_DURCHLAUFERHITZER
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1
nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1
nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_2
nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2
nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_3
nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3
nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_4
nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4
nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4
nicht_aktiv
EINSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
wert_01
AUSSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
wert_01
AUTO_UMLUFT_ZEIT
wert_01
ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_EIN
wert_01
ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_AUS
wert_01
ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_EIN
wert_01
ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_AUS
wert_01
KENNLINIE_HEIZZEIT_HHS
kennlinie_01
HHS_AUTOMATIK
nicht_aktiv
K_ZAHL_TACHO
4961_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4961_imp/km
K_ZAHL_WEG
4912_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4912_imp/km
LITER_SERVICE_INTERVALL
m47d20_man_lim
SIA_LITER_GRENZE
m47d20_man_lim
KM_SERVICE_INTERVALL
22.000_km
NG_MOTORVARIANTEN
nicht_aktiv
SCHWELLEN
m47d20
CAN_FGR
aktiv
MOTOR_KENNFELD
wert_04
GENERATOR_UEBER_CAN
nicht_aktiv
TOG_UEBER_CAN
nicht_aktiv
MOTOR_ART_DSC
m47d20
MOTOR_ART_DSC_2
m47d20
SPRACHE
deutsch
WEG_EINHEIT
km
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEG_REICHWEITE
km
WEG_LIMIT
km
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
VERBRAUCH_D1
l/100km
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
GURTWARNUNG
ohne_gurtschlosskontakt
AKUSTIK_GURT_WARN
nicht_aktiv
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_SENSOR
aktiv
CC_AUSSENTEMPERATUR
aktiv
BC
aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
aktiv
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS
aktiv
RDKS
nicht_aktiv
AKUSTIK_RDKS
nicht_aktiv
LENKSTOCKSCHALTER_KLR
aktiv
OELNIVEAU_M3
nicht_aktiv
ANZEIGE_HOCHLADEN
nicht_aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERL
nicht_aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERBR
nicht_aktiv
LL/RL
linkslenker
LENKSEITE_1
linkslenker
LENKSEITE_2
linkslenker
GETRIEBE_ANZEIGE_GANG
nicht_aktiv
SEQ_SCHALTGETRIEBE
nicht_aktiv
GETRIEBEART
handschaltung
SMG_ALT_NEU
nicht_aktiv
SMG_D_C_ANZ
nicht_aktiv
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED
piezo
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG
nicht_aktiv
GETRIEBE
handschaltung
SIA_ANZEIGEPARAMETER
mit_zeitinspektion
SI_ZEITZAEHLUNG
mit_zeitinspektion
SIA_GRENZE_ZEIT
716_tage
AUSBL_DREHZAHL
wert_01
NAVI_DIST_TO_JUNCTION
nicht_aktiv
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER
konventionell
HBA
nicht_aktiv
BC_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
AKUSTIK_ASC
nicht_aktiv
CAN_RDC
nicht_aktiv
ANZEIGE_CFC
nicht_aktiv
SULEV_GATEWAY
nicht_aktiv
TANK_ZERO_EVAP
nicht_aktiv
TANK_KENNLINIE
60_l_literskala
TANK_ANZEIGEWINKEL
kennlinie_01
FZG_VERZOEGERUNG
nicht_aktiv
ASC_REGELUNG_AUF_KBUS
nicht_aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE
nicht_aktiv
HYSTERESE_VERZOEGERUNG
nicht_aktiv
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
nicht_aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
nicht_aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
nicht_aktiv
CAN_BREMSFLUESSIGKEIT
nicht_aktiv
DBC_PREDRIVE
nicht_aktiv
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE
nicht_aktiv
CAN_OELDRUCKSCHALTER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
RECHTS_LINKS
nicht_aktiv
WINKEL_BLENDUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
VARIANTE_LSZ
wert_02
LENKSEITE_LSZ
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece-xenon
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_02
aktiv
XENON_TEST
aktiv
nicht_aktiv
BI_XENON
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
PIN29_30_BFD
nicht_aktiv
FLC_LED_AKTIV
nicht_aktiv
ALC_DEF_AKTIV
nicht_aktiv
ALC_BLK_PER
wert_02
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
nicht_aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
nicht_aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
nicht_aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
aktiv
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
wert_01
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
nicht_aktiv
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
wert_01
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
aktiv
PIN_20_ALS_NSL
aktiv
BLK_DIMMEN
aktiv
INTERM_FL
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
wert_01
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
nicht_aktiv
FO_ME_HOME_SL2
nicht_aktiv
PIN37_49_PARKL
nicht_aktiv
PIN38_20_PARK
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL3_H
nicht_aktiv
PIN29_30_PARK
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD_SW1_STUFE2
nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE2
nicht_aktiv
BFD_STUFE2_TIMER
wert_01
BFD3_ASC_TIMER
wert_01
PIN49_37_BFD
aktiv
PIN38_20_BFD
aktiv
M_TELEGRAM
nicht_aktiv
M_TELEGRAM_OD_ALC_5
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
wert_01
nicht_aktiv
AL_KL_50
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P5_10
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P30_29
aktiv
SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC
aktiv
TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC
aktiv
U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON
wert_01
U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE
wert_01
U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01
wert_01
SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO
wert_01
TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO
wert_01
REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2
wert_02
REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1
wert_02
REF_LAUF_T2_OD_ALC_3
wert_01
TEMP_RAMPE_OD_ALC_8
aktiv
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0
wert_01
HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO
wert_01
T_STROM_OD_ALC_PARA_02
wert_01
SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1
wert_01
SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2
wert_02
ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3
wert_02
S_MOTORWEG_OD_ALC_7
wert_02
LINKSVERKEHR
nicht_aktiv
RECHTSVERKEHR
aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
aktiv
SCHALTER_R_GANG
aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
wert_02
LWS5_KENNFELD_0
e46
LWS5_KENNFELD_1
e46
LWS5_KENNFELD_2
e46
LWS5_KENNFELD_3
e46
LWS5_KENNFELD_4
e46
LWS5_KENNFELD_5
e46
LWS5_KENNFELD_6
e46
MESSBEREICHE_WANDLER
e46
MESSBEREICH_HECKKL_ECKE
e46
MESSBEREICH_HECKKL_MITTE
e46
LAUTSTAERKE_HINTEN
wert_06
LAUTSTAERKE_VORN
e46
EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e46
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e46
ABSCHALTWEG
e46
WEGKENNZAHL
e46
LAUTSTAERKE_TONGEBER
e46
VERZOEG_RUECKFAHRGONG
e46
DAUERTON_MESSBEREICH
e46
AHK_ABSTAND
e46
OFFSET_MESSBEREICH
e46
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI
e46
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI
e46
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO
e46
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO
e46
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN
0.80
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN
0.80
ABSTAND_EINBAU_WANDLER
e46
ANHAENGERKUPPLUNG
aktiv
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
HECKKLAPPE
nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_SHD_HEBEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_SHD_ZU
aktiv
AUT_SITZVERSTELLUNG
nicht_aktiv
nicht_aktiv
ABKLAPPWERT
wert_01
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT
4
LAENDERVARIANTE_RADIO
ece
TP_FUNKTION
tp
GAL
wert_04
RDS-AF_SWITCHING
rds_on/af_auto
PTY_TABELLE
ece
TP_MINIMAL_VOLUME
wert_00
SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS
nicht_aktiv
AD_GAIN
wert_03
AD_GAIN_1
wert_03
AD_OGAIN
wert_03
AD_OGAIN_1
wert_03
HD_HYBRID_AVE
wert_03
HD_I2TX_TXSN
wert_03
HD_I2RX_RXSN
wert_03
HD_TX2RX_RXSN
wert_03
HD_TX2DT_RXSN
wert_03
HD_DT_ERLE
wert_03
HD_HYBRID_AVE_NOTCH
wert_03
HD_I2DT_TXBSN
wert_03
HD_I2DT_RXBSN
wert_03
HD_TX2DT_TXBSN
wert_03
HD_TX2DT_RXBSN
wert_03
HD_RX2DT_TXBSN
wert_03
HD_RX2DT_RXBSN
wert_03
HD_AC_MARGIN_W_AEC
wert_03
HD_AC_MARGIN_BOOST
wert_03
HD_LES_MAX
wert_03
HD_LES_MIN
wert_03
HD_RX2DT_RXSN
wert_03
HD_AC_AVE_THR
wert_03
HD_DT_LOSS_SHIFT
wert_03
HD_DT_LOSS_BIAS
wert_03
HD_ERLE_2_UPD_LMS
wert_03
HD_ERLE_2_UPD_AE
wert_03
HD_LEC_ERLE_MARGIN
wert_03
HD_RX_CLIP_THR
wert_03
HD_DT_CLIP_THR
wert_03
HD_INC_H
wert_03
HD_I2TX_TXE
wert_03
HD_HYB_MARGIN_WO_LEC
wert_03
HD_I2RX_RXE
wert_03
HD_TX2RX_RXE
wert_03
HD_TX2DT_RXE
wert_03
HD_TX_HOLD
wert_03
HD_RX_HOLD
wert_03
HD_DT_HOLD
wert_03
HD_LSW_MIN
wert_03
HD_HYBRID_AVE_LEC
wert_03
V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N
wert_03
HD_DO_LEC_ERLE
wert_03
HD_TX2RX_HOLD
wert_03
HD_LOOP_MARGIN
wert_03
HD_AC_MARGIN_WO_AEC
wert_03
HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC
wert_03
HD_LSW_MAX
wert_03
HD_LLES_MIN
wert_03
HD_LLES_MAX
wert_03
HD_DO_NOTCH
wert_03
P_LPF_CLIP
wert_03
HD_CC_SUPPRESSION
wert_03
EC_LMSSTEPSIZE
wert_03
EC_AUXLMSSTEPSIZE
wert_03
F_250
wert_03
F_500
wert_03
F_750
wert_03
F_1000
wert_03
F_1250
wert_03
F_1500
wert_03
F_1750
wert_03
F_2000
wert_03
F_2250
wert_03
F_2500
wert_03
F_2750
wert_03
F_3000
wert_03
F_3250
wert_03
F_3500
wert_03
F_3750
wert_03
CENT_LOCK_N_MGL_VERD_AUF
nicht_aktiv
CHECKSUM_1
wert_01
CHECKSUM_2
grundcode_var
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT
nicht_aktiv
UNTER_KORREKT_WERT
wert_03
WARN_GRENZ
wert_03
ANZ_SCHEIBEN_AB
wert_02
BUSSYSTEM
wert_02
CHECKSUM_0
wert_03
CHECKSUM_3
grundcode_var
CHECKSUM_4
grundcode_var
DIAG_OUTPUTS
nicht_aktiv
DWG_KURZ_MASSE
wert_02
DWG_KURZ_UBATT
wert_02
ERROR_HS
nicht_aktiv
ERROR_MAK_PUMPE
nicht_aktiv
ERROR_MAS_V4
nicht_aktiv
ERROR_SB
nicht_aktiv
ERROR_SCHEIBE_AB_HHS
nicht_aktiv
ERROR_SCHEIBE_AUF_V5
nicht_aktiv
ERROR_SWBUNT
nicht_aktiv
ERROR_V1
nicht_aktiv
ERROR_V2
nicht_aktiv
ERROR_V3
nicht_aktiv
ERROR_VOEFF
nicht_aktiv
ERROR_VSCHL
nicht_aktiv
ERROR_VSW12
nicht_aktiv
ERROR_VSW41
nicht_aktiv
ERROR_VSW42
nicht_aktiv
ERROR_VSW71
nicht_aktiv
ERROR_VSW72
nicht_aktiv
ERROR_VSW91_8
aktiv
ERROR_VSW92_HTOP
nicht_aktiv
ERROR_VSWSUNT_RESERVE
aktiv
ERROR_WINDLAUF
nicht_aktiv
FAHRZEUG_TYP
wert_02
GESCHWINDIGKEIT
wert_02
GESCHWINDIGKEIT_FEHLER
wert_02
HALLSENSOR_VSW91_8
nicht_aktiv
HALTEZEIT
wert_02
HYSTERESE_KL30
wert_02
KEIN_NETWORK
aktiv
KEIN_SENDEN_STATUS
nicht_aktiv
KEINE_ANFRAGE_SCHEIBEN
aktiv
LED_HARDWARE
aktiv
LED2_ROT
nicht_aktiv
LOGIK_VSW91_8
nicht_aktiv
LOGIK_VSW92_HTOP
nicht_aktiv
LOGIK_VSWSUNT_RESERVE
nicht_aktiv
MIN_TEMPERATUR
wert_02
MIN_UNTERSPANNUNG
wert_02
NOTLAUF
nicht_aktiv
OHNE_GESCHWINDIGKEIT
nicht_aktiv
OHNE_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
OHNE_KLEMME_R
nicht_aktiv
OHNE_KOMFORT_OEFF
nicht_aktiv
OHNE_KOMFORT_OEFF_FBD
nicht_aktiv
OHNE_KOMFORT_SCHL
nicht_aktiv
OHNE_KOMFORT_SCHL_FBD
nicht_aktiv
OHNE_SEITENSCHEIBEN
nicht_aktiv
OHNE_TEMPERATUR
nicht_aktiv
OHNE_UEBERSPANNUNG
nicht_aktiv
OHNE_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
POS_SCHEIBE_OBEN
wert_02
PUMPE_ALARM
wert_01
PUMPE_PREALARM
wert_01
RICHTUNG_WLM
nicht_aktiv
SCHEIBE_AB_OHNE_HALL
nicht_aktiv
SCHEIBE_AUF_MIT_TIMEOUT
nicht_aktiv
SCHEIBE_AUF_POSITION
nicht_aktiv
SCHWELLE_KL15
wert_01
SEGMENTGRENZEN_HALLS
wert_01
SICHERN_VERDECKLAPPE
nicht_aktiv
VENTIL_V5GO
aktiv
ZEIT_PAUSE_PUMPE
wert_02
ZEIT_SCHEIBEN_AUF
wert_02
ZEIT_SLEEP
wert_02
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT
nicht_aktiv
SCHEIBENABSENK_REVERS
nicht_aktiv
SPRITZDUESEN_HZG
nicht_aktiv
TRA_SCHEIBENABSENKUNG
aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_1
nicht_aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_2
nicht_aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_3
nicht_aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_4
nicht_aktiv
TRA_ER_HECKKLAPPE
aktiv
TRA_FH_BF_HINTEN
aktiv
TRA_FH_BF_VORNE
aktiv
TRA_FH_FA_HINTEN
aktiv
TRA_FRONTSCH_REINIGUNG
aktiv
TRA_SRA_1
aktiv
PORTABLE_BT
nicht_aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
VMAXCODIERUNG
wert_01
KOMFORTOEFFNEN_CABRIO
nicht_aktiv
SPIEGELMEMORY_GM
nicht_aktiv
KL_HS_GRAD_HIGH
wert_01
DSP_1
e46_42
DSP_2
e46_42
BURST_DURATION
wert_02
BURST_INTERVAL
wert_02
INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP
wert_01
INCOMING_SVT_CALL_NUMBER
wert_02
NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID
wert_02
OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER
wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD
wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD
wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD
wert_02
POSITION_DELAY
wert_02
PREFIT_SIM_ENABLED
nicht_aktiv
REPETITION_TIMER
wert_02
STOLEN_VEHICLE_TRACKING
no_svt
TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID
wert_02
WAIT_FOR_TONE_MO_CALL
wert_02
WAIT_FOR_TONE_MT_CALL
wert_02
FE_SCHEIBENWISCHER
aktiv
GESCHW_TEMP_BEGR
wert_02
MAX_TEMP_BEGR
wert_02
IBUS_R_GANG
nicht_aktiv
PostNapisane: 20 września 2012, 14:13
Kod silnika: m47
Oto jest cały plik MAN
PostNapisane: 20 września 2012, 18:26
Garaż: www.sjnet.pl
5 razy trzeba było wgrać :)
to nie jest plik z modułu świateł alsz czy lsz
bo jest za duży
mówie wgraj pusty plik rób wszystko według instrukcji
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 20 września 2012, 18:29
Kod silnika: m47
to jest plik z LSZ bo tylko takie mi sie wyswietlilo..
PostNapisane: 20 września 2012, 18:54
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
kolego, to co wrzuciles to plik TRC... nie zgrany z Twojego samochodu... tylko WYGENEROWANY przez NCS Expert na podstawie kodu produkcyjnego pobranego po połączeniu z Twoim autem... innymi słowy możesz sobie wgrywać ten TRC i nic Ci się nigdy nie zmieni, bo to są ustawienia 'z fabryki'... zazwyczaj pozniej salon dostosowuje jeszcze te ustawienia pod klienta... wiec nawet nie mozna tego nazwac 'ustawieniami domyslnymi' dla auta... jeśli go wgrywałeś to przygotuj się na to że najprawdopodobniej nie będziesz miał komfortowego zamykania i otwierania szyb, składania lusterek, pozmieniane wszystkie ustawienia świateł, sprawdzania żarówek itd itp...
wiele razy wszyscy mówili żeby robić pojedyncze moduły i kopiujesz plik TRC jako backup dopiero po kliknieciu READ... bo dopiero wtedy z danego ECU dane sa zapisywane do pliku FSW_PSW.TRC ...a Ty zrobiles cale auto (wszystkie moduly), a przypuszczam ze zapewne nie dales opcji READ, tylko polaczyles sie z autem i zobaczyles FSW_PSW.TRC i zrobiles kopie... nic dziwnego ze nie mozesz zakodowac modułu świateł, bo zaden modul Ci nie przyjmie pliku z calego auta...
ja pamiętam miałem raz taką sytuację - jak odpaliłem NCSa i nie czytalem zadnych instrukcji tylko postanowilem na wlasna reke nauczyc sie programu... i wgralem wlasnie wygenerowany FSW_PSW.TRC resetujac ustawienia calego auta...
ale nie martw sie! dzieki temu masz szanse poznac doskonale kazdy modul i mozliwosci kodowania w NCS, bo mi zajelo pozniej 3 dni ustawienie wszystkich funkcji jak nalezy z rozszyfrowaniem ktora jest od czego:] ...ciesz się że nie masz np E90 albo czegoś jeszcze nowszego, bo może byś nawet auta nie odpalił :P kumpel jak sobie włączył NCSa w E90 i stwierdzil 'ooo a ciekawe co to jest...' to pozniej jezdzil bez swiatel... :]
dziwi mnie tylko to że ludzie nie czytają tego co tutaj się pisze, tylko jakiś wyrywek, a później popełniają błędy które były już opisane i wszystko dokładnie przedstawione, jest nawet filmik jak kodować w NCSie krok po kroku, ktory wklejalem kilka postow temu...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 20 września 2012, 19:39
Kod silnika: m47
Ja kupilem kabel i razem z kablem dostalem instrukcje aktywacji.. A forum znalazlem dopiero pozniej.. A w tym co dostalem na plycie nie ma mowy o READzie ani niczym takim.. robilem wlasnie według tamtej instrukcji i teraz o.. mam kłopot..
PostNapisane: 20 września 2012, 19:45
Kod silnika: m47
I wgl nie moglem sie połączyc przez ALSZ tylko przez EBE o ile sie nie myle.. I pozniej jak wcisnalem F4 to tez nie mialem ALSZ tylko LSZ
PostNapisane: 20 września 2012, 20:11
nie mogles sie polaczyc przez ALSZ bo go nie masz, jak sam zreszta mowisz, masz LSZ, wiec z ALSZ sie polaczyc nie mogles nijak...
wiesz, no problem jest to fakt, masz klopot, ale fakt jest taki ze to nie jest zabawka i mozna sobie na prawde zrobic kuku... bo znam i takiego co sobie tak zgruzował auto programując dla odmiany w DISie że mu auto nawet kluczyka nie rozpoznawało... a później to nie wiadomo czy Ci w ogóle nawet ASO pomoże, a nawet jeśli to wyniesie Cię naprawa połowę kosztów auta, więc lepiej uważać...
to jest jak z flashowaniem ROMu w smartfonie - jak coś zrobisz źle to możesz nim już tylko rzucać przez okno w sąsiada jak widzisz że idzie do bramy...
dlatego proponowałbym Ci przeczytać ten temat od początku (wiem że 57 stron to dużo, ale co innego Ci pozostaje?) i na pewno znajdziesz rozwiązanie swojego problemu - przy okazji zrozumiesz na czym polega różnica połączenia się z jednym modułem, a z całym autem...
a tak na marginesie, jeśli robiłeś wszystko na podstawie instrukcji dołączonej przez sprzedawcę z Allegro, to bardzo możliwe że w tej instrukcji metoda która została zastosowana nie nadaje się do przywrócenia automatycznego ustawień pustym plikiem MAN, dlatego proponuję zrobić Ci wszystko tak jak jest opisane na pierwszej stronie, albo ewentualnie z filmiku który kilka postów wyżej wklejałem (to chyba najlepsza opcja) z tą różnicą że jak będziesz wgrywał plik FSW_PSW.MAN do auta to zrób go pustego, żeby nic w nim nie było i wgraj tylko na moduł LSZ
PostNapisane: 20 września 2012, 20:28
Kod silnika: m47
Na pewno jutro to zrobie tak jak mowisz kolego i jezeli sie uda to na meczu śląsk-polonia stawiam Ci ogromnego browara :) (O ile chodzis zna mecze)
PostNapisane: 20 września 2012, 20:37
na mecze akurat nie chodze, ale spoko ;)
acha i na pierwszej stronie nie ma wspomnianego o tym ze zanim dasz "EXECUTE JOB" jak masz juz gotowy plik MAN, i chcesz zakodować moduł, to musisz zmienic prace "CHANGE JOB" (chyba F2) na SG_CODIEREN (bo jak zczytywałeś ECU, to miałeś codierenlesen czy coś w tym stylu w JOB ustawione)
najlepiej idz krok po kroku z filmiku:
na poczatku masz pokazane jak powinny byc wprowadzone ustawienia profilu NCS Expert, a pozniej masz pokazane krok po kroku jak zgrac modul, jak go wyedytowac, jak go zapisac i na koniec jak go wgrac do auta - na przykladzie zmiany trybu pracy swiatel awaryjnych
PostNapisane: 20 września 2012, 20:42
Kod silnika: m47
Zrobie dokladnie tak jak na filmiku dokladajac to co napisales.. Wielkie dzieki:)
PostNapisane: 20 września 2012, 20:47
na filmiku juz nic dokladac nie musisz ;) jedyne roznice w Twoim wypadku beda takie ze:
- laczysz sie nie przez ALSZ, tylko przez cokolwiek
- pozniej jak dajesz CHOOSE ECU, wybierasz LSZ
- jak zrobisz plik MAN, to nie edytujesz tego co ja tam edytuje, tylko go czyscisz zeby nic w nim nie bylo
i tak jak wgrasz, to powinno przywrocic ori ustawienia, jesli nie przywroci, to mozesz w pliku MAN zmienic PROGRAMMPARAMETER_LSZ_xx tak jak pisalem wczesniej (zeby nie bylo US, tylko ECE np... czasem moze byc wert_0x) i wylaczyc DRL_DIMMUNG czy co tam masz za funkcje i TAGFAHRLICHT i wgrac plik do auta (te funkcje sa wymienione na pierwszej stronie)
PostNapisane: 21 września 2012, 12:22
Kod silnika: m47
Bardzo dzięki wam za pomoc! :) Udało sie przywrocic fabryke :) Uff aż mi ulzylo:)
PostNapisane: 21 września 2012, 12:45
Garaż: www.sjnet.pl
grunt to czytać ze zrozumieniem :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 24 września 2012, 17:00
Kod silnika: m47
a tak to wygląda u mnie, ustawione na wert 03.
