Teraz jest 29 marca 2026, 11:19
 Tytuł: [E36] Dźwięk niedomkniętych drzwi
PostNapisane: 12 września 2012, 23:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
Witam !
Opiszę wam jak zrobić by przy otwartych oraz niedomkniętych drzwiach sygnalizował nas o tym dźwięk z gongu.
Potrzebujesz :
- 3 diody prostownicze (1N1418 - zastosowane u mnie)
- trochę kabla (około 2m)
- lutownica + cyna
- 15 min wolnego czasu
- trochę chęci i opcjonalnie piwko ; p
Sposób zrobienia :
moduł ZV (trzeba rozebrać schowek oraz zdjąć moduł absu aby się do niego dostać) :
Kabel drzwi kierowcy: Brązowy z szarym paskiem w żółte kreski pin:4
Kabel drzwi pasażera: Brązowy z niebieskim paskiem w żółte kreski pin:2 (Białej wtyczki)
Kabel tylnych drzwi i bagażnika: Brązowy z czarnym paskiem Pin 2 (Czarnej wtyczki)
(od każdego z wymienionych kabli trzeba puścić osobny)
potem łączymy je z diodami prostowniczymi w taki sposób jak na rysunku :
przeciągasz 1 kabelek który powstaje z tych 3 na stronę kierowcy i podłączasz do gongu do dźwięku który ci odpowiada ; p (na gongu są oznaczenia t1, t2, t3, t4, t5 zależne od gongu są wersje bogatsze i bardziej ubogie podłączasz pod które chcesz każde ma inny dźwięk do przetestowania według własnego gustu ; ))
Przykład na gongu ubogim w dźwięki:
i tyle ... nic prostszego ; )
oczywiście z podziękowaniami dla timi-91 za rozjaśnienie mego umysłu oraz pomoc ; P
Dodam że ja osobiście dałem sobie pomiędzy diody a gong jeszcze przełącznik jak myje auto w środku czy chcę posłuchać muzyki na postoju mam otwarte drzwi wiec sobie ten dźwięk wyłączam kiedy chce ; ) zamontowałem go tam gdzie zazwyczaj są przyciski asc, pdc, podgrzewanych foteli ; ) postaram się zrobić foto jak to wygląda ..
Ostatnio edytowano 13 września 2012, 18:43 przez assane, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E36] Dźwięk niedomkniętych drzwi.
PostNapisane: 13 września 2012, 07:17
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
czyli działa to tak, że jak tylko otworzę drzwi (na postoju, podczas jazdy, na wyłączonym zapłonie, bez kluczyka w stacyjce) to słyszę gong ??
PostNapisane: 13 września 2012, 14:16
Moje BMW: E34
dokladnie tak tez jak ktos ci nie domknie drzwi tez slyszysz gong ; ) dziala to na zasadzie jak lampka czyt. czujniki w drzwiach (jak ktos nie domknie drzwi sie swieci jak otwierasz drzwi zaczyna sie swiecic) ; ) tyle ze ja sobie przelacznik dorobilem wlasnie na takiej zasadzie jak lampka (jak nie chce swiatla) jak nie chce tego dzwieku wylaczam ... postaram sie nagrac jakis filmik czy cos jak to wyglada w praktyce ; )
PostNapisane: 13 września 2012, 14:25
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
wymyśl coś takiego, żeby tylko przy włączonym zapłonie, albo zapalonym silniku działało
PostNapisane: 13 września 2012, 14:46
Moje BMW: E34
To możesz zrobić jednym przekaźnikiem... (zamiast tego przełącznika co ja mam) jak zapłon jest włączony to Przekaźnik również, styki są zwarte. Jak wyłączysz zasilanie styki się rozewrzą i przekaźnik przestanie przewodzić. Musisz tylko wybrać odpowiedni przekaźnik i podłączyć plusem po stacyjce. I tyle ; p Możesz też np na bagażnik sobie zrobić inny dźwięk ... jest trochę opcji podłączenia tego ; p
PostNapisane: 13 września 2012, 14:51
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
no fakt można to przekaźnikiem załatwić, a te diody prostownicze to jakie mają być, (dokładne parametry)
PostNapisane: 13 września 2012, 15:12
Moje BMW: E34
najzwyklejsza 1N1418 przynajmniej takie zastosowałem u siebie ; )
PostNapisane: 13 września 2012, 15:56
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
czekamy jeszcze na film
a gong, daje ciągły sygnał czy pika ??
PostNapisane: 13 września 2012, 16:26
Moje BMW: E34
w gongu masz staly sygnal i przerywany ; )
ja mam ten drugi dzwiek u siebie zrobiony jak na filmiku czyli przerywany (ten pin kolo czerwonego kabelka) ; )
wideo dopiero wieczorem ; p
PostNapisane: 13 września 2012, 18:57
Kod silnika: MXXBXX
Ja to mam właśnie u siebie zrobione robiłem to 5 miesięcy temu i właśnie mam na przekaźniku, gong wydaje dźwięk gdy kluczyk jest w pozycji 2 czyli przed rozruchem silnika który jest na pozycji 3, a diody prostownicze w Coupe są konieczne żeby przy otwieraniu lewych drzwi nie uchylała się szyba drzwi prawych tak samo przy bagażniku i masce, natomiast w sedanie i compakcie oraz toruingu nie ma takiej potrzeby jeśli podpinamy tylko drzwi, a gdy chcemy podpiąć bagażnik to trzeba zrobić na wszystkich przewodach, żeby otwarcie bagażnika nie zapalało lampi wewnątrz kabiny lub odwrotnie gdy nie chcemy żeby lampka w bagażniku się paliła gdy otwieramy drzwi. Dodatkowo wykorzystałem kontrolkę na zegarach która sygnalizuje otwarte drzwi lub którąś klapę, można oczywiście podpiąć się tylko pod kontrolkę bez gongu. Zapomniałem dodać, że mam też kontrolkę nie zapiętych pasów i ona nie tylko świeci ale gong też wydaje dźwięk :).
PostNapisane: 14 września 2012, 09:26
Moje BMW: e36 320i
Marcin to może opisz tutaj swój sposób :)
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 20 września 2012, 12:55
Moje BMW: Brak
Gong podpięty, wszystko działa. W moim aucie trzeba było się podpiąć pod pin nr 2 i 3 białej kostki centralnego zamka. Kolory podane wyżej się zgadzają oprócz kabelka od bagażnika, w moim compakcie idzie do przełącznika i poduszki (nie wiem po co). Zastosowałem metalowe diody prostownicze o symbolu BYP 680 100R, włożyłem je w gumowy wężyk i zawinąłem taśmą izolacyjną. W moim przypadku zastosowałem gong koloru zielonego, który ma 4 dzwonki, ten piąty nie działa. Zasilanie można podpiąć pod kostkę 3 lub 4 pinową. Masa z dowolnego miejsca, natomiast plus mam z bezpiecznika nr 46 czyli światło stop (żółto/fioletowy). Mam tam również podpięty tempomat więc jest dodatkowy bezpiecznik 3A, ten plus jest sterowany stacyjką więc gong gra już na pierwszym biegu stacyjki. Stałe zasilanie jest w takiej białej ramce, do której idą w moim aucie dwa grube przewody, więc można podpiąć tak lub tak. Oczywiście miejsce na gong trzeba sobie wyciąć, jest ono ładnie zaznaczone, wiec wiertarka i pilnik będą nam potrzebne. Myślałem jeszcze nad podpięciem ręcznego pod gong, ale to nie jest dobry pomysł, bo podczas postoju dostajemy ciągły dźwięk a nie pojedynczy.
PostNapisane: 21 września 2012, 08:33
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Witam Ja zrobiłem troszkę inaczej .. Nie dawałem żadnych Diod bo nie miałem pod ręka takowej . Ale wszystko hula ;) Podpoiłem tez ręczny do Gongu .. Ale żeby dźwięk nie działał na stacyjce wyłączonej podałem zasilanie ze stacyjki na ten gong .A z tego dodatkowo mam dźwięk (pikniecie) kiedy przekręcę stacyjkę na zapłon . Ogólnie opis instalacji w przypadku i wszystko się zgadza prócz Kabla Od bagażnika ponieważ u mnie idzie on z wtyczki Żółtej . ;) AA jeśli Ktoś by chciał Podpiąć ręczny .. To Można to zrobić Z wtyczki BIAŁEJ na liczniku , kabel (Brązowo-Zielony)
I mam Pewne Pytanie ?..
W gongu z 3 wyjściami na dźwięk są już u mnie puszczone 2 kable we wtyczkę 4 Pinową tz są tam 2 od masy i zasilania i 2 Inne , są koloru Czerwono-Białego i Niebiesko-Białego i wchodzą w piny t2 i t3 od czego one są ??
PostNapisane: 21 września 2012, 13:38
Moje BMW: Brak
Te kable idą do OBC.
PostNapisane: 21 września 2012, 16:52
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Jeden dźwięk jest gdy temp spadnie poniżej 3C na zewnątrz, a 2 od przypominania o równej godz.
PostNapisane: 24 września 2012, 09:22
Stara Galeria .
OK to w takim razie w kostce 3 pinowej kabel na pin t1 to co to jest ? bo ja myślałem że to własnie od obc .
PostNapisane: 24 września 2012, 17:11
Moje BMW: Brak
To jest kabel idący do licznika, ponadto nazywa się T3.
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 13:57
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
A jak podłączyć gong tak żeby tylko dawał dźwięk jak zostawi się włączone światła bo ten bzyczek wbudowany w licznik to jakaś masakra:)
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 20 listopada 2015, 11:06
Moje BMW: E36 318i
Opisz jak to zrobiłeś dokładnie z podpięciem pod kontrolkę w liczniku i z tym przekaźnikiem. Chętnie u siebie tez bym takie coś zrobił:)
PostNapisane: 8 lutego 2016, 11:57
Moje BMW: E36 318i
echh.....
lipa to forum umiera chyba....
