Teraz jest 24 sierpnia 2026, 06:54
 Tytuł: e46 kreci a nie odpala
PostNapisane: 20 września 2012, 20:51
Moje BMW: e46 320d
witam dzisiaj moja buma zgasła podczas jazdy i juz nie dała sie uruchomic dodam ze stało sie to przy spokojnej jezdzie miał ktos podobny problem? moze pompa wtryskowa padła nie wiem od czego zaczac
 Tytuł: Re: e46 kreci a nie odpala
PostNapisane: 20 września 2012, 21:20
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
sprawdz filtr paliwa, i pompe
PostNapisane: 21 września 2012, 14:34
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Zacznij od podpięcia pod komputer (ok 50zł) i będziesz wiedział, bo tak to można sobie gdybać i wymieniać.
PostNapisane: 21 września 2012, 16:32
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Czujnik wału lub wałka rozrzadu sprawdz, iście możliwe że w nich diabeł tkwi:)
PostNapisane: 23 września 2012, 13:15
Moje BMW: e46 320d
pompa w zbiorniku działa pompuje do filtra jutro podepne pod kompa zobaczymy co wyjdzie
PostNapisane: 26 września 2012, 19:33
Kod silnika: 320d
Witam! Panowie był własnie u mnie mechanik z komputerem poniewaz samochod nadaje sie tylko na lawete albo hol. Mianowicie wyskoczyly takie błedy :5 Rozpoczęcie czujnika dostawy i 27 Grzałka elektryczna. Moze mi ktos wyjasnic konkretnie o co chodzi?
PostNapisane: 26 września 2012, 21:40
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Ja miałem identycznie ale w Combo 1.7D i przyczyną było zerwanie się łańcuszka rozrządu :zdziwko: też zdawało mi się że coś z zasilaniem w paliwo
a urwał się jak hamowałem do świateł dobrze że nie na środku skrzyżowania :rotfl: :rotfl: pół głowicy do remontu a miał być bezkolizyjny :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
