Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:14
 Tytuł: e36 swap na m52 2.8i ukł. napędowy
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 09:59
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Witam, mam pare pytań:
Czy silnik z e46 m52 2.8i można podpiąć po wał napędowy z e36 2.5i?
Czy stabilizator przedni z e36 2.5i bedzię pasował do tego silnika?
Czy czy łapy silnka z e46 trzeba zmieniać?
 Tytuł: Re: e36 swap na m52 2.8i ukł. napędowy
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 22:04
Moje BMW: e60
no bez skrzyni daleko z tym podpinaniem nie zajdziesz... :rotfl:
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 22:55
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Mój błąd silnik ze skrzynią biegów i osprzetem i kompem czy da rade podpiąć pod wał napedowy z e36?
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 09:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
teoretycznie to to samo więc powinien pasować bez problemu ;)
będzie pod warunkiem ,że masz lagi z e36 2,5 nie wiem jak jest z mniejszymi pojemnościami , bo chyba to wkładasz do siebie a wnioskuje że masz m40 więc może być problem ,ale niech się wypowie ktoś kto się zna na e36 :hyhy:
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 06:56
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
jak to mowi moj kolega..do wszystkich bmw wszystko co bmw pasuje..to co z e 90 smialo wlorzymy w e30 :>
PostNapisane: 22 września 2012, 13:10
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
A skrzynia ze sprzęgłem od E36 2.0 będzie wytrzymywać przy 2.8 jeżeli był by taki swap? Czy lepiej odrazu rozglądać się za skrzynią od 2.8?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 22 września 2012, 13:44
Moje BMW: E46 Turbo
Skrzynia powinna dać rade ale sprzęgło to raczej wątpię...
adamomotorsport.pl
