Teraz jest 12 listopada 2026, 17:16
 Tytuł: [E46] 330d + program maly problem
PostNapisane: 22 września 2012, 13:21
Moje BMW: 330D
zdecydowalem sie na program wszystko ladnie poszlo zrobiony na 212 KM i 492Nm . ale mam jedno pytanie bo zauwazylem ze jezeli wcisne gaz do oporu np na 2 czy 3 to tak jakby przy 2 tys obr zlapal mula na dosklownie mrugnieie oka i pozniej ogien do konca . wlasnie mnie ta przymolka zastanawia co to moze byc? zadnych bledow hamownia wszystko ladnie pieknie pokazane tylko taki wlasnie mankament . moze byc to malutkie zerwanie trakcji??
 Tytuł: Re: [E46] 330d + program maly problem
PostNapisane: 22 września 2012, 13:55
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
wyłącz kontrolę i sprawdź, przy zerwaniu trakcji będzie Ci kontrolka mrugać.
Jak się zachowuje ekonomizer w momencie tego dołka?
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 22 września 2012, 14:41
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Wrzuć wykres, będzie widoczne jak duży jest to spadek i w jakim zakresie.
PostNapisane: 22 września 2012, 15:50
Moje BMW: 330D
jutro wrzuce wykres . ale od razu mowie ze na wykresie nic nie widac:/ dzieje sie to tylko gdy wcisne pedal przy 1500 obr do konca i gdy bd okolo 2000 obr to wlasnie nast taki zastoj a pozniej rwie do przodu do 4500 normalnie hmmm a ekonomizer szczerze to nie patrzylem dzisiaj pojezdze to popatrze
PostNapisane: 22 września 2012, 21:31
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
moze ktorys ze wtryskow sie przycina? kumpel ma cos podobnego i wlasnie jeden ze wtryskow pokazuje inne wartosci :niepewny:
PostNapisane: 23 września 2012, 10:36
Moje BMW: 330D
no to tak na ekonomizerze jest caly czas 20L czyli full i nic nie spada podczas tego zamulenia
oto wykres
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/9d8 ... 4fbc8.html
ma ktos jakis pomysl?? dodam ze na 5 jak mam tak 1500 obr i wciskam gaz do dechy to tych jest zamulen kilka tak do 2100 a pozniej bez zamulenia
[mod.edit. -edytuj posty a nie pisz jeden pod drugim]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
