Teraz jest 11 października 2026, 12:33
 Tytuł: [E39] obudowa termostatu - jak uszczelnić?
PostNapisane: 21 września 2012, 16:58
witam ; jak uszczelnić obudowę termostatu w e39 520i ,czy wskazana jest dodatkowa uszczelka dotychczasowa załozona na silikonie zauważalne wycieki pozdrawiam maxx107
 Tytuł: Re: obudowa termostatu
PostNapisane: 21 września 2012, 17:52
Popraw tytul tematu. Obudowy termostatu nie sklada sie na sylikon tylko na oring. Znajdz na realoem jego rozmiary i kup najlepiej sylikonowy. Jak dalej bedzie cieklo to mozesz sprobowac dac troche grubszy, ale zwykle nie cieknie bez powodu. Przypatrz sie obudowie, moze jest gdzies peknieta itp. Klejenie i uszczelnianie nic nie da, tylko wymiana. Pamietaj zeby dokladnie oczyscic obudowe z resztek sylikonu np nozykiem tapicerskim.
 Tytuł: Re: [E39] obudowa termostatu - jak uszczelnić?
PostNapisane: 22 września 2012, 21:52
sprawdz plaszczyzne obudowy na lustrze czy nie jest powyginana, jak coś można lekko przyszlifować
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 22 września 2012, 22:07
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Z własnego doswiadczenia wiem , że najważniejszy jest dobrj jakości oring.
Te co daja gratis do teromstatów są nic nie warte.
Ja kupiłem w aso bmw za jakieś 6zł i ten jest z dobrego materiału wykonany.
Nie twardnieje z czasem.
PostNapisane: 22 września 2012, 23:23
Oryginal jest z sylikonu, ale nie kazdy ma po drodze do aso, wiec w zwyklym sklepie z oringami taki sie spokojnie dostanie. Ja zakladalem ten co dali do termostatu i tez jest spoko, nigdy nie mialem problemu z takimi oringami, choc wiadomo ze sylikonowy lepszy.
PostNapisane: 24 września 2012, 07:37
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: M52 B28
tez sie borykałem z wyciekiem spod obudowy zmieniałem obudowe,dawałem sylikon i nic a problemem okazała sie uszczelka na samym termostacie mimo ze nie był stary.
