Teraz jest 2 października 2026, 15:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E36]gzie je zamontowac
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 16:14
Moje BMW: E39 530d Touring
Ja swoje na tymczas upchałem pod siedzeniem, jest tam sporo miejsca. Jak mi się skończy gwarancja na radio, to na pewno je rozgrzebię w sposób opisany na forum Passat'a. Kabel antenowy wymieniłem na 7m (w Touringu 4m oryginalnego kabla to zdecydowanie za mało), puściłem spod siedzenia pod boczkiem zakrywającym pas bezpieczeństwa od strony kierowcy, pod nakładką progową lewych tylnych drzwi, stamtąd pod boczkiem kanapy pasażerów do bagażnika. Na zewnątrz wypuściłem go przez lampę. Nie chciałem dziurawić zdrowej blachy, więc nie decydowałem się na antenę stałą. Może cyknę jakieś fotki, choć łatwo sobie to wszystko wyobrazić, a i nie bardzo chce mi się to teraz rozgrzebywać.
PostNapisane: 24 września 2012, 08:02
wygrzebałem fotki jak wygląda stelaż do radia zamontowanego w plastiku pod kierownicą to wrzuce :) dodatkowo mam aktualizacje w temacie CB w moim aucie, może się przyda komuś
ramka seryjnie dodawana do radia, przykręcona do 2 płaskowników zamontowanych na odpowiedniej wysokości. Przykręcone są tylko na dole 2 małymi śrubeczkami których nie widać wcale, na górze plaskowniki opierają się tylko o tapicerkę, sztywność zapewnia ciasne spasowanie radia. Radio musi być ze spadkiem ustawione, bo w poziomie tył radia zaczepia o stelaż kierownicy.
Do takiego montażu polecam zrobić sobie zewnętrzny głośnik, raz że w takim montażu jest zasłonięty, a dwa, że glośniki w radiach nie są zazwyczaj dobrej jakości. Ja zrobiłem tak, że znalazłem odpowiednich wymiarów głośnik z tv/lcd i zamontowałem w tylnej ściance półeczki pod komputerkiem :) one są dobre do CB bo są przeważnie szerokopasmowe, ekranowane i mają podobną impedancję :) koniecznie musi być 8ohm, ostatecznie 6ohm
w zwiazku że wymieniłem ostatnio gruchę na lepszą, okazało się że kabla jest znacznie więcej i lepszej jakości (bardziej elastyczny) toteż powieszenie go na kolumnie kierownicy nie wchodziło w grę. Dlatego wygiąłęm sobie z drutu uchwyt i wcisnąłęm bezinwazyjnie w szpare deski rozdzielczej
tak teraz wygląda szoferka :cool:
PostNapisane: 24 września 2012, 08:04
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
włóż między fotel pasażera a tunel - po kłopocie
PostNapisane: 24 września 2012, 08:08
genialne :!: jak na to wpadłeś :?: :rotfl:
PostNapisane: 19 października 2012, 14:53
Moje BMW: E 36 sedan
Jak już koledzy odgrzali temat to podrzucę zdjęcia jak u siebie CB zamontowałem.
Może się komuś przyda.
a tutaj widok z boku jak wygląda ;)
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
PostNapisane: 19 października 2012, 20:19
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
Taki montaż przeszkadza a przynajmniej mi przeszkadzał przy zmianie biegów. Ja mam zamontowane w tym samym miejscu jednak pokusiłem się chyba o najbardziej hardkorowe rozwiązanie jakie można było sobie wyobrazić xD Oddzieliłem Panel CB radia od elektroniki i w tym schowku umiejscowiłem jedynie jego przednią część tj. wyświetlacz i potencjometry. Reszta Cb radia spoczywa przy lewarku zmiany biegów :-)
PostNapisane: 20 października 2012, 12:08
Kilka lat już mam tak zamontowane CB i mi nie przeszkadza przy zmianie biegów. Może to kwestia przyzwyczajenia. To podrzuć fotkę jak to wygląda. Z czystej ciekawości zobaczyłbym jak to wygląda. :)
oceń moje bmw e36
PostNapisane: 20 października 2012, 16:17
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
Odrazu dodam, że to tylko wersja przejściowa. Muszę pomyśleć nad czymś sensownym aby nie było takiej ogromnej dziury obok radia. Ale to zimą jak będę miał duuuuużo czasu :)
PostNapisane: 20 października 2012, 17:50
grzegorzfx1, JanuszTytanowy, uzywacie zewnetrznych glosnikow?
PostNapisane: 20 października 2012, 19:22
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
Mam taki zamiar. Ale póki co ori głośnik od CB u mnie jest przełożony ku tej czarnej dziurze obok CB i daje rade.
PostNapisane: 21 października 2012, 19:59
Nie używam zewnętrznego głośnika. Radio dobrze słychać tak jakby było zamontowane gdzieś w środku auta. :) Polecam ten model radia ze względu na gabaryty i funkcjonalność.
oceń moje bmw e36
PostNapisane: 5 lutego 2013, 22:13
Moje BMW: E36 316i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=140
I co kolego wymyśliłeś coś z tym radiem dalej?? Bo bardzo ciekawi mnie ten Twój patent:)
ja apropo takiej przeróbki radia znalazłem taki temat na forum Vw
http://forum.vw-passat.pl/threads/27183-Montaz-Uniden-520XL-w-B5-przeniesienie-panela-w-inne-miejsce
dosyć ciekawe rozwiązanie i nawet schludnie zrobione.
Co myślicie o takim czymś w tunelu środkowym w E36?
Jak kochać to księżniczkę, jak kraść to miliony, jak jeździć to BMW!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78889&start=140
PostNapisane: 15 lutego 2013, 20:47
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Ja też tak wożę CB.
Dla mnie najlepsze rozwiązanie bo:
- często przekładam zestaw do auta firmowego
- grucha pod ręką
- dobrze słychać
- łatwo i szybko można schować (przed łepkami, którzy lubią cudzą własność)
Zastanawiałem się nad montażem w innym miejscu ale na myśl, że musiałbym coś ciąć lub wiercić w oryginalnym wnętrzu to by mi serce pękło.
Jak ktoś nie nie chce szpecić auta cb radiem i ma telefon z netem i andkiem to polecam Yanosika.
Dodatkowo jest w nim darmowa navi.
Jak jadę z córką to wolę włączyć Yanosika, przynajmniej nie ma przekleństw. A jak jadę sam to włączam CB.
PostNapisane: 29 października 2013, 21:18
Kod silnika: M42
A ja zamontowałem sobie pod podłokietnikiem na tasmę dwustronną. W razie potrzeby mogę je wyjąć nie niszcząc nic i do tego jest ladnie, estetycznie.
PostNapisane: 30 października 2013, 09:42
Ja niestety też mam radio pomiędzy fotelem pasażera, a tunelem, ale muszę coś z tym zrobić. Podoba mi się sposób montażu jaki ma Sylwek_ch.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 30 października 2013, 09:46
Kod silnika: M52B28TU
ksynio napisał(a):
ja zamontowane miałem miedzy fotelem kierowcy a tunelem. Odjechałem na maxa fotlem do tyłu, ustawiłem radio i przesuwając fotel do przodu umieściłem radio.
Ja robie tak samo ale tylko jak jest mi potrzebne,jezdzac po miescie lezy w bagazniku :rotfl:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 17:34
Kod silnika: M40B18
Ja u siebie zamontowałem tak. Radio zawsze pod ręką, nie szpeci. Do kompletu będzie jeszcze zamontowany przerobiony przycisk ASC z podświetleniem wtedy kiedy CB działa.
https://e36mods.wordpress.com/
