Teraz jest 27 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E34] 525 touring. wlew oleju do skrzyni gdzie jest ???
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 08:48
Witam prosze o szybka pomoc bo chcialem dolac oleju do skrzyni biegow bo mam myly wyciek i mi brakuje i nieraz szarpie jak ruszam dodam ze skrzynia jest automatyczna jak ktos wie dokladnie gdzie on jest to prosze o szybka opowiedz bede berdzo wdzieczny moze ktos ma jakic schemat skrzyni biegow gdzie jest pokazany wlew oleju
Ostatnio edytowano 8 sierpnia 2007, 11:28 przez krzyniuq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 10:30
jesli sie nie myle to masz skrzynke 5hp18 , zatem korek wlewu jest od spodu skrzyni , mniej wiecej przy koncu misy, gdzie konczy sie skrzynia. Bo od strony silnika jest korek spustowy na imbus 14 zdaje sie. . KOrek do napełniania jest na imbus 17, odpal auto po nocy , niech pochodzi z 5 minut , przejedz po wszystkich biegach ( w trybie * ) ,pauzujac na kazdym biegu z 2 sekundy. Włacz swiatła i klime, przełącz na P, po czym odkrec korek i dolewaj ze strzykawy az sie zacznie przelewac. Zakrec korek i gotowe.
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 15:50
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
cześć,
mam e34 525ix (4WD) automat, czy w tym przypadku uzupelnienie oleju w skrzyni wyglada tak samo?
z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 00:46
dokładnie
PostNapisane: 20 maja 2009, 17:53
Frank, Czesc potrzebuje pomocy mianowicie mam w mojej buni skrzynie 4hp22 i n ie mam pojecia jaki olej zastosowac czy (Olej Febi) bedzie dobry a moze (ESSO lt 71141) mówią jeszcze ze Castrol tez jest dobry.Aktualnie mam Żółty olej w skrzyni i chciałbym przy nim pozostac ale moze cos innego tez bedzie dobrze pracowac.Jak bys mógł napisac mi jeszcze o wymianie ile litrów i jak to wymienic to byłbym wdzieczny. Dziekuje z góry....
