Teraz jest 3 maja 2026, 20:39
 Tytuł: [E36] Problem z włożeniem rozrusznika 1.6 m40
PostNapisane: 24 września 2012, 14:01
Moje BMW: E36 | Sedan | Coupe
Kod silnika: M40B16,M42B18
Garaż: Już niebawem ...
Witam Panowie.
Mój problem polega na tym że jak wiadomo dojście do rozrusznika jest niezbyt ciekawe...
ale nie w tym rzecz bo mój rozrusznik po prostu nie chce wskoczyć na swoje miejsce tzn nie dochodzi do końca od góry gdzie jest ten 'bolczyk'
złapałem już śruby wszystko skręciłem w miare mocno z nadzieją że gdy będę skręcał śruby to wskoczy ale dość mocno je skręciłem a on jakby się zablokował
ruszałem już nim , kręciłem trochę silnikiem, szarpałem a on dalej nie chce dojść od góry ...
Mieliście taki przypadek ? męczyłem się z tym pare godzinek i dalej jestem w punkcie wyjścia... :mur:
BMW E36 M40B16 Sedan - był
BMW E36 M42B18 Coupe - jest
 Tytuł: Re: [E36] Problem z włożeniem rozrusznika 1.6 m40
PostNapisane: 24 września 2012, 18:50
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
standardowy problem kolego , nie dokręcaj na siłę bo w końcu pęknie obudowa
, ten cholerny kołek jest ciasno spasowany trzeba albo go wyczyścić albo przekalibrować otwór , dopiero wtedy
montuj
PostNapisane: 24 września 2012, 19:54
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Ja sobie ten otwór delikatnie frezem potraktowałem i weszło elegancko :)
PostNapisane: 25 września 2012, 08:51
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
generalnie to nawet można go wybić i też będzie ok ale trzeba porzadnie przykręcić ponieważ on ustala położenie rozrusznika
PostNapisane: 25 września 2012, 20:16
Wpadłem na ten pomysł i rozwierciłem trochę ten otwór w rozruszniku żeby ten bolczyk wszedł bez szarpania...
No i rozrusznik wskoczył ale też nie do końca resztę dokręciłem śrubami..
teraz mam inny problem bo rozrusznik kręci ale nie zazębia koła zamachowego :szok: jest dobrze dokręcony i teraz nie wiem...
Za którymś tam razem zazębi trochę ale słychać zgrzyt , czysto nie kręci tak jak powinien.
I teraz czy to bendix czy coś nie dochodzi?Sam już nie wiem :suchy:
