Teraz jest 17 lipca 2026, 14:51
 Tytuł: [e46] Jakie czesci zamowic aby lewarek wracal na srodek
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 10:01
Moje BMW: e46 Compact
Które części mam zamówić aby lewarek wracał na pozycje neutralna? Sam lewarek goni w samochodzie tak, jak bym chochlą mieszał w garnku- wiec tez by sie przydaj jakis zestaw naprawczy. Dzwoniłem dzisiaj do bmw, ale nie maja numeru części tulejki, która trzeba wymienić przy 5 biegu. Pisze z tel i na szybko wiec wybaczcie
Ostatnio edytowano 28 sierpnia 2012, 12:26 przez rally_krakow, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Jakie czesci zamowic aby lewarek wracal na srodek
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 11:11
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
te najlepsze OE :super:
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 17:19
Moje BMW: E46 320d
Możesz zamówić np. ten zestaw
http://allegro.pl/kompletny-zestaw-napr ... 28862.html
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 14:26
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
dodam coś od siebie. Jak to jest bo niby ten niebieski korek jest blokowany tą blaszką. A oglądałem ostatnio skrzynię (z 1.6) i ten korek nie miał na sobie blaszki. Tak że aby go wyjąć trza by było to jakoś rozbębeszyć.
Oryginalnie ta blaszka też jest za korkiem tak że najpierw ją trzeba wyjąć czy na odwrót ?
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 14:35
Moje BMW: 320d
NANOCSmilosz napisał(a):
rally_krakow, nie obraź się , ale tak to napisałeś że po przeczytaniu zastanawiam się teraz jak mam na imię ....
jak wyżej , mózg rozj$%any wracając do tematu mam ten sam problem tzn. gałka zmiany biegów nie powraca do pozycji neutralnej i redukując z 5tki na 3ke już kilka razy sie złapałem na wbiciu 5tki tak więc zestaw naprawczy już jest na liście zakupów
PostNapisane: 1 września 2012, 18:07
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Prawie każda beem z przebiegiem koło 200tyś km ma taki luz prawo lewo (czasem większy czasem mniejszy), przynajmniej z tymi co się ja spotkałem, więc wielu osobom się to przyda co to może być
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 września 2012, 22:00
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Kiedyś Vito w swoim temacie opisywał co trzeba wymienić aby nie było luzów ale on nie miał chyba problemu z niepowracającym lewarkiem.
PostNapisane: 2 września 2012, 17:37
Moje BMW: E46 320d
Chłopaki zgłębcie ten temat:
viewtopic.php?f=1&t=66212&hilit=dr%C4%85zek+nie+wraca
PostNapisane: 2 września 2012, 19:42
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
potrzebujesz z tego rysunku części nr: 9,10,11,12 robiłem to właśnie przy wymianie sprzegła w tym tygodniu więc jak coś to służę pomocą :)
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 25 września 2012, 13:12
Wymieniłem tak jak kolega powyżej napisał i wszystko ok teraz wraca natomiast skasowałem tez luz na lewarku wymieniając wszystko oprócz wajchy biegów i łącznika miedzy lewarkiem a skrzynia i wszystko jest teraz jak należy :rotfl:
PostNapisane: 29 września 2012, 09:23
dużo z tym roboty są jakieś większe problemy.
Trzeba całą skrzynie rozkręcać czy jest opcja aby ją tylko lekko opuścić ??
PostNapisane: 29 września 2012, 11:10
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
Trzeba zrzucać skrzynie, sama wymiana jest prosta tylko rzeba ulejkemiejętnie wbić tu
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 08:32
Moje BMW: e46 320d
mam ten sam problem i dzięki chłopaki za pomoc, już przynajmniej wiem jak i za co mam się zabrać :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
