Teraz jest 11 października 2026, 22:13
 Tytuł: [e39] bład numer 33 silnik m62b44tu
PostNapisane: 24 września 2012, 17:28
Kod silnika: s50
witam po podpieciu pod kompa wyskoczyl blad nr 33 STEROWANIE WAŁKIEM ROZRZADU ZAWOROW WLOTOWYCH UKLADU VANOS BLOK 1 -auto e39 540 z silnikiem m62b44tu
ktory czujnik jest do wymiany oraz gdzie on sie znajduje
ktory to blok 1 ? auto pracuje w miare normalnie nie odczuwam jakis niepokojacych objawow
z gory bardzo dziekuje za pomoc obecnie jezdzi ok ale chcialbym zapobiec jakiejs usterce i wymienic uszkodzony czujnik pozdrawiam
jesli temat byl to przepraszam ale nie moglem znalesc tematu z dokladnie tym problemem
 Tytuł: Re: [e39] bład numer 33 silnik m62b44tu
PostNapisane: 24 września 2012, 18:02
Kod silnika: M52b20
chodzi o czujnik nr12,ale chyba żle doczytałem
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
chodzi pewnie o elektrozawór nr.9
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
to on steruje Vanosem
blok 1 to cylindry 1-4 po lewej stronie
trzeba dokładniej na live data zdiagnozować działanie Vanosa po tej stronie
PostNapisane: 24 września 2012, 23:16
Kod silnika: s50
dziekuje kolego za podpowiedz mam jeszcze jedno pytanie czy taki elektrozawor vanosa wymienia sie jak kazdy inny czujnik w 5 minut czy to grubsza zabawa ?
http://moto.allegro.pl/bmw-elektrozawor ... 24562.html
prawdopodobnie potrzebuje czegos takiego tylko jak z wymiana tego czy odkrecam wyjmuje i wkladam nowy czy trzeba ustawic vanosa
PostNapisane: 25 września 2012, 17:16
Kod silnika: M52b20
sama wymiana jest dość prosta,jak widzisz jest on wkręcany,ustawiać nic nie trzeba
ale trzeba sprawdzić,czy to na pewno wina elektrozaworu
po podaniu 12V widać,czy on działa
