Teraz jest 24 sierpnia 2026, 11:19
 Tytuł: [E46] 320ci Problem z paliwem
PostNapisane: 25 września 2012, 13:32
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54
Witam.Posiadam e46 320ci którą niedawno zagazowałem (proszę o pomoc a nie komentarze o tym że gaz do zapalniczek jest) Na gazie autko chodzi lecz na benzynie nie odpala nic nawet nie za kaszle.Podobny problem miałem z miesiac temu lecz na następny dzien było ok.Gdzie szukać problemu? zauważyłem przypalone kable od sond tylko czy to moze być przez to.Pomocy :/
 Tytuł: Re: Bmw e46 320ci Problem z paliwem. Pomocy !! :/
PostNapisane: 25 września 2012, 13:39
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
niema nawet zapłonu czy kreci alternator? konkretnie o co chodzi nie kaszlnie..przekrecasz kluczyk i zima!?>
PostNapisane: 26 września 2012, 00:04
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54
Kręce kluczykiem i nic a jak awaryjnie z gazu to odpali.Tak na benzynie nawet nie kaszlnie.
PostNapisane: 26 września 2012, 06:07
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
Słychać pompę paliwa? Może przekaźnik padł.
 Tytuł: Re: [E46] 320ci Problem z paliwem
PostNapisane: 26 września 2012, 20:59
MYSLE ze to gdzies wiazka sterowania paliwem/pompą. bo kiedys miałem tak w renaulcie. musiałem odciac paliwo recznie potem jakim cudem przekaznik załapał i normalnie sie odpaliło ale mache trzeba było do góry. jak zakładali gaz moze cos spierrrolyly i cos przepalili przeciali...zimny lut jak sie chcieli wlutowac w układ.
PostNapisane: 27 września 2012, 00:34
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54
Dzisiaj zabrałem się za sprawdzenie przekaźników.Znalazłem za bezpiecznikami 4 przekaźniki.3 zielone i jeden brązowy.Brązowy był 3 od lewej wiec jak chyba dobrze wyczytałem jest to przekaźnik odpowiedzialny za paliwo.Jutro jade po przekaźnik i sprawdzę czy problem znikł.Otwierając maskę zobaczyłem nadpalone kable od sond lambda na wydechowym.Przewody mają spaloną izolacje ale nie są przerwane.Piszę o nich bo może jest to jakaś przyczyna choć chyba nie ma to jakiegoś wielkiego wpływu skoro na gazie odpala.Chciałbym zapytać gdzie znajdują sie przewody od paliwa bo sprawdziłbym czy wogóle paliwo dochodzi.Z góry dziekuje.
PostNapisane: 27 września 2012, 13:41
A JAKA MASZ INSTALACJE? moze na gazie masz inne mapy niz na paliwie i ta sonda ci akceptuje to a na bonie podpalone kabelki mogły sie tak nadtopic ze widzi prawie zwarcie..zaczni od przekażnika
PostNapisane: 27 września 2012, 14:19
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54
Dzisiaj zakupiłem przekaźnik (używany) i dalej nic (jesli to ten pomaranczowy jest od wtrysków).Rozebrałem kanapę i pompy wogóle nie słychać.Za fotelem pasażera odkręciłem pokrywkę i wyciągnąłem wtyczkę pod którą podpiąłem żarówkę ze schowka i po przekręceniu kluczyka nic sie nie działo.Więc pompa chyba odpada tylko nie wiem juz gdzie dalej szukac.
PostNapisane: 27 września 2012, 15:21
Kod silnika: m54b22
Daj pompie na krótko kablem 12v z aku i zobacz czy odpali. Jak odpali wycieczka do elektryka :).
PostNapisane: 27 września 2012, 15:48
Kod silnika: m52TU
może myszy kable pogryzły skoro pompa nie chodzi... sprawdz instalacje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
