Teraz jest 24 sierpnia 2026, 04:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: e39 540 ia - problem na zimnym silniku
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 09:13
Naczelny killer
Oj oj oj.... jezeli rozjezdzaja sie strony silnika w V8 to ODMA. Wymieniales filtr separatora oleju czyli membrane, ktora jest na koncu kolektora dolotowego? Jezeli nie to wymien bo to czesta przypadlosc w tych V8. U mnie jak zakladalismy gaz od razu wymienilem ODME bo tez byl rozjadz na stronach silnika i po wymianie pracuja rowno obie strony.
Oczywiscie jezeli na benzynie strony pracuja rowno a na gazie nie to wina ustawienia instalki. Jezeli na benzynie tez jest rozjazd miedzy stronami to ODMA.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
 Tytuł: Re: [E39] 540iA - problem na zimnym silniku
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 12:10
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
Być może się mylę ale przy odmie to na gazie też by źle pracował... i nie tylko na zimnym.
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 12:42
Naczelny killer
Nie nie, Przemek, moj komentarz dotyczy tylko rozjezdzania sie stron. Wiem, ze tak sie dzieje jak separator oleju jest juz slaby. Nie twierdze ze to pomoze na pozostale objawy ale warto to zrobic bo w V8 on czesto pada i wtedy auto dymi jak glupie a mechanicy naciagaja ludzi na drogie naprawy.
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 12:34
Kod silnika: m62b44
to moze ja cos oddam od siebie mam ten sam problem
viewtopic.php?f=1&t=96423
i zadna z rzeczy opisywana i radzona nie pomogła, dalej jest "kibel" ani odma, pompa, swiece,cewki,czujniki .....
może coś nowego ktoś podsunie.
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 20:11
Elwis, daj jakieś screeny z INPY oraz pracy instalki gazowej, może ktoś pomoże, bo tak to tylko wróżenie.
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 09:17
Moje BMW: E39 540i Touring
Kod silnika: M62
To i ja się podepnę, bo też dołączyłem do grona właścicieli buńki 540i z "porannymi grymasami" :)
Tam padło ciekawe pytanie, ale nikt nie odpowiedział. Czy jeśli rano odepnę na jakiś czas czujnik temperatury silnika, to czy będzie tak, że komputer zacznie dawać jakieś defaultowe dawki paliwa, nie wiedząc jaka jest temperatura silnika ? U mnie robiłem kilka razy reset adaptacyjny ale to nic nie pomagało. Też mam LPG w takiej samej konfiguracji jak autor tego tematu. Ale LPG mam dobrze ustawiony. Odma i separator wymieniony, silnik krokowy czyściutki. Bardzo "liczę" na ten czujnik temperatury silnika, tyle że nie wiem jak go sprawdzić, bo INPA nie daje pomairu z tego czujnika
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 09:36
Kod silnika: m62b44
hubi110, poprostu odepnij go, jezeli bedzie jego wina silnik bedzie chodzic prawidlowo, u mnie nie bylo różnicy a nawet go tez podmieniałem i nie było różnicy.
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 10:18
Kod silnika: M62
No spróbuję dziś. Elwis328 a Ty nadal masz to samo ? Jeszcze z tym walczysz ?
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 18:50
Kod silnika: M62
No i rzeczywiście.Odpiołem ten czujnik ... i..CUD. Normalnie na zimnym silniku można z piskiem opon ruszyć. Alleluja.. koniec poszukiwań !!
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 20:59
Kod silnika: M62
...cud cudem,... ale mam pytanie. To chyba też nie jest tak że jeśli sięodłączy czujnik i samochód odżywa to odrazu oznacza że to właśnie ten czujnik. Ten stary wskazywał dobrze temperature. (w czasie jazdy stała w połowie). Nowy tak samo. Narazie wymieniłem ten czujnik i właśnie robię reset, czyli zostawiłem na noc odłączony akumulator. Zobaczymy czy ta wymiana czujnika i reset coś pomoże. Bo jak narazie najlepie jeździ bez tego czujnika :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 13:08
Kod silnika: M62
Ja już nic nie rozumiem. Wymieniłem czujnik i nadal to samo. Jak odpale awaryjnie z LPG to chodzi super. Jak odpalam na benzynie to silnik odżywa zaraz po przekroczeniu niebieskiej kreski we wskaźniku temperatury. To jakieś mission impossible... Nie wiem. Zrobiędziś po raz n-ty reset ECU..
PostNapisane: 3 października 2011, 11:15
Kod silnika: M62
Ok.Rozwiązałem problem. A więc problem był w tym, iż owszem..gaz był ustawiony idealnie...ale do złych map benzynowych. Gaz zakładałem na już starych sondach lambda, zatkanych katalizatorach i starej przepływce. Powymieniałem to wszystko,robiłem reset adaptacyjny, ale co z tego, kiedy gaz dawał korekty krótkoterminowe na starych ustawieniach. W efektcie co zrobiłem reset adaptacyjny kompa. Pb, to gaz go wracał spowrotem na czasy wrtysków rzędu 2,6. Zrobiłem reset adaptacyjny, pojechałem na Pb do gazownika, tam ustawiliśmy gazik do nowiutkich świerzych map benzynowych i problem zniknoł. Ale i tak, na sekwencji polecam po dłuższej jednorazowej jeździe na gazie przejechać ostatnie 3-4 km na benzynie, zanim odstawi się go na noc.Po wyłączeniu gazu mamy pewność, że rano zapali bez problemów, bo komputer sobie szybciutko przez ten czas skoryguje ewentualne, rozjechane mapy.
PostNapisane: 5 października 2011, 00:30
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103673
Ja mogę od siebie jeszcze dodać, że od czasu do czasu warto przejechać jakieś 400 km na v-power racing. Byłem zmuszony jeździć przez jakiś czas na samej benzynie bo mi wtrysk padł i czekałem aż przyjdzie nowy. przejechałem właśnie ok 400 km, przeszedłem na gaz i odziwo odnoszę wrażenie że wszystko jak by zgrabniej chodziło. Kumpel mi tłumaczył że paliwo dobrze czyści zawory itp
PostNapisane: 26 września 2012, 14:15
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
W którym miejscu znajduje się ten czujnik ?
brak zgody na reklamę
