Teraz jest 29 października 2026, 23:56
 Tytuł: [e34] 525i - problemy z napięciem
PostNapisane: 27 września 2012, 09:12
Moje BMW: e34 525i vanos
Kod silnika: m50b25
Witam, mój 1 problem z E34 nastał dzisiejszego dnia... rano odpaliłem autko jak co dzień do pracy wszystko było ok w drodze do pracy auto zaczęło szarpać zaświeciła sie kontrolka ABS... został mi 1 km do przejechania więc dotarłem na miejsce, kiedy dojechałem podświetlenie zegarów już ledwo żarzyło czyli brak prądu ale kontrolka od ładowania sie nie świeciła zaparkowałem auto aku pod prostownik po 2 godzinach ładowania auto odpaliło i pracą silnika rozładowało aku więc stwierdziłem brak ładowania (kontrolka nadal sie nie świeciła) co może być przyczyną ? stwierdziłem że naładuje akumulator i dam rade na nim wrócić do domu i rozwiązać problem, ale nie dałem rady akumulator naładowany a auto nie chce odpalić nagle znikło napięcie na pompce paliwa i brak iskry na świecach, czy mógł paść czujnik położenia wału ? jak go sprawdzić ? e34 2.5 vanos m50b25 proszę o pomoc....
 Tytuł: Re: [e34] 525i - problemy z napięciem
PostNapisane: 27 września 2012, 18:48
Kod silnika: m50b25
zakupiłem nowy czujnik położenia wału i d*pa autko jak nie odpalało tak nie odpala.... :suchy:
PostNapisane: 27 września 2012, 19:42
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego po pierwsze nie zawsze jak padnie alternator to swieci ładowanie....miernik i dla pewnosci sprawdzic jakie jest napiecie...sprawdz przewody przy alternatorze czy sa na miejscu czy nie ma jakis luzow ,przerw itp....po drugie sprawdz na dzien dobry bezpieczniki....przy wariacjach z napieciem lubi cos poleciec i problem gotowy.....to tak na dobry poczatek....
PostNapisane: 27 września 2012, 19:58
Moje BMW: 3x e36
racja , jeśli po zapłonie nie świeci kontrolka to należy sprawdzic przewód idący do kontrolki przy alternatorze ( cienki niebieski) i przede wszystkim szczotki .
PostNapisane: 27 września 2012, 20:21
Kod silnika: m50b25
problem alternatora załatwiłem wymieniony regulator oraz szczotki... teraz próbuje uruchomić auto... wymienione wszystkie bezpieczniki oraz czujnik położenia wału wału i nic...;/
PostNapisane: 27 września 2012, 20:32
Moje BMW: 3x e36
viewtopic.php?f=1&t=119912
PostNapisane: 28 września 2012, 07:10
Marek WGR napisał(a):
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=119912
no własnie..... o tym zapomniałem a czesto gesto sa tam piekne druciki zamiast ori mostka i zonk gotowy.....
PostNapisane: 28 września 2012, 18:52
Kod silnika: m50b25
dzisiaj sprawdzałem to co jest w tamtym temacie na gróby + prąd dochodzi później mam jakąś zworke robioną i tam już prądu nie ma na pozostałych białym i niebieskim prąd jest i później jest czarny i na nim też prądu nie ma oto fotka...
może ktoś będzie wiedział co robić... obdzwoniłem dzisiaj pół powiatu i żaden diagnosta do mnie nie przyjedzie... a hol ponad 30 km odpada...
PostNapisane: 29 września 2012, 11:05
Kod silnika: m50b25
na tej kostce w która sa wpięte te 2 kable nie ma w ogóle napięcia... za co ona jest odpowiedzialna i gdzie idzie wiązka od niej ?
PostNapisane: 3 października 2012, 20:02
Kod silnika: m50b25
spotkałem dzisiaj człowieka który ma podobny problem do mojego może będziecie wiedzieć co u niego sie stało i tym sposobem rozwiążemy mój problem, u niego jest to samo brak iskry i podania paliwka też jest po wymianie czujnika położenia wału ale u niego to sie stało od czasu kiedy na zapalonym silniku odkręcił tą dużą okrągłą wtyczkę z kablami auto zgasło i juz go nie odpalił, co mogło się stać ?
