Teraz jest 1 września 2026, 21:28
 Tytuł: [E46] 318i jak przerobić wydech na dwururke?
PostNapisane: 27 września 2012, 18:10
Moje BMW: e90
Garaż: e90 http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156798
była e46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120049
Posiadam e46 przed liftem i tak jak w temacie chciałbym przerobić wydech na dwururke. Najlepiej byłoby wymienić końcowy wydech ale na to na razie mnie nie stać ze względu na inne wydatki (min.springi) i dlatego szukam tańszego rozwiązania (max.200zł).Myślałem nad obcięciem tej krętej rurki i w jej miejsce wspawaniu dwóch rurek z kwasówki ale ponieważ jestem w tym temacie laikiem wolę zapytać kogoś zorientowanego żebym nic nie zje...psuł ;)
obecnie sprawa wygląda tak:
WEJDŹ, ZOBACZ, OCEŃ ;)
 Tytuł: Re: [E46] 318i jak przerobić wydech na dwururke?
PostNapisane: 27 września 2012, 19:10
Najprościej założyć końcówke wydechu dwururke, coś takiego http://allegro.pl/koncowka-rury-wydecho ... 29744.html
PostNapisane: 27 września 2012, 19:15
Moje BMW: e90
Nie da rady.Te końcówki montuje się na rury o średnicy max.57mm a w BMW jest 60mm a poza tym obecna rura nie jest prosta tylko dziwnie powyginana i takiej końcówki się nie zamontuje :kwasny:
PostNapisane: 27 września 2012, 19:21
Końcówka obecna powywijana to jedno , a wycięcie w zderzaku to drugie . Kwestia czy zdecydujesz sie ja poszerzyć byc moze bedzie taka konieczność. Pomierz wszystko pod zderzakiem to może coś dobierzesz , problem robi tu własnie ori obecna końcówka. Nawet z tej foty ciężko coś doradzić. :kwasny:
PostNapisane: 27 września 2012, 19:45
Moje BMW: e90
Wcięcie w zderzaku na dwururke spokojnie wystarczy jeśli o to pytasz
PostNapisane: 27 września 2012, 20:16
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
wydech końcowy od e46 328, trochę droższa sprawa, ale masz ori tłumik
edit: ja płaciłem 180zł, ale pewnie da się znaleźć tańsze
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 27 września 2012, 20:50
Moje BMW: e90
Tańsze? na allegro są tylko sporo droższe :kwasny:
Przy zakupie samego wydechu końcowego od 328 czy 323 nie będzie problemu z przełożeniem?
PostNapisane: 27 września 2012, 21:02
pasuje bez problemu. Nie patrz też tak, że wywalasz 200zł, bo swój sprzedajesz i wychodzisz kilkadziesiąt zł w plecy. Ja przynajmniej tak bym zrobił. Najtańszy znalazłem na szybko za 200zł http://moto.allegro.pl/bmw-e46-328-323- ... 59800.html
swój wycinasz w tym samym miejscu i tak samo montujesz.
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 27 września 2012, 21:11
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
ten tłumik z linku nie ma nawet mocowań wszystko ucięte szlifierką , o rdzy nawet nie wspomnę nawet na złom nie ma co oddać ,dołóż kolego sobie troszkę i kup chociaż w dobrym stanie a nie takie padło
PostNapisane: 27 września 2012, 21:32
Moje BMW: e90
Ten z allegro jakoś do mnie nie przemawia.Na pewno bym takiego złomu nie założył ;)
PostNapisane: 28 września 2012, 07:27
ja za 180zł znalazłem bez grama rdzy ze wszystkimi mocowaniami, po prostu trzeba poczekac i szukac na biezaco
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 28 września 2012, 18:27
Moje BMW: e90
Czyli najprostszym rozwiązanie jest kupienie wydechu końcowego od 328?
A odcięcie tej rurki i wspawanie dwóch odpada? :hyhy:
PostNapisane: 29 września 2012, 09:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Ja tak zrobiłem, tzn wcześniej miałem jakiegoś remusa( :wstyd: poprzedni właściciel) obciąłem i wspawałem taką dwururkę jak renoraines podał tylko że sam ją wykonałem z kawasówki 60mm ;)
PostNapisane: 29 września 2012, 11:02
Moje BMW: e90
Dzięki za podpowiedzi pewnie zrobię tak jak pisze artim32 ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 23:22
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: N42B20
Panowie (i Panie) odgrzebię, tego pradawnego kotleta, ponieważ kiedy kupowałem mojego touringa od razu wiedziałem, że pojedyncza końcówka odpada...
Niestety albo stety szukałem e46 touring z n42b20 właśnie... Owalna końcówka mi się nie podoba, choć to rozwiązanie byłoby najprostsze, ale jeśli tak to wolę zostawić ori pojedynczą rurę...
Do rzeczy. Odkupiłem od znajomego zdrowiutki ori ostatni tłumik od 323 czyli dwururka bez przepustnicy i wejście jedną rurą...
Buła się cieszy, ucięty daleko, żeby wygodnie przespawać łączenie, wszystkie haki są, korozji niemal wcale (jedno małe ognisko i zabezpieczone od razu)...
Wchodzę pod auto, u mnie rura wejściowa do tłumika 55mm, w wydechu od 323 65mm (mierzona śrdenica zewnętrzna)
No i temat poszedł w kąt, ale teraz wracam do pomysłu...
Generalnie może pomyliłem średnice, ale na 100% od 323 jest 10mm większa średnica niż 318...
Oczywiście założyć, to to się będzie dało, ale czy to tak aby na pewno może być??
Moje podejrzenie jest takie, ze albo ciśnienie spalin się popierniczy kompletnie i będzie auto muliło, albo po prostu może być nieco głośniej z uwagi na większy luz dla spalin, czyli jak w pseudo przelotowych wydechach allegro tuning chip +20KM :D
Macie jakieś doświadczenia, sugestie rady? Chciałem zachować ori wygląd. Polerowane błyskotki mnie nie interesują... A dla próby nie chciałbym ciąć mojego wydechu bo jest bardzo bardzo zdrowy i dziewiczy. A każdy wie, że cięcia i spawy to magnes dla korozji (nawet te zabezpieczone)
Były napędy tylne, przednie i syncro... Były słabe benzyny, słabe diesle, mocne benzyny i mocne diesle... Były manuale i były automaty... Były polskie, były francuskie, były i szwedzkie, były i są niemieckie... Nigdy nie chciałem bmw, jednak przyszedł czas sięgnąć po rozum do głowy i zejść na właściwą drogę... Jedyne czego żałuję, to że uparłem się na r4 a nie r6 (ten obłędny gang i znakomita kultura) ale to r4 zaskakuje mnie niskimi kosztami i bezawaryjnością więc niech mu będzie ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 08:08
Kod silnika: M43
Ja u siebie też montowałem wydech z 323 i podjechałem do fachowca od tłumików dorobił mi redukcje i wszystko pasuje.Spadku mocy nie odczułem i głośny tez nie jest typowa seria tylko wygląd :super:
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 23:24
Kod silnika: N42B20
"I do gabloty powtórz!!"
Panie dzięki za umocnienie podejrzeń. Byłem dzisiaj po pracy u tłumika pokazałem wydech, powiedziałem co chcę i co mam... Majster rzucił "obejrzę", zszedł pod auto, pomierzył wydech na aucie, pomierzył ten z 323 i rzekł 70pln możemy robić jutro... No to podjadę :rotfl:
Piękna sprawa, bo za tłumik dałem znajomemu 30pln (a właściwie flaszkę) :P
PostNapisane: 7 września 2014, 21:02
Moje BMW: CS
Również sobie pozwolę odświeżyć temat, zależy mi, żeby dźwięk był trochę ciekawszy, oraz delikatnie głośniejszy z tego auta. dziś na pełnym ludzi parkingu wbijałem go do 4-5k i nikt sie nie nawet nie spojrzał. co zrobić żeby wydech popierdziwiał, ale z "klasą" a nie jak wiejski tuning. fajnie byłoby gdyby poprawiał osiągi trochę, ale to pewnie już minimum 1500zł trzeba na to liczyć. Czekam na rady i bardzo dziękuje z góry :).
PostNapisane: 8 września 2014, 10:24
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Ja osobiście postawiłem na wyrób firmy PROEX i jestem bardzo zadowolony. Wymierać z jakiego materiału ma być, jaki rodzaj końcówki, jaka charakterystyka pracy itd. Wszystko pod wymiar oryginalnego niemalże i wcale nie za duże pieniądze w porównaniu do jakości. Polecam :ok:
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 8 września 2014, 15:36
Moje BMW: CS
330zł za taki tłumik
fajne pieniądze rzeczywiście brać z aluminium czy z nierdzewki?
http://allegro.pl/tlumik-na-zamowienie- ... 70065.html
http://allegro.pl/tlumik-na-zamowienie- ... 99297.html
