Teraz jest 1 kwietnia 2026, 07:28
 Tytuł: [e46] płyn chłodniczy. Dolać, czy wymienić?
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 17:56
Moje BMW: X6
Witam, kupiłem niedawno bmw, i pływak (miernik) płynu chłodniczego jest już prawie na samym dole, już wiem że zaleje płyn PRESTONE.
Ale nie wiem spuscic stary, czy dolać do starego nowy? Poszperałem w necie i opinii jest wiele, i są one podzielone po połowie, postanowiłem że zapytam jeszcze tutaj, żeby byc pewnym.
I jeszcze chciałem zapytac ile wchodzi tego płynu do chłodnicy.
pozdro
 Tytuł: Re: [e46] płyn chłodniczy. Dolać, czy wymienić?
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 18:03
Kup polo 1.0 moze zostanie ci na konkretny serwis a nie dolewanie :wstyd:
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 18:04
Moje BMW: C400 4matic
Lepiej wymien,bedziesz mial spokoj na 3lata.Tymbardziej ze niedawno kupiles BMW i niewiadomo co tam bylo wczesniej zalane i kiedy...
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 19:23
Moje BMW: X6
LeSiO, daruj sobie takie komentarze...
jak nie jesteś na tyle rozgarnięty żeby logicznie odpowiadać na zadane pytanie, to nie lepiej wogule nic nie pisz..
Ja ZAPYTAŁEM co jest lepszym rozwiązaniem, bo czytając posty na innych forach bmw opinie były podzielone, więc chce być pewny.
ale widzę że Ty jesteś entuzjastą polówek, nawet masz w posiadaniu ''piękną'' sztukę....
BAWARA, tak zrobię. Wiesz może ile wchodzi tego płynu?
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 19:41
Moje BMW: 330i
Kod silnika: m54b30
Sebuś, a jaki silnik? o ile pamiętam to w m54b30 kupiłem 2x4l i coś tam moze trochę zostało, pamiętaj że spusza się nie tylko z chłodnicy ale i z bloku silnika
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 19:43
Moje BMW: X6
tmk851, 2,0 diesel. 136KM
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 19:44
Kod silnika: M57B30
wymień, odpowietrz i będziesz bardziej pewny niż zadowolony...
po kupnie auta takie rzeczy to rzecz oczywista i nie ważne co gadał poprzedni właściciel!
coś ok ponad 6 litrów potrzebujesz jeżeli będziesz opróżniał ukł. sprężarką (czyt. 'do ostatniej kropli'), a tak to 5-tka ci styknie :P
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 19:49
Moje BMW: e36 316i Compact
2.0d to 7 litrów
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 20:17
Moje BMW: X6
a i wie ktoś jak spuścić płyn z bloku??
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 20:30
2.0 136km jak podaja dokumenty - 7litrów ;)
Dlatego kupiłem 8l, 1l na zapas,dolewki na przyszłość. Ale jak sie okazało po odpowietrzeniu i dolaniu na max, weszło mi 5,5l ;)
Bo z spuszczając przez korek spustowy w chłodnicy nie zejdzie wszystko. Częśc została w bloku, byc może w nagrzewnicy, nie wiem :)
A do spuszczania cieczy z bloku silnika służy śruba w tymże bloku, w dość trudno dostępnym miejscu :kwasny:
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 20:33
Moje BMW: X6
na innym forum wyczytalem że nie trzeba spuszczać z bloku, nie jest to wskazane. Więc jak to z tym w koncu jest?
Moje BMW: X6
Zochan, ty spuszczaleś też z bloku?
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 20:34
Tylko pamiętaj żeby uszczelkę przy śrubce spustowej w bloku wymienić na nową.
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 20:35
Korek spustowy w bloku dla M47 jest zaraz nad 1 katalizatorem ale nie radzę go odkręcać jak się nie ma dostępu do kanału, bo żeby go ponownie zakręcić od góry trzeba użyć sztuk wręcz cyrkowych.
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 20:36
Nie, darowałem sobie, dlatego weszło mi tylko 5,5l :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 20:38
Moje BMW: X6
aha, ok ja też sobie chyba daruje, zwłaszcza że sie trzeba nagimnastykować przy zakręcaniu, dzięki za odpowiedzi :)
pozdro!
PostNapisane: 27 września 2012, 21:12
Kod silnika: Turbo
Chcę kupić koncentrat płynu chłodniczego Febi. Sprzedają go w 1,5l butelkach więc do M54B30 kupię 6l i doleje nieco ponad 2l wody destylowanej.
Jaki konkretnie to musi być ten koncentrat ? Bo wszędzie wypisują koncentrat Febi z aprobatą VW G12 itp. Do BMW ma być inny, jaki ?
Dzięki za odpowiedź.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
