Teraz jest 4 czerwca 2026, 05:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Xcarlink- zmieniarka USB, SD
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 11:59
Moje BMW: e46 320d
Kostek napisał(a):
Panowie zakupiłem urządzenie yatour z kablem plug & play po podłączeniu nie mam dźwięku z tej zmieniarki, możliwe że trzeba coś pozamieniać w kablach ?
miałem podobny problem z tymi kostkami plug and play! nie laczy kostka (ta mała)
poradzilem sobie w nastepujacy sposob! rozdziabałem oprawe kostki, do radia podlaczylem gola plastikowa kostke a z oprawy powycinalem kliny ;)
problem polega na tym ze kostka w oprawie jest za gruba i nie wchodzi dostatecznie gleboko.
najlepiej zrob tak ze zsun oprawe kostki i wtedy ja wloz i zobacz co sie dzieje jesli to pomoze to zrob jak u mnie, zebys nie cial oprawy jesli okaze sie ze to nie to...
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 16:00
Kod silnika: M62B35
Już kombinowałem w te stronę co piszesz, wsadzałem kostkę bez oprawy i chyba dochodziła do oporu - problem jest dalej :/
spróbuje połączyć to bez kostki jakimiś kabelkami na metodę druciarską :P
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 20 września 2012, 11:41
Kod silnika: M43TU
Witam. Przepraszam za odświeżenie tematu ale mam problem z podłączeniem xcarlinka.
Tak jak na zdjęciu:
wtyczka jest pod zmieniarke
kabel brązowy ( później przechodzi w czerwony ) jest oznaczony jako plus
kabel zielony oznaczony jako bus signal
a gdzie podłączyć kable:
żółty
pomarańczowy
niebieski
Proszę o pomoc, gdyż z obrazków z poprzednich stron nie bardzo moge się połapać.
PostNapisane: 24 września 2012, 12:40
Kod silnika: M43TU
nikt nic nie wie...?? :kwasny:
PostNapisane: 26 września 2012, 15:27
Witam.
Czy w waszych interfejsach nie ma problemów z odczytem z pendrive np. setów z imprez ? Czyli plików muzycznych trwających np po 60 min czy półtorej godzinki ?
PostNapisane: 27 września 2012, 03:57
Moje BMW: 528
Szczurek1986 napisał(a):
Witam.
niestety są problemy... w sumie nie wiem jaka jest maks. granica wielkości pliku, ale na pewno ponad 100 MB już nie czyta.
Szczerze mówiąc i tak dzielę na mniejsze pliki ~ 10 minut każdy, bo po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu utwór zaczyna się od początku. Także przewijanie seta który ma 1.5 godziny mija się z celem.
PostNapisane: 27 września 2012, 12:57
To u mnie jest z tym troszkę inaczej :P Jak zgram do 17mb (18min) chodzi :) a jeśli ponad tą pojemność i ten czas trwania to już nie czyta w ogóle.
U ciebie włącza od początku ? U mnie po ponownym uruchomieniu auta śmiga dalej nawet jeśli zgasiłeś autko w połowie danego kawałka :P
PostNapisane: 27 września 2012, 13:02
Moje BMW: 528
Hmmm, w sumie myślałem że tak ma być... Może pomieszałem coś przy podłączaniu. A jaki model masz zmieniarki ??
PostNapisane: 27 września 2012, 16:27
Ehh teraz to mi ciężko powiedzieć bo pudło leży gdzieś w piwnicy :]
Ale ten typ tak ma bo i z pendrive i z kart pamięci zachowuje się tak samo.
A szkoda bo lubię sobie długiego secika zapodać jak jadę w trasę :D
PostNapisane: 27 września 2012, 18:51
Moje BMW: e46 MPakiet
Kod silnika: m47DO1 ++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108114
Jeśli to jest x-carlink/conect ( z tego co mi wiadomo jedna firma dwa, różne rynki zbytu), ma wyjście aux in. Więc osobiście nie widze problemu żeby kupić http://allegro.pl/wakacje-mp3-klips-min ... 18050.html + jakąś karte pamięci, do tego kabelek line in i heya. Na adapter nagrywamy same sety, a na pendrive normalne pioseneczki. Dzięki temu nie mamy problemu z wczytywaniem setów.
Diesel power 217km/422nm
PostNapisane: 27 września 2012, 22:17
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Ja mam xcarlinka, ma pamiec momentu utworu wiec po zgaszeniu auta kawalek zaczyna sie od tego momentu, w ktorym auto zgasilem. Jesli chodzi o czytanie danych... Nie czyta mi takich malych pendrive'ow (mini, micro), jedynie takie normalne, z pelna wtyczka usb. Karty pamieci bez problemu czyta SD 2gb, mam jedna SDHC 4gb i strasznie dlugo trwa odczytywanie utworow - pewnie ze 3-4min... Masakra. Poza tym niekiedy jak nagram muze na pendrive'a to nie chce w ogole czytac utworow, musze jeszcze raz sformatowac pena jeszcze raz wgrac muze i czasami zdarzy sie, ze za drugim razem juz dziala. Ogolnie urzadzenie nie jest idealne ale to i tak lepsze niz nagrywanie osobnych plyt ;)
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 28 września 2012, 02:35
Nie mam wyjścia AUX :]
Mam jeszcze to jak by malutkie USB :P
PostNapisane: 28 września 2012, 13:59
A nie masz przejściówki dołączonej z micro usb na jacka? Bo byłem przekonany, że jest taka w zestawie :szok:
PostNapisane: 28 września 2012, 21:28
Niestety nie miałem czegoś takiego w zestawie. A czy ładowarki od telefonów czy też kable do komputera HTC nie są takie ? Może tylko podobnie wygląda ta wtyczka :P Nie miałem dawno micro w rękach i już nie pamiętam :)
PostNapisane: 28 października 2012, 20:36
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Dzisiaj zainstalowałem zmieniarkę yatour i również mam problem z szumami, gdy głośno leci muzyka i jest cichszy fragment, czy między piosenkami słyszalne są szumy i lekkie pierdy. Ktoś poradził sobie z tym czy da rade do tego przywyknąć :P ?
PostNapisane: 28 października 2012, 20:49
raczej nie da rady przywyknąć będzie wkurzać :P
Kiedy jej nie miałeś było wszystko w porządku tak ?
PostNapisane: 28 października 2012, 21:04
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Jak mam radio czy płytę cd jest ok, gdy przerzucam na zmieniarkę słychać lekki szum w tle :(
PostNapisane: 28 października 2012, 23:27
To najwyraźniej musi być problem właśnie po jej stronie heh tylko jaki ?
U siebie mam takie cudo i problemów nie ma :P
http://www.aliexpress.com/item-img/Free ... 07269.html
A tak swoją droga to jaki kabelek trzeba kupić do tego wejścia line in które znajduje się po prawej stronie ?
PostNapisane: 29 października 2012, 05:24
Moje BMW: 528
sprawdź dobrze wszystkie połączenia, a przede wszystkim połączenia przewodów masowych. U mnie był słaby styk na przewodzie od xcarlinka do radia i szumiało Po poprawieniu jak ręką odjął
PostNapisane: 31 października 2012, 08:06
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Ja mam Yatora, nic nie szumi. Na pendrive Kingston 2GB USB 1.0 wszystko się szybko wczytuje. Aktualnie mam kartę 8GB micro SDHC klasa 4 przez adapter i działa szybko zmiana utworów. Może tym co wolno wczytuje mają karty klasy 2. Jest jeszcze wejście IN wyjmuję nośniki i włącza się 5 płyta utwór 15. Jeszcze nie sprawdzałem czy działa te wejście.
