Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:22
 Tytuł: [e36] zafalowaly obroty silniczek przeczyszczony
PostNapisane: 26 września 2012, 18:30
Moje BMW: e36 325 tds touring
Witam, dzis po odpaleniu auta, w sumie przed chwila obroty spadly mi doslownie na sam dol, az dziw ze nie zgasl, stalo sie tak kilka razy po czym wszystko sie ustabilizowalo i jest ok ... pierwszy raz mi sie tak przydazylo, co to moze byc ?? wiem jest milion podobnych tematow
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: [e36] zafalowaly obroty silniczek przeczyszczony
PostNapisane: 26 września 2012, 22:02
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
falowanie to nic innego jak przepływomierz oczywiście zaraz po krokowcu lub odwrotnie
PostNapisane: 26 września 2012, 23:44
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Jeżeli zafalowały po odpaleniu bezpośrednio po czyszczeniu krokowca to przyczyną może być właśnie to przeczyszczenie silniczka.
Krokowiec może inaczej reagować i mieć inną "szczelność"-przepuszczać więcej powietrza i sterownik silnika musi dostosować parametry.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 27 września 2012, 18:01
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
sprawdź węże może być któryś luźny, mogłeś któryś przypadkiem odpiąć i silnik łapie lewe powietrze
PostNapisane: 28 września 2012, 14:13
nie stalo sie to od razu po przeczyszczeniu czyscilem jakis miesiac temu i tylko raz mi taki problem sie pojawil ... weze sa dobrze dokrecone, wiec to pewnie przeplywomierz
