Teraz jest 24 czerwca 2026, 22:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 286 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: piotres -->> Fiat 126p 89r. swap 1.2MPI
PostNapisane: 24 września 2012, 15:49
Moje BMW: 528i, M3, e30
Świetnie. dużo włożonej pracy w auto to lubię . Uwielbiam takie galerię
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 24 września 2012, 16:00
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Dużo serca włożone... nie myślisz nad zwiększeniem mocy?
PostNapisane: 25 września 2012, 01:21
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Nie raczej nie mysle nad zwiekszaniem mocy. Przynajmniej narazie. W koncu i tak jest jej dokladnie 3x tyle co w seryjnym maluchu :P .
Przedni plastik takze docialem .
Zapomnialem wczesniej napisac ze kupiłem fabrycznie nowa klape przednia (stara zaczynala rdzewiec i byla w kilku miejscach wybita od srodka).
Laminaty obrobilem od srodka.
Niezly rozpizdziel :/ .
To było mocowanie akumulatora. Bylo bo juz go nie ma...
Tego rowniez juz nie bedzie.
Niemiła niespodzianka - trzeba bedzie troche poskrobac .
Blaszki pod mocowania pasów (beda jeszcze obspawane).
Uchwyt na akumulator. Akku jest takie duze gdyz kupiłem samochod z totalnie padnietym akumulatorem a ten wlasnie mialem na stanie i okazalo sie ze jest jeszcze w calkiem niezlym stanie. To 72 Ah.
Pomalowalem go podkladem epoksydem Spectral Under 395 w sprayu, gdyz po przyspawaniu pomalowanie go od spodu byloby niemozliwe.
Taka rzezba była z mocowaniem zbiorniczka na plyn sprzegła.
A tu nowy uchywyt - zbiorniczek bedzie takze z ciagnika rolniczego Ursus C360 ale w innej wersji ("okragly").
Dorobione mocowanie zbiorniczka spryskiwaczy (zbiorniczek z uno).
Drzwi zdjete, naprawa zawiasów. Trzpienie sie zapiekły (3 z 4 ;/) i zamiast obracac sie w zawiasach obracaly sie w ich gniazdach. W drzwiach kierowcy beda zamontowane nowe orginalne gniazda, w drzwiach pasazera tylko rozbiorka + smarowanie + przyspawanie trzpieni do gniazd. Jak tylko uda mi sie wybic trzpienie bo z 1 poki co mam problem.
Zapinki w koncu na miejscu. Nierdzewne, takie jak miały być.
Kolega zajał sie demontazem instalacji elektrycznej. Była takze proba rozgryzienia jej ale poki co idzie to ciezko, sprawy nie ulatwiaja 2 alarmy ktore byly w ty samochodzie i dodany rzadek wylaczników dzwigienkowych :> .
Najprawdopodobniej wiec zdecydujemy sie na montaz i przerobke fabrycznie nowej instalacji z EL'a.
Kupka gratów troszke urosła.
Piekny "remontowy" wolant :mrgreen: .
Kabina juz prawie pusta. Zostało tylko wywlec PEX'y.
Bagaznik tez.
Wspomniana nowa instalacja.
Wlew paliwa tez wyjałem.
Został tylko silnik ze skrzynia, po ich wyjeciu nadwozie bedzie golutkie. Przynajmniej "z gory" . A to mi wystarczy zeby pomalowac malca tak jak to planowałem. 8-)
PostNapisane: 25 września 2012, 10:04
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
Garaż: Nie mam garażu
:hurra: :hurra: Świetna sprawa sobie takiego maluszka wymodzić.
PostNapisane: 25 września 2012, 10:53
O stary, sporo roboty włożyłeś w tego malczana, super zrobiony i na pewno daje radę :super:
PostNapisane: 25 września 2012, 12:04
Powodzenia w dalszej robocie. ;)
PostNapisane: 25 września 2012, 21:50
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
No przynajmniej mam się na kim wzorować przy moich przeróbkach :)
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 27 września 2012, 00:56
Wiazka tylna wyciagnieta - poszla od "przodu do tyłu".
1.2 do kosiarki przypasuje idealnie :P .
Nie znosze pomalowanych spinek, zaslepek itp gumeczek i plastików wiec wszystkie zostały zdemontowane.
No i buda pusta "od góry" w 99% (została tylko kolumna kierownicza z kierownica zeby mozna było skrecac przy przetaczaniu).
Pierwsza porcja nowych srub.
Przeplywowa pompa wody.
PostNapisane: 27 września 2012, 08:27
Nieźle! The Fiat and furious :D
Wygląda już całkiem dobrze i może być tylko lepiej :)
piotres napisał(a):
Na koniec baranek Mipa Body Coat.
:niepewny: a po co malowałeś tym laminat?
W jaki sposób?
PostNapisane: 27 września 2012, 09:37
Laminaty pomalowalem MIPA bo mialem taki kaprys - zeby je wzmocnic, wygluszyc, wyrownac ich kolor z reszta podwozia.
Miejsca laczenia laminatów z blacha od spodu zaciagnalem masa poliuretanowa.
PostNapisane: 27 września 2012, 13:24
a to w sumie dobrze, syf nie będzie leciał między plastik, a metal.
w sumie jedyne logiczne wytłumaczenie, bo raczej żadnej funkcjonalności to nie widzę :P wzmacniać, to na pewno nie wzmacnia, tak jak i nie wygłusza, a koloru od spodu to i tak nie widać :P
PostNapisane: 29 września 2012, 10:52
Bye bye 1.2 ...wracam do 650 :mrgreen: .
No dobra zartowałem. Tak czy siak łapa była do solidnej poprawki - wykrzywiona gorna poprzeczka, belka wspawana do nadwozia zdeformowana od zbyt mocnego skrecania srub :/ .
Dodałem wzmocnienia tyłu.
Zaspawałem niepotrzebne otwory.
Skonczone mocownia pasów.
Zamiast 40x20 obecnie jest 40x30 :).
I odkosy z obu stron.
Zabrakło mi gazu do MIGa - zaraz jade i dzis jeszcze chyba skoncze ten wieszak.
Mugen mini choc fajnie wygladał - to był troche zbyt głośny nawet z wyciszeniem. :> Wiec zdecydowałem sie na tłumik z Poloneza 87-92r. - zdziwiłem sie tylko ze on tez jest przelotowy :-? . Tak czy siak mam nadzieje ze bedzie ciszej, bo srednica tego tlumika w srodku jest mniejsza. Bede go musiał tylko skrócić. I chyba dojdzie koncowka 60mm z nierdzewki, scieta na ukos (ale to jeszcze do przemyslenia).
Takie kwiatki były do poprawki - pompa sprzegła kiedys była na srodku samochodu. A otwory po niej zamazane silikonem. Trzeba to zaspawać.
Albo takie. Podłoga zgieła się tak od mocowania pedałów - sprzegło w tym samochodzie jest twarde.
Nie mogłem juz na to patrzeć i wyciąłem to wszystko ...a co z tym zrobić pomyśle dzisiaj. ;)
PostNapisane: 30 września 2012, 08:18
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
kawał dobrej roboty wkladasz w tego maluszka :super:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 30 września 2012, 08:42
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Loł, fajny projekt :ok: To dopiero jest zamiłowanie do stworzenia własnego arcydzieła motoryzacyjnego :super:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
 Tytuł: Re: piotres -->> Fiat 126p 89r.swap 1.2 75KM "uliczne rally ;-P"
PostNapisane: 30 września 2012, 13:32
Belka wspawana do karoserii ma teraz tulejki w miejscach przykrecania wieszaka silnika, wiec teraz mozna dokrecac nawet 2m rura :D . Pomysł na przetulejowanie podsunał mi kolega pomagajacy mi m.in. przy elektryce za co mu serdecznie dziekuje.
Otwory na tulejki fi 18mm (akurat taka srednice miałem na wiertle stopniowanym) idealnie by było 19mm . Tulejki zrobiłem z łączników srub M10 - maja wysokosc 30mm wiec idealnie pasuja do profila 50x30.
Lekko obszlifowane rogi "nakretek" no i pasuje pieknie. Pozniej spawanko, szlifowanie, rozwiercenie tulejek wiertłem fi 10mm i gotowe :).
Własnie tak .
A tak było :(.
PostNapisane: 30 września 2012, 21:27
Kod silnika: M62B35
Widzę idziesz ostro z swoim maluszkiem :) Ja już nie mogę się doczekać kiedy mój wyjedzie :)
PostNapisane: 30 września 2012, 22:57
Działaj działaj bo dobrze Ci idzie ;)
PostNapisane: 1 października 2012, 18:21
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Z wczorajszego JapFest w Santa Pod Racway UK ;)
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 3 października 2012, 17:50
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
no idzie to 1.2 niesamowicie :D
PostNapisane: 3 października 2012, 19:56
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
z tego co mówili to był tam silnik z MR2 turbo na poprzednich zawodach, na tych z których jest filmik nie mam pojęcia co w malczanie siedziało.
