Teraz jest 2 lipca 2026, 21:22
 Tytuł: [e90] BMW 07r kręci nie odpala
PostNapisane: 27 września 2012, 18:53
Mam problem z BMW 2.0D 163PS, gdy chcę zapalić to ciągle kręci, ale nie pali jest tylko na wyświetlaczu komunikat ignition switched on oraz zółta kontrolka silnika się świeci przy odpalaniu.
niestety nie mam kabelka to nie mogę sprawdzić, nawet nigdzie nim nie podjadę bo nie pali, nie wiem co się mogło stać. Czy to może być związek, że dzień wcześniej jeździłem dość ostro, a mało było płynu chłodniczego, ale nie wyskoczył żaden wtedy komunikat.
Dodam jeszcze, że gdy chciałem odpalać to komputer pokazywał, że mogę zrobić 16km, ale dolałem 3l oleju, nie pomogło.
 Tytuł: Re: [e90] BMW 07r kręci nie odpala
PostNapisane: 27 września 2012, 19:21
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Musisz podpiąć kompa bo inaczej to wróżenie z fusów, uzupełnij profil bo nie wiadomo nawet skąd jesteś i kogo można by było Ci polecić z fejsem.
PostNapisane: 27 września 2012, 19:35
okolice Nowego Targu, zakupiłem właśnie dzisiaj kabelek, ma dojść na jutro to dodam tutaj info jakie wyrzuca.
btw inpa program będzie ok do diagnozy?
PostNapisane: 27 września 2012, 21:04
Kod silnika: B47
Jaki kabelek kupiłeś ? Bo nie wiem czy przypadkiem do twojego rocznika nie potrzebny jest już D-Can.
PostNapisane: 27 września 2012, 22:34
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Co do kabla, to ostatnio sprawdzałem e90 z 2007r i śmigała po najzwyklejszym kabelku za 90zł
PostNapisane: 28 września 2012, 05:46
jak kupowałem też mi powiedziano, że nie trzeba d-can
Mam już kabelek, ale jest mały problem posiadam win7 i na tym systemi nie da się uruchomić programu inpa, czy jest jakiś inny sposób niż emulator win xp(tak wyczytałem)
PostNapisane: 29 września 2012, 14:23
udało się odczytać błędy:
pod tym linkiem wklejam całość http://pastebin.com/bn4BCDdd
oraz http://pastebin.com/VXg3XJBr
PostNapisane: 29 września 2012, 14:37
Witam. Wychodzi na problem z immobiliserem. Tutaj link do prawopodobnego rozwiązania za pomocą INPY: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=154129 mam nadzieje, że nie będzie miał mi nikt za złe że wstawiłem link z innego forum. Pozdr
Michał
Diagnostyka - Programowanie - Chiptuning
http://www.car-connect.pl - POZNAŃ
ISTA, DIS, INPA, WINKFP, Rheingold, ICOM, E-NET, E-sys
Ringi SMD, RGB
http://www.angeleyes.com.pl
PostNapisane: 29 września 2012, 14:43
dzięki, zapomniałem dodać, że właśnie aku był wyjęty bo padł. A pozostałe dwa błędy również są przez immobiliser, czy?
PostNapisane: 30 września 2012, 17:47
No to te błędy mogą być właśnie spowodowane wyjęciem aku. Pozostałe błędy są od świec żarowych (Pierwszy i trzeci gar). Nie wiem jak w e90, ale wydaje mi się, że albo świeczki się skończyły, albo moduł sterujący nimi.
Pozdr :)
Ringi SMD, RGB
PostNapisane: 2 października 2012, 19:12
tak problem rozwiązany, wystarczyło zresetować sterownik immo, jak w opisie na tamtej stronie:)
PostNapisane: 29 lipca 2016, 07:56
Moje BMW: Bmw e91 Mpakiet
Kod silnika: M47N2
Mam problem identyczny jak pierwszym poście tematu. Jest jedna różnica. Kiedy wciskam start/stop rozrusznik tylko zakręci i wszytko gaśnie. Objawy jak przy rozładowanym akumulatorze. Nie pojawia się komunikat o słabym naładowaniu aku. Zastanawiam się czy ładować aku czy od razu umawiać lawetę i do warsztatu.
PostNapisane: 16 grudnia 2016, 20:43
Moje BMW: e91
Panowie,
Dziś niemiła niespodzianka. Wsiadam do auta odpalam stacyjkę wciskam Start samochód kręci a nie odpala. Na kablach to samo.
Błedy z Carly BMW
Immobilizer System:
CAS
P N Signal Fehler vom EGS
Code: 00A0B1
Roof / Dach
Innenlicht Fehler
Code: 00A669
Systems:
Junction Box Passenger / Beifahrer
Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung - Zusatzwasserpumpe
Code: 00A6D1
MASK
:Fehler unbekannt / Ring Diagnose Error
Code: 00E1D0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
